Alt 23.10.2020, 14:45
Tobias80 Tobias80 ist offline
Boot: Draco 2000DC
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Scheibenwischer
bei meiner Draco 2000 DC Baujahr 1975 ist ein Scheibenwischermotor defekt. Der Motor ist natürlich auch schon älteren Baujahrs. Hat evtl. jemand eine Idee um was für ein Modell oder um was für einen Hersteller es sich handelt? Das einfachste wäre natürlich für mich, wenn ich den Motor durch einen baugleichen ersetzen könnte, sofern sowas noch irgendwo zu bekommen ist.
Die Scheibenwischer sind auch nicht mehr die besten. Nach Recherche im Internet bin ich der Meinung, dass es sich um Marinco 80 Wischer handeln müsste. Kann das jemand bestätigen? Dann könnte ich diese auch ersetzen.
Vielen Dank!
Tobias
Hits:	101
Größe:	33,3 KB
ID:	899899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	38,5 KB
ID:	899900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	61,2 KB
Hits:	137
Größe:	83,9 KB
ID:	899902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	39,8 KB
ID:	899903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	32,7 KB
Alt 23.10.2020, 14:48
Benutzerbild von volker1165
5.914 Danke in 2.553 Beiträgen
Der sieht doch gut aus, sicher, dass nicht nur die Kohlen runter sind oder der Schalter defekt?
new boat coming soon
Alt 23.10.2020, 14:51
Boot: Draco 2000DC
Das mit dem Schalter kann ich nochmal testen.
Woran sehe ich denn, ob die Kohlen runter sind?
Alt 23.10.2020, 14:55
Von oben sieht es so aus als währe die linke deutlich kürzer als die rechte. Bei einem defektem Anker sieht man meistens schwarze Verfärbungen auf den Spulen. Was macht der Motor denn oder was macht er nicht?
Dreht er, brummt er, ruckelt er, wird er heiss, oder einfach tot?
Alt 23.10.2020, 18:56
Boot: Draco 2000DC
Also am Schalter scheint es nicht zu liegen, den hatte ich überbrückt. Es könnte tatsächlich an den Kohlen liegen, aber da kommt man schlecht ran.
Alt 23.10.2020, 18:58
Den Deckel kannst du doch abnehmen
Alt 23.10.2020, 18:59
Boot: Draco 2000DC
Der scheint vernietet zu sein leider.
Alt 23.10.2020, 19:05
Kann ich mir nicht vorstellen, denke, die drei Niete die man da sieht halten nur den Deckel fürs rückwärtige Lager. Geh mal mit einem Schraubendreher dazwischen und hebel mal
Alt 23.10.2020, 19:35
7.044 Danke in 4.006 Beiträgen
Staun!
Wie konntest du denn den Schalter überbrücken, ohne den Deckel zu öffnen?
Gruß Richard
Alt 23.10.2020, 19:36
Boot: Draco 2000DC
Indem ich die Schrauben am Schalter gelöst habe und ihn herausgezogen habe...
Alt 23.10.2020, 19:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.731 Danke in 1.295 Beiträgen
Den Scheibenwischer sollte es bei allpa.nl geben.
M.f.G.
Bo
Alt 23.10.2020, 21:03
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
285 Danke in 226 Beiträgen
Den Scheibenwischer gibt es auch im Kfz-Teileladen geben, man kann auch die Gummis wechseln.
Alt 23.10.2020, 23:29
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
234 Danke in 95 Beiträgen
Wichtig ist, ob Motor neu oder repariert, das über dem Wischer und die Durchführung dicht ist. Auf den Fotos sieht man Rost der nicht in kurzer Zeit entstanden ist.
geht net gibbet net
Alt 24.10.2020, 19:31
Boot: Draco 2000DC
Danke. Daran hatte ich auch schon gedacht. Die Schwierigkeit ist aber passende Gummis zu bekommen, die auch vernünftig arretiert werden können.
Alt 24.10.2020, 23:29
Boot: Draco 2000DC
Danke. Das mit Allpa.nl war ein super Tipp. Da habe ich den Motor und passende Scheibenwischer gefunden.
Scheibenwischer ist Scheibenwischer ? KFZ - Boot Seadoo123 Technik-Talk 2 13.07.2020 22:13
HABE FERTIG! Intervallschalter f. Scheibenwischer. PS-skipper Technik-Talk 12 17.10.2005 15:20
Intervallschalter f. Scheibenwischer . PS-skipper Technik-Talk 16 23.01.2005 00:54
dieser Regen und dann schlechte Scheibenwischer Kapitaen52 Technik-Talk 7 03.07.2004 12:19
Quietschende Scheibenwischer Gerd1000 Allgemeines zum Boot 28 05.03.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
