Eben bei N24, soll ich lachen oder weinen?
Gegen ne schwache Batterie, die bei Kälte zusammen bricht empfehlen die allen ernstes ne elektrische Batterieheizung!! Oder so einen Kälteschutzanzug für den Akku.
Und das naheliegendste ne neue Batterie kam der Honk vom AvD aber nicht. MFG René
MFG René |
Daß eine warme Batterie einen wesentlich höheren Startstrom bringt wie eine kalte ist ein alter Hut und physikalisch bedingt.
Vorschlag: Kleinen Gasbrenner unter die Batterie bauen und eine Propangasflasche in den Kofferraum - das ganze mit zeitschaltuhr und Fernbedienung! Mal sehen, ob sich bis 1. April da ein Patent anmelden läßt! |
MFG René |
oha, da hat einer ne Art perpetuum mobile erfunden
Re: Eben bei N24, soll ich lachen oder weinen?
Wäre mal interessant aus physikalischer Sicht was der Startkraft der Batterie abträglicher ist, die Entladung durch die Heizung, bei z.B 2 Wochen Standzeit, oder die Kälte von -20Grad Um eine Batterie warmzuhalten müssen da schon ein paar Watt verbraucht werden
Gruß Jörg |
Hey der "Darsteller" trug immerhin nen AvD-Kittel, langt das nicht? MFG René
MFG René |
Gruß Jörg |
Vielleicht doch nicht ganz fern der Heimat die Idee
Gruß Jörg |
Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
das bringt dich aber auch nicht weiter, wenn das Auto die ganze Nacht in der Kälte gestanden hat ist die Batterie mit Sicherheit genauso Kalt wie das das ganze Auto
na ja, auch wenn wir dann vielleicht daneben gelegen haben, lustig wars trotzdem!!!
Gruß Peter
Ich läster ja auch gerne über das deutsche Deppen-TV, aber...
Das Hauptproblem ist in diesem Fall nicht, dass die Kapazität des Akkus nicht ausreicht, sondern dass die Kaltstartfähigkeit aufgrund der Kälte nicht mehr besteht, d.h. nicht genügend Leistung für einen Startvorgang vorhanden ist. Man opfert also wenige Ah der Kapazität um den Motor anlassen zu können. |
Wie wird denn die Erwärmung kontrolliert? Über Thermostat? Warme Batterie wärend der Fahrt kommt mir schon recht seltsam vor. Der Motorraum ist eigentlich recht gut temperiert. Oder ist es ein Käfer? Da ist ja die Innenraumheizung eine Katastrophe gewesen. Komisch klingt das schon, so wie Münchhausen, ziehe mich am eigenen Schopf.. Aber egal, ich weiss es halt nicht besser. Gruß Peter
Welche Kälte? Also ich meine ja nur, diesen "Winter"
Peter, es geht nicht um eine Erwärmung während der Fahrt (da reicht eine Isolierung, habe ich serienmäßig im Caddy), sondern um die Erwärmung vor dem Start, zB mit Wärmefolien.
Bei einer (kapazitiv) leeren Batterie, geht natürlich auch mit Erwärmung nichts mehr... |
Jörg hatte vorher so etwas erwähnt. Und das kam mir komisch vor. Ich befürchte nur, wenn ich eine Batterie habe, welche etwas (alters)schwach auf der Brust ist und ohne Erwärmung nicht mehr hochkommt, dass dann dieselbe eben mit eigenen Mitteln sich nicht wieder aus dem Sumpf bekommt. Sieht wirklich irgendwie nach dem unmöglichen Prinzip aus. Aber wer weiss Gruß Peter
Bei unseren Leopard Panzern konnte man die Standheizung umschalten um die Bats. zu erwärmen. In Kanada war das die einzige Möglichkeit morgens die Panzer zu starten. Also, so dumm ist der Tip gar nicht.
Ich weiss es nicht Gruß und gute Nacht
Nein, 8 x 240Ah zu 48V geschaltet. 1 Kreis.
Ich empfehle Zebra-Batterien. Die müssen nicht geheizt sondern gekühlt werden.
Ne, die müssen erst mal auf die Temp. gebracht werden und dann da gehalten werden. Waren glaube ich so um die 300 Grad.
Der AvD-Honk hat die einfach an 30 und 31 geklemmt. MFG René
MFG René |
Aber mal im Ernst. Ich kann mir dass nur bei intakter Batterie und sehr, sehr tiefen Temperaturen (Sibirien ) als sinnvoll vorstellen. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Aha. Warum ??
Das ist dann Quatsch, die saugt eher die Batterie leer als ihr was gutes zu tun. Aber wie geschrieben gibt es auch elektronische Anlagen, die bei Fahrt heizen und bei Ruhe nix
Gruß Jörg |
