Alt 02.10.2020, 11:23
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
254 Danke in 103 Beiträgen
Standard Stringer Verständnis Frage
Hi zusammen,
da bei meiner Restauration (https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282995) noch ein paar Restaufgaben übrig sind will ich den Winter nutzen um diese endlich zu machen.
Ich hatte mittels Feuchtigkeitsmessung festgestellt das mein Stringer feucht sind. Vermutlich ist Wasser durch den den Innnenraum und durch das teilweiße schlechte Laminat der Stringer eingedrungen.
Nach dem ich jetzt einige Stellen von ihrem Überzug befreit habe, hat sich das bestätigt. Das Holz aus meiner Sicht noch o.k. Also kein Torf aber halt durchgängig leicht feucht.
Jetzt die eigentliche Frage. Ist bei Stringern der Holzkern der entscheidenden Faktor oder dient der nur als Formgebung für die GFK Schicht.
Hits:	84
Größe:	91,0 KB
Wenn dem so wäre würde ich die Stringer komplett offen legen, über den Winter trockenen lasse und dann mit Epoxy und Glasgewebe die Stringer neu lamineren. Vermtutlich 2-3 Lagen a 800g Glasfasermatte (Quadaxial).
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
vg Thorste
Alt 02.10.2020, 12:44
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.266 Beiträgen
der Holzkern dient schon der Stabilität mit dem Schutz durch das GfK und dessen Mattenkern
Darauf verzichten kann man nicht. Dasgleiche gibt es auch im Spiegel; Holzkern mit GfK Überzug, oder Kunststoffkern mit Gfk Überzug. Das Holz muss trocken sein, sonst fault es dir ruckzuck weg.
Gruß Hans-H.
Verständnis Frage: Getriebe und Schraube abstimmen. stefan307 Technik-Talk 22 30.12.2018 07:47
Null Verständnis! bootsmann Kein Boot 37 11.05.2009 09:24
Probleme wegen Führerschein-zum Verständnis Scarto Allgemeines zum Boot 13 11.09.2008 06:53
Glastron V174 originaler Bodenaufbau (Stringer...) ??? sailorman Restaurationen 22 21.03.2008 00:11
Wie kommt das Wasser in den Stringer? Niphargus Restaurationen 6 25.05.2006 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
