Alt 08.10.2020, 13:20
Don Paplo Don Paplo ist offline
Boot: Katamaran-eigenbau /Sportboot-Larson
142 Danke in 8 Beiträgen
Standard Problem mit der Motorkühlung
Hallo zusammen.
Mein Boot war 5 Jahre stillgelegt. Ich wollte es wieder in Betrieb nehmen und
habe einen neuen Impeller eingebaut. Am Motor das Thermostat entfernt,
führ einen schnelleren Durchfluss. Wasseranschluss hergestellt, Motor gestartet.
Jetzt das Problem! Ich habe keinen Wasserdurchfluss vom Z- Antrieb zum Motor. Impeller ist richtig eingebaut!
Motorkühlwasser wird Warm, aber am Z- Antrieb kommt kein Wasser raus.
Motor ist ein Mercury 3 Ltr 4 Zylinder. Z- Antrieb ein Alpha one 1
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Gruß Don Paplo
Alt 08.10.2020, 13:35
Boot: beruflich von A bis Z
1.696 Danke in 1.272 Beiträgen
Da wird wohl der Coupler defekt sein, dann wird der Impeller im Z-Trieb nicht angetrieben.
Oder hast du den Mitnehmer/Passfeder im Impeller vergessen ?
M.f.G.
Bo
Alt 08.10.2020, 13:50
Benutzerbild von turbopapst
3.888 Danke in 2.654 Beiträgen
Hallo Don Paplo,
ob der Coupler kaputt ist kannst Du ganz einfach testen, indem Du bei laufendem Motor einen Gang einlegst...
Werner
Alt 08.10.2020, 14:11
Danke für die schnelle Antwort
Passfeder ist eingebaut.
Eine Frage, was und wo ist der Coupler habe keine Ahnung.
Alt 08.10.2020, 14:17
Der Coupler ist eine Art Schwingungsdämpfer der an der Schwungscheibe montiert ist, und die Welle vom Antrieb aufnimmt.
Werner
Alt 08.10.2020, 14:20
Link: https://www.youtube.com/watch?v=TxLTzWEOshM&t=6s
Werner
Alt 08.10.2020, 14:37
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
möglicherweise war der Antrieb nur nicht tief genug im Wasser, das Wasser muß über der Pumpe stehen, wenn das nicht geht mit Spülohren testen,
mal testen ob sich der Propeller dreht, wenn man bei laufendem Motor einen Gang einlegt
den Zulauf Schlauch mal am Thermostat abmachen und dann den Motor kurz starten da sollte dann reichlich Wasser aus dem Schlauch kommen,
normal reicht es auch nicht nur den Impeller zu wechseln, mindestens das Blech auf dem der Impeller läuft ist genau so fertig wie der Impeller selber
Alt 08.10.2020, 15:57
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Hallo zusammen.
Gruß Don Paplo
Falls Du mit Spühlohren gearbeitet hast und kein Wasser durchkommt dann gib mal kurzzeitig etwas mehr Gas, also so 2000U/min. Kann sein das dein Impeller dann erst ansaugt. Bei meinem Mercruiser 3.0 war das so. Gas dann wieder zurücknehmen, nicht das die Temperatur zu hoch wird
Gruß Sylvio
Alt 08.10.2020, 16:05
Danke
werde alles mal ausprobieren.
Alt 08.10.2020, 21:38
goec2468 goec2468 ist offline
4.620 Danke in 2.940 Beiträgen
Deine Beschreibung ist etwas dürftig:
- Hat der Motor eine 1KK oder 2KK?
- Wurde der Motor an Spühlohren getestet?
- Woran hast Du festgestellt, dass kein Wasserfluss vom Z-Antrieb zum Motor stattfindet?
Götz
Geändert von goec2468 (09.10.2020 um 14:40 Uhr)
Alt 09.10.2020, 12:31
Hallo an Alle.
Frage! Was ist 1KK und 2KK?
Den Motor habe ich mit Spülohren betrieben, dem zufolge müsste Wasser am
Z-Antrieb austreten. Da kommt nix. Coupler ist auch intakt.
Ein Paar Bilder dazu.
Welcher Schlauch kommt vom Z-Antrieb, ich nehme an der kleinere der nach hinten führt. Wenn ich dort vom Motor aus Wasser reinblase, müsste doch am
Z-Antrieboberteil Wasser raus kommen. Das Unterteil ist abgebaut.
Kann mir jemand Erklären wie der Kühl und Wasserkreislauf funktioniert.
