Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Frischwassertank Anstrich bei Aluboot
Hallo zusammen
Hat jemand Erfahrung mit Anstrich von Frischwassertank aus Aluminium. Da wir ein Aluboot bauen, ist der Tank halt aus Alu und muss einen ANstrich bekommen. Habe mal einen Testsanstrich von Flüssigkunstoff auf eine Platte aufgetragen. Mein Kumpel meint, dass der Anstrich wahrscheinlich nicht auf die Jahre hält. Hat jemand einen guten Tip oder Erfahrungen was man verwenden sollte oder auch nicht verwenden sollte. Besten Dank schon mal für konstruktive Beiträge Pit |
Charly |
Es gibt verschiedene Varianten der Beschichtung - und alle funktionieren schlecht wenn der Tank nicht ausgebaut werden kann. Zu bedenken ist das JEDE Beschichtung bei der Aufbringung wenig gesundheitsförderliche Dämpfe von sich gibt.
Ich würde garnicht Beschichten und das Geld lieber in einen guten Filter investieren. |
zu Perma Film
FLUID FILM Liquid liest sich nach Datenblatt als ob es geeignet sein könnte. Möchte ich aber eigentlich auch nicht im Trinkwasser haben.
Re: zu Perma Film
Charly |
hallo pit,
wenn ihr es noch ändern könnt, verzichtet auf alu-fw-tanks begründung: unbehandelt führen bestandteile des wassers (nat. kohlensäure, kalk) zu einer rauhen oberfläche im tank, welcher bakterienansiedlungen begünstigt. die desinfizierung, zb mit siberjodid macht bei alu probleme beschichtete alu tanks zeigen früher oder später ablösungen der beschichtung mit mit den bekannten folgen. dieser aussage liegen erfahrungen von bootsbesitzern mit al-wassertanks zu grunde. alternative sind kunstoffbeuteltanks im alutank oder besser solche aus lebenmittelechten kunststoffen. sie haben eine glatte oberfläche und lassen sich zur not mit den schärfsten chemikalien reinigen. bei edelstahltanks besteht langfristig das problem des lochfraßes durch über das fremdleitungsnetz eingespülte rostpartikel. holger
jack of all trades - master of none |
Frischwassertank Alu
Hallo alle
besten Dank für die Infos schon mal, die Tanks sind soweit gegeben. Wir bauen eine Reinke in Aluminium. Also muss irgendein Anstrich rauf, oder das mit kunstoffbeuteltanks tönt auch gut. Werde im Netz mal suchen. "garnicht Beschichten und das Geld lieber in einen guten Filter investieren" Gibt es Filter mit denen mal alles rauskriegt ?, . hab gehört dass das Wasser nicht so toll ist, aus unbeschichteten Alutanks? Link zum Projekt: www.4getit.net Gruss Pit |
Ich kann Holger da nur recht geben. Aber als Treibstofftanks sind Alu Tanks prima.
die kunststoffbeutel gibt es auch für größere Tanks im gastronomiebereich (für Bier)...
gruß Oskar |
Kunsstoffbeutel für Bier
Hallo Oskar
Bier tönt gut, wir bleiben bei Wasser. hast Du einen link, für grössere Kunsstoffbeutel, oder sogar vieleicht Beutel nach Maas? Pit |
schau mal hier, vielleicht rufst du einfach eine Brauerei an...
http://www.kunststoffweb.de/wbw/ gruß Oskar |
Erst mal :
WILLKOMMEN IM FORUM Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
Ziemlich aktiv hier, macht Spass so Gruss Pit |
Frage an die Alubootbesitzer,
hat jemand von Euch auch Frischwassertanks aus Aluminium (bei uns AlMg4.5Mn) ohne Anstrich im Einsatz? Besten Dank für Feedback Pit |
Ich würd den Tank in jedem Fall beschichten. Hab ich bei meinem ehem. Aluschiff auch gemacht. Glaub mir, auch wenn es im Beipackzettel der Wasseraufbereitungsmittel anders zu lesen ist - diese Mittelchen greifen das Alu an (ich sprech da aus Erfahrung ...). Das Problem ist, daß man bei der Wasseraufbereitung generell dazu neigt etwas zu überdosieren - und das ist das reinste Gift für deinen Alutank. Ich weiß nicht mehr welche Beschichtung ich dazumal verwendet hab, aber Epple vertreibt meines Wissens nach eine lebensmittelechte Beschichtung für Alutanks. Bernd
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger. |
