Pinnenverlängerung Aussenborder?
Moin z'sammen,
ich habe das schön öfter an Booten, aber noch bei keinem Zubehör- oder Motorhändler gesehen. und auf der Boot auch nicht gefunden (vielleicht bin/war ich zu blind?). Es geht um mein Schlauchoot, das ich gern zum Angeln nutze (wehe der Fisch kommt auf Segelboot oder dort in den Topf, Schwiegermama wird dann zur Furie, weil sie keinen Fisch riechen kann) Wenn ich den Motor aufrüste, würde ich auch gern weiter vorn sitzen. bisher hatte ich aus platzgründen beim Angeln die Sitzbank nicht drin, aber bei schnellerem Motor macht das weiter vorn Sitzen zwecks Bugsenkung ja Sinn. Nur komme ich dann nicht mehr ordentlich an den Motor, auch wenn es dann evtl. schwieriger wird engere Kurven zu fahren, es sei denn, die gibt es auch mit Gelenk (was wg. des Gasdrehgriffes bestimmt teuer ist) Kann man den velängerten Gasgriff/Steuerung selber bauen oder hat jemand eine günsige Bezugsquelle? schon mal vielen Dank Pit
Gruss vom linken Niederrhein Pit Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!) |
Pit, kannst du nicht ein Alurohr über den Drehgriff stülpen, das Rohr schwarz lakieren und aus dem Zubehör einen Griff auf Rohr setzen (z.B. einen Motorradgriff)
Hallo Jörg,
das hatte ich mal mit einem Kunststoffrohr probiert, der Griff ist konisch und das hat nie richtig gehalten. Und ein Alurohr in der Dicke ist recht teuer. Pit
Hallo Pit,
bei mir passte ein 40 mm HT Rohr (Abflussrohr). Wenn´s abrutscht mit Lötflamme und einem entsprechenden Holzkegel etwas konisch formen. Hat bei mir gut gehalten, allerdings gehen enge Kurven etwas umständlich.
Charly |
Pinnenverlängerungen gibts im Zubehörhandel mit fester Länge oder variabel einstellbar. Die feste Länge kostet knappe 30,- Euro. Vorteil dieser - leider teuren - Lösung ist die Verlängerung des Motor-Aus-Knopfs in der Pinne.
Gruss Dirk |
