Borddurchlass - Winkel
Wie kann ich es erreichen, dass ein Winkel auf dem Messing-Borddurchlass nach dem Einbau in der "richtigen" Richtung steht? Regelt das die Menge Hanf, die ich verwende?
Danke - Michael |
Du brauchst die Winkel nicht bis zum geht nicht mehr festballern Da du Hanf verwendest, erlaubt es dieser auch noch mal ganz klein wenig zurück gedreht zu werden, um die gewünschte Position zu bekommen. Wenn du von vornherein zu viel Hanf nimmst, wird sich dieser am Gewinde vorbeischieben und außen landen, das Mitdrehen vom Hanf kannst du ein wenig verhindern, indem du das Gewinde vorher anraust. Dazu kann man mit einer Puksäge über die Gewindegänge kratzen. Und Fermit am Ende über den Hanf nicht vergessen.
Grüße Daniel |
Danke! Empfiehlt sich statt Hanf eine andere Methode?
Grüße - Michael |
Würde bei Hanf bleiben, wie gesagt, der lässt es zu, leicht zurück gedreht zu werden - bei Teflon geht das nicht ...
Grüße Daniel |
Gibt es so ein Reling Teil / Winkel ? | Fletcher-Andi | Allgemeines zum Boot | 10 | 06.04.2011 13:43 |
Süßer Winkel wird verkauft | nightforce | Deutschland | 0 | 07.05.2010 23:40 |
Boot im 45 Grad Winkel aufm Trailer | sst | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 13.11.2009 14:15 |
Wie Kunstleder in einen Winkel spannen??? Verzweiflung !!! | Akki | Restaurationen | 9 | 06.05.2009 13:24 |
VA Winkel für Bug | meinolf | Selbstbauer | 10 | 20.12.2005 01:47 |
