Ich habe eine Frage an erfahrene Holzbootbesitzer. Wir haben ein Backdecker (älteren Jahrgangs) und haben im vergangenen Winter das Unterschiff neu gemacht und es scheint grundsätzlich dicht zu sein. Doch haben wir immer noch Wasser in der Bilge. Das Wasser ist aber nicht so hoch, dass die Pumpe ständig angeht => d.h. über dem Boden in der Bilge ist ein kleiner Wasserstand (nach vorraus abnehmend). Am Wochenende hatten wir ein Gespräch mit einem Nichtholzbootsbesitzer, der meinte eine Bilge muss nahezu Wasserfrei sein. Andere Holzbootbesitzer sagen, dass ein kleiner Wasserstand in der Bilge bei Holzbooten normal sei. Können mir Holzbooterfahrende-Mitglieder aus dem Forum vielleicht Erfahrungswerte zu Wasser in der Bilge bei Holzbooten geben? Eine Idee aus dem Gespräch war, mit einer Pumpe das Wasser komplett aus der Bilge zu entfernen und zu schauen wo ggf. eine undichte Stelle ist. Diese Aktion würde sich erübrigen, wenn ein kleiner Wasserstand bei Holzbooten normal ist. Ich freue mich über eure Erfahrungswerte |
Ich denke je älter das Boot desto eher ist Wasser normal.
Bei dem einen neueren Holzboot bei uns im Verein ist allerdings immer alles trocken. Da sind dann aber etliche Schichten Lack drauf. Gruß Chris
Gruss, Dirk |
Geplanktes Boot, Mahagoni auf Eiche ca. 30 Jahre alt. Gekauft, ab ins Wasser, sofort gesunken, in knietiefem Wasser 1 Woche liegengelassen, ausgepumpt, gesegelt. Zwischen den Planken schien überwasser die Sonne durch, + bei Lage kam Wasser rein. Abends vor Anker ausgepumpt. Ein paar cm Wasser standen immer drin, hat aber nicht geschadet. Ab dem 2. Jahr ging es ohne sinken, nur mit vielleicht 50 Liter in der 1. Woche.
Grüße,Reinhard
Ein reines Holzboot dichtet sich durch das Wasser von selbst ab. Außer es hat gravierende Beschädigungen. Je nach Präzision und Ausführung der Holzarbeiten sowie der verwendeten Dichtmittel zwischen den Planken zieht das trockene Boot mehr oder weniger Wasser. Das gesunde Holz quilt auf und dichtet so die Fugen ab. Liegt das Boot im ruhigen Wasser, können die höher liegenden Planken austrocknen. Bei Welle, Schräglage oder Zuladung lassen die höher liegenden Fugen Wasser ins Boot. Nach längerer Fahrt durch unruhiges Wasser war unser ehemaliges Holzboot nahezu dicht.
Wenn man sein Boot kennt, kann man dem vor Antritt solcher Fahrten mit feuchten Tüchern entgegenwirken. Ein trockenes Holzboot gibt es kaum. Ideal ist es, wenn Eintritt und Verdunstung von Wasser nahezu identisch ist.
MfG Roland ![]() ![]() ![]() Geändert von Balu2000 (07.10.2020 um 21:39 Uhr)
Es handelt sich um Berlin-Brandenburger-Raum also Süßwasser und Regenwasser |
![]() Mahagoni auf Eiche und ca.90Jahre alt. Ursprünglich Salzwasser gefahren und vor ca 7Jahren in Süßwasser überführt worden.
Danke, aber die Frage war gerichtet an @Verbraucheranwalt und sein Wissen...
Gruss, Dirk
Danke für die Erfahrungswerte. So dachten wir es uns auch in der Theorie aber es ist unser erstes Holzboot.
Nanoversiegelung für Lack auf Holzbooten ? | wehmy | Allgemeines zum Boot | 2 | 13.05.2011 09:03 |
AF bei Holzbooten - grundieren o. direkt? | wehmy | Restaurationen | 5 | 13.03.2011 10:29 |
Frage zur Instandhaltung von Holzbooten (Boesch & Pedrazzini) | atomicfan | Allgemeines zum Boot | 0 | 21.07.2010 10:42 |
Atmungsaktiver Lack bei Holzbooten??? | Ronald | Restaurationen | 7 | 04.04.2008 20:30 |
Isolierung in Holzbooten | René | Selbstbauer | 22 | 22.08.2007 20:12 |