Danke im Voraus
Don Paplo
Hits:	102
Größe:	105,3 KB
ID:	898599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	110,9 KB
Alt 09.10.2020, 13:02
1 und 2 KK steht für ein oder zwei Kühl Kreisläufe
Standard ist die 1 Kreis Kühling ( so wie bei deinem Motor) dabei wird das Seewasser von der Impellerpumpe in die Kühlräume des Motors gedrückt und von der Motoreigenen Zirkulation Wasserpumpe in einem Kreislauf gehalten, bis es ab ca.68°C mehr und mehr durch Frischwasser ergänzt wird, dazu dient das Thermostat das sich dann mehr und mehr öffnet bzw. wieder schließt um die Motorbetriebstemperatur zu halten. Das heiße Wasser wird dann weiter durch den Auspuff und die Propellernabe wieder zurück in den See gedrückt.
In deinem ersten Bild ist der Seewasserführende Schlauch der, der über der Kupplungsglocke am Zylinderkopf entlang zum Thermostat Gehäuse geht.
Eine 2KK ist die bessere aber auch teurere Variante, denn da wird der Motoreigener und mit Frostschutz gemischter Wasserkreislauf vom Seewasser im Motorwärmetauscher, der dann als Kühler dient, umspült.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (09.10.2020 um 13:36 Uhr)
Alt 09.10.2020, 13:09
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Hallo an Alle.
Danke im Voraus
Don Paplo
1KK = Einkreiskühlung
2KK = Zweikreiskühlung
Schau mal hier, da findest Du auch die Unterschiede zwischen 1KK und 2KK und noch viel mehr.
Wenn das nicht genau Dein Motor ist, dann boatinfo.no das richtige Handbuch suchen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.10.2020, 13:14
Der rote Kreis zeigt den Wassereinlass vom Z
Hits:	83
Größe:	117,9 KB
Gruß Lutz
Alt 09.10.2020, 13:43
Wenn also der Propeller vom laufendem Motor und eingeschalteten Gang gedreht wird, dann ist der Coupler i.O. und somit dreht sich auch der Impeller. Dann aber muss aus dem, am Thermostatgehäuse abgezogenen Seewasserschlauch, kaltes Wasser gefördert werden.
M.f.G.
Bo
Alt 09.10.2020, 14:47
Hallo an Alle.
Welcher Schlauch kommt vom Z-Antrieb, ich nehme an der kleinere der nach hinten führt. Wenn ich dort vom Motor aus Wasser reinblase, müsste doch am Z-Antrieboberteil Wasser raus kommen. Das Unterteil ist abgebaut.
Don Paplo
Wenn alles funktioniert, dann müßte aus der Propnabe Wasser austreten. Allerdings dauert es eine Weile, bis das gesamte System mit Wasser gefüllt ist und das dann austritt.
Wenn Du in den Kühlwasserzufuhrschlauch vom Transom zum Motor Wasser in Richtung Z-Antrieb (also verkehrt herum) drückst, müßte es aus der Unterseite des Oberteils fließen.
Götz
Alt 09.10.2020, 16:06
Hallo Götz
Genau so müsste es sein. Habe ich auch gemacht, aber das Wasser drückt
aus dem schlauch wieder zurück. Kann es sein das etwas den Durchfluss
behindert, aber was?
Don Paplo
Alt 09.10.2020, 16:13
.....da wird bestimmt was im Rohr/Schlauch stecken.
Ich hatte das mal das, das die Gummihülse der Impellerpumpe teilweise ins Steigrohr des Z-Triebs hineingedrückt war.
M.f.G.
Bo
Alt 09.10.2020, 22:19
im Transom könnte der Schlauch durch einen Knick abgedrückt sein,
wenn du am Thermostat den Schlauch abmachst und von da mit Druck spülst muß das Wasser am Antrieb rauskommen, wenn du Servolenkung hast, könnte auch der Ölkühler ein Problem haben,
wenn spülen nicht geht würde ich mit einem dünnen Drahtseil oder einen Kabeleinzug Spirale in den Schlauch gehen um zutesten wie weit man kommt
Alt 11.10.2020, 13:25
Hallo zusammen.
Problem gefunden und bereinigt.
Man glaubt es nicht :wall
Beim letzten Kroatienurlaub nicht richtig gespült, Restwasser im Antrieb,
5 Jahre Stillstand. Resultat, alles voller Salz und Zementhart, da kommt
kein Wasser durch. Wieder was dazu gelernt.
2 Bilder dazu.
Danke für eure Mithilfe
Don Paplo
Hits:	83
Größe:	63,6 KB
ID:	898776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	72,0 KB
Probleme mit Motorkühlung SLKBerlin Motoren und Antriebstechnik 13 20.10.2015 12:01
Problem Motorkühlung ! Leines Motoren und Antriebstechnik 12 20.10.2013 09:51
Yamaha 8PS Motorkühlung Ulrich Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2004 00:01
Motorkühlung arbeitet nicht wenn Luft im Cobra Z-Antrieb chipset Motoren und Antriebstechnik 14 28.04.2004 09:23
PALSTEK AKTUELL: sichere Motorkühlung. PS-skipper Technik-Talk 0 03.05.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
