Alt 23.09.2020, 15:05
m11072 m11072 ist offline
Boot: Nimbus 26 Epoco Coupe
Standard Zündkerze umschlüsseln rv15yc4
Hallo zusammen
Habe in meinem VP 570 V8 Bj. 1990 die Champion RV15YC4 verbaut.
Da sich diese nur sehr schwer wechseln lassen würde ich nur aufgrund der längerem Haltbarkeit Iridium Kerzen verbauen. Allerdings habe ich von Champion Deutschland keine Antwort erhalten und auch im Netz nichts gefunden welche Iridium Kerze der Champion RV15YC4 entspricht.
Vielen Dank und Lieben Grusse Bernd
Alt 23.09.2020, 15:46
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
bei NGK sind es die UR4IX.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Geändert von littlebert (23.09.2020 um 15:54 Uhr)
Alt 23.09.2020, 15:51
iridium Zündkerzen gibt es vom mehreren Herstellern
da müßtest du schon etwas Präziser werden
https://de.sparkplug-crossreference....AMP_PN/RV15YC4
Alt 23.09.2020, 18:32
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Die UR4IX wäre mir zu heiß, ich habe die UR6IX verwendet, die UR5IX dürfte vermutlich auch funktionieren.
Götz
Alt 23.09.2020, 18:46
Danke für die Rückmeldung. Steht ja drinnen iridium von Champion.
Alt 24.09.2020, 10:56
Danke für die Rückmeldung. Dann gehe ich auf die UR6IX. Die ist aber kaum zu bekommen. Man könnte aber auch die Denso ITF20 nehmen.
Ebenfalls Iridium und sollte die gleiche sein, oder?
Erfahrung damit?
Danke und Lieben Gruss Bernd
Götz
Alt 24.09.2020, 12:38
Erfahrung damit?
Götz
Alt 26.09.2020, 10:25
Hallo Bernd,
bei mir sind jetzt auch Denso Kerzen drin, aber die TT Variante.
Läuft wirklich gut damit.
Bei Dir müßten das die ITF20TT sein - aber prüf das nochmal, ob Gewindelänge usw passt.
https://www.motointegrator.de/artike...-denso-itf20tt
Die UR6IX bekommst Du aber auch, z.B. hier
https://www.pkwteile.de/oen/ur6ix
oder deutlich günstiger in den USA.
Götz
Geändert von goec2468 (26.09.2020 um 10:38 Uhr)
OMC 1978 Zündkerzen RV8C oder RV15YC4 andre333 Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2012 21:05
Michigan Codes umschlüsseln??? carbon7 Motoren und Antriebstechnik 8 10.06.2011 10:50
Verteilerkappe Volvo AQ175 umschlüsseln nuggi Technik-Talk 0 27.01.2011 06:56
Kerze umschlüsseln? divefreak Technik-Talk 5 28.11.2007 11:46
Oelfilter umschlüsseln 4,3 V6 matze Motoren und Antriebstechnik 5 27.04.2007 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
