Alt 22.10.2020, 07:12
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Hubmagnet
Guten Morgen
Zum Dieselmotor abstellen ist beim Om 603 eine Vacuum Dose. Ich möchte das auf einen Hubmagnet umrüsten. Hat das schon wer gemacht , oder gibt es eine andere Lösung.
Alt 22.10.2020, 08:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Zitat von MS.Erika Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Die Stopeinrichtung dieser Einspritzpumpe kenne ich nicht genau,aber in aller Regel gibt es an nahezu allen Reiheneinspritzpumpen ein Hebelchen auf das der Stopmagnet oder ein Stopzug zugreift,so dass unabhängig von der übrigen Regelgung die Pumpe auf Nullförderung gebracht werden kann.Ob das nun ein E-magnet,eine Unterdruckdose oder wie noch sehr verbreitet bei Booten ein Stopzug erledigt ist ziemlich wurscht.An einigen Motoren findet man so gar noch eine Backupeinrichtung an der Esp.,den roten Notstopknopf falls der E-Stop mal nicht funktioniert.
gruss hein
Alt 22.10.2020, 08:57
Hallo Hein
Wo bekomme ich so einen Stopzug ?? Ich kenne sowas nur vom LKW. Die sind leider zu kurz und können nicht verlängert werden...
Manfred
Alt 22.10.2020, 08:59
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Da ist doch keine große Kraft hinter, x-beliebiger Bowdenzug als Meterware
new boat coming soon
Alt 22.10.2020, 09:24
User 46996
https://www.ebay.de/itm/Abstellzug-S...75.c100623.m-1 (PaidLink)
Anbei ein Link, wo die Länge wählbar ist -
der Stellmagnet funktioniert tatsächlich genauso - bietet aber natürlich etwas mehr Bequemlichkeit.
Daniel
Alt 22.10.2020, 10:02
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
Guten Morgen
ja, habe ich schon mal gemacht.
https://www.ebay.de/itm/KOFFERRAUMOF...EAAOSwc15bR5Vk (PaidLink)
Damit ging das sehr gut.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 22.10.2020, 10:09
Alternativ geht auch das hier:
https://www.ebay.de/itm/3-2-Wege-Pne...IAAOSwvg9XY~P9 (PaidLink)
Somit bleibt die vorhandene Unterdruckdose an der Pumpe und du must nur die Schläuche verlängern.
BG
Guido
Alt 22.10.2020, 11:41
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
383 Danke in 185 Beiträgen
an meinem alten OM 636 habe ich einen elektrischen Kofferraumöffner eingebaut. Dazu ein Tastschalter am Armaturenbrett.
Den elektrischen Öffner gibt es z.B. bei Ibäh schon für 20€
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 22.10.2020, 15:44
Standard Stopzüge
Meinen letzten Stopzug habe ich bei Marx-Marinemotoren in Hamburg gekauft,Vetus müsste das aber auch mit dem entsprechenden Griffen bzw Zugköpfen und Führungen in fast beliebiger Länge der Züge im Programm haben.
gruss hein
Alt 23.10.2020, 07:19
Hallo Freunde
Danke für Eure Hilfe. Problem gelöst..Am Wochenende Wird alles eingebaut..
Alt 23.10.2020, 20:52
da wir ja hier alle kleine Voyeure sind, bitte viele Bilder
Und viel Erfolgt dabei
BG
Guido
Alt 23.10.2020, 21:01
Werd ich machen! Fotos kommen im Album...
Alt 24.10.2020, 12:45
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Nachdem ich auf OM602 umgerüstet hatte , habe ich im 1. Betriebsjahr an einem 6mm Plasteschlauch genuckelt , um die Kiste abzustellen. Ich wollte über ein el.mag. Pneumoventil die Abstellung durch die Unterdruckpumpe machen lassen.
Alles Käse. Keep it simple heißt es doch.
Deshalb auf den Vetus Abstellzug umgerüstet. An der EP habe ich ein 4mm Löchlein in den Abstellhebel gebohrt für die Seele. Mit Winkelblech den Zug am Motor befestigt. Sind genügend Gewindebohrungen in der Nähe.
Unter dem Steuerrad kommt der rote Abstellgriff raus. Primitiv , klappt aber immer.
Wenn du doch pneumatisch willst , den Belüfter nicht vergessen. Kannste in alten W124 / W201 Diesel Karossen raus holen.
Nachtrag : Achte auch darauf, dass dein pneumatischer Ventil auch bei 0 Bar funktioniert , was bei Druckluftventilen oft NICHT klappt . Es müssen Vakuum - Ventile sein .
Ach ja : viel Erfolg
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (24.10.2020 um 16:29 Uhr)
Alt 24.10.2020, 19:02
Hallo Hermann
Danke für deinen Radschlag. Hab heute 12V Abstellmagnet geordert.
Vg.Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
