Alt 13.10.2020, 07:39
fishcatcher fishcatcher ist offline
Standard Öl Problem Tohatsu MFS 30B Aussenbordmotor
ich hoffe mir kann hier jemand helfen oder mir zumindest ein paar Tipps geben.
Mein Tohatsu Motor bildet einen leichten Ölfilm auf dem Wasser wenn er gestartet wird.
Das Öl scheint aus dem Wasseransaugloch (s.Photo) auszulaufen. Es ist jedenfalls nicht milchig oder richt auch nicht streng.
Nach suchen im Netz habe ich einige Ansätze gefunden, dass es die Simmerringe der Wasserpumpe sein könnten.
Schon mal Danke im Voraus.
Motorenhersteller: Tohatsu
Modell: MFS30B
Leistung: 30 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer : 043065XG
Hits:	52
Größe:	160,4 KB
ID:	898974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	99,0 KB
Alt 13.10.2020, 08:58
1.883 Danke in 797 Beiträgen
Das ist kein Wasseransaugloch. Das sind die grauen Gitter, ca 10 cm darüber. Bei dir dürfte ein Wedi der Welle undicht sein.
Gruß Heiko
Alt 13.10.2020, 11:16
Hi Heiko,
schon mal vielen Dank für die Antwort, wahrscheinlich meinst Du die Propellerwelle
richtig?
Gibt es da vielleicht fertige Dichtsätze zu kaufen ?
Gruß Bernd
@ Admin
sorry für den DoppelpostS
Alt 13.10.2020, 14:34
Keine Ahnung, ich bringe meinen immer zum Schrauber meines Vertrauens.
Gruß Heiko
Alt 14.10.2020, 07:07
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
über die Bohrung wird der Impeller entwässert, wenn da Öl rauskommt kommt es aus der Abtriebswelle oder aus der Schaltstange, im Zweifel sollte man das Getriebe immer mit Druckluft abdrücken, damit findet man die Stelle zuverlässig
Öl Problem Tohatsu MFS 30B Aussenbordmotor fishcatcher Motoren und Antriebstechnik 0 13.10.2020 07:32
Tohatsu MFS 30B hrc88 Motoren und Antriebstechnik 0 10.07.2016 17:44
Volvo Penta D1-30B : Infos zu EVC? beeblebrox Motoren und Antriebstechnik 4 15.02.2016 09:12
Neueinbau von einem Tohatsu 30B Wollschlange Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2010 06:59
Welcher DZM an Tohatsu MFS 30 ? BodenseeAndy Technik-Talk 9 28.01.2009 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
