Alt 22.10.2020, 10:36
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.753 Danke in 739 Beiträgen
Standard Seastar Steuerpumpe defekt
Beim Ausbau der alten Seastar Lenkungspumpe HH5261 habe ich festgestellt, dass ein Anschluß abgebrochen ist. Er wurde mit hochfestem Kleber eingeklebt . Wer kann so etwas reparieren ?
Handbreit Jens
Alt 22.10.2020, 10:51
Benutzerbild von turbopapst
3.985 Danke in 2.723 Beiträgen
Hallo Jens,
stell doch bitte ein paar Bilder ein...
Werner
Alt 22.10.2020, 13:01
Boot: Southerly 110
Das Gewinde der Welle ist auch verwürgt. Was haben die bloß mit der Pumpe gemacht ?
Hits:	73
Größe:	19,4 KB
ID:	899800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	74,5 KB
ID:	899801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	102,7 KB
Hits:	73
Größe:	15,9 KB
ID:	899803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	59,2 KB
Handbreit Jens
Alt 22.10.2020, 15:08
Benutzerbild von volker1165
6.029 Danke in 2.591 Beiträgen
Den Stutzen solltest du locker mit einem Linksdreher rausbekommen
new boat coming soon
Alt 22.10.2020, 15:25
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
9.407 Danke in 3.325 Beiträgen
Grundsätzlich ja.
Aber wenn der mit Loctite drin sitzt, sollte auch vorsichtig Hitze zugefügt werden.
Je nach verwendetem Kleber wird es für die restlichen Pumpenbestandteile kritisch, wenn hoch erhitzt werden muss.
Aber "dat Ding muss raus".
Insofern machen, und die Hitze dosieren.
Gruss, Dirk
Vetus Steuerpumpe MT50/7 FM Ersatzteile engbers Technik-Talk 1 27.09.2016 16:59
SeaStar Teleflex: Steuerkabel defekt lesumsi Motoren und Antriebstechnik 3 08.04.2015 10:42
Fragen zur Hydraulische Steuerpumpe Wespe Technik-Talk 4 10.01.2010 10:42
Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 13 06.06.2009 15:45
hydraulische Steuerpumpe lollipop Technik-Talk 10 21.03.2008 04:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
