Alt 30.10.2020, 13:08
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.448 Danke in 828 Beiträgen
Standard Elektrowurm oder LIMA feature?
Ich hab mir einen Sterling A2B Lader eingebaut. Bei der Probefahrt musste ich leider feststellen, das der Anschluss Probleme mit meiner Drehzahlanzeige verursacht - die Drehzahl ging auf 0.
Ich habe zwei Motoren und jeder eine Lichtmaschine. Laut Anleitung legt man die (+) Ausgänge der Lichtmaschine zusammen auf den Eingang des A2B Laders.
Bei einer meiner Lichtmaschinen führt das dazu, daß kein Drehzahlsignal an Klemme W anliegt (Spannung 0 V) sobald die zweite Lichtmaschine Strom produziert. Dies is nebenbei eine funkelnagelneue original VP Lichtmaschine (von Valeo).
Die andere ältere Lichtmaschine (ob Original oder nicht, kann ich nicht sagen, ist aber auch von Valeo) zeigt keine Probleme.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte oder kennt Abhilfe? Zur Zeit habe ich den A2B Lader inaktiviert - das kann nach über 20 Stunden Einbauzeit für dieses Ding nicht die Lösung sein.
Grüße,
Don
Alt 30.10.2020, 13:18
Torso-2855 Torso-2855 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855
19 Danke in 16 Beiträgen
Welche Gesamtleistung haben beide Limas ?
Hast du den 80 oder den 130A Laderegler.
Sperrdioden sollten nicht verbaut sein.
Was passiert wenn du nur die eine Lima anklemmst ?
Alt 30.10.2020, 13:41
Ich hab den 130A Lader und jede Lima hat 60A. Der Lader tut was er tun soll: er erhöht die Ausgangsspannung für meine AGM Bank. Das ist nicht das Problem. Mit nur der VP Lima angeschlossen funktioniert auch das Drehzahlsignal.
Mein Fehler ist ohne Laderegler reproduzierbar: ich brauche nur beide Lima Pluspole aufeinanderklemmen und an die Batteriebank anschließen - gleiches Ergebnis: die VP Lima hat dann kein Drehzahlsignal mehr.
Dem Lader kann man daher nur vorwerfen, er würde kein Isolierung zwischen den Ladequellen vornehmen, allerdings behauptet das der Hersteller auch nie. Daher vermute ich im Anschluss der Lima den Fehler - ich sehe da einen Haufen von Kabeln vom Motor kommend.
Grüße,
Don
Alt 30.10.2020, 13:53
Grüße,
Don
Ok , ist es korrekt , dass du 1 alte Lima und 1 neue verbaut hast ? Beide sind masselos, beide Parallel an plus des Reglers angeklemmt. Die einzige Trennung zur jeweiligen Lima macht dann der interne Laderegler mit Sperrdiode. Hast du einen Schaltplan der Lima ?
Der Laderegler mit 130A kann die ladequellen nicht trennen, da sie physikalisch an einem Punkt hängen.
Somit stimmt etwas mit einer der Beschaltung nicht.
Kannst du einzeln messen ? Lima 1 Leerlaufspannung ohne Regler , nicht gegen Masse , sondern an den Klemmen, das gleiche bei Lima 2.
Wenn die unterschiedlich sind, gehts schon los. Regler der Lima oder Diode hin ??
Puh ohne das wird es schwer ...
Alt 30.10.2020, 14:06
Trennrelais hilft dir auch nicht , weil du ja mit beiden mehr Kapazität schaffen willst...
Alt 30.10.2020, 14:20
Grüße,
Don
Ich Depp, bei Parallelschaltung zweier geregelter Spannungsquellen, gilt immer , die stärkere läuft , die andere nicht ! Das ist also ohne den Laderegler korrekt so. Somit ist das normal
Alt 30.10.2020, 15:05
Ganz sicher? Der Hersteller Sterling beschreibt in seiner Anleitung, das wenn zwei Lichtmaschinen vorhanden sind, beide auf den einzigen Eingang des A2B Laders gelegt werden.
https://media1.svb-media.de/media/sn...2011-02-08.pdf
Wenn das also ein generelles Problem der Beschaltung wäre, dann wäre ich hier sicherlich nicht der erste mit dem Problem.
Das Problem ist auch nicht der Laderegler: das Problem läßt sich ohne problemlos nachstellen. Lege ich beide Pluspole auf einer Batterie zusammen, passiert genau das gleiche: kein W-Signal and der VP Lichtmaschine.
Grüße,
Don
Alt 30.10.2020, 15:15
Grüße,
Don
Klar passiert das gleiche , physikalisch hast du 2 plus Kabel von der geregelten Lima an den 1 Anschluss des Regler s geklemmt, siehe Diagramm.
Jetzt sind die Limas verbunden und , sobald 1 Lima die Regelspannung erreicht hat im Betrieb, regelt die andere ab., da die Spannung, ja erreicht ist, sonst würde die einzelne Lima, ja die volle Batterie immer weiter laden. Somit hat eine deiner beiden Limas eine etwas höhere Ausgangsspannung als die andere und damit ist diese, die dann auch alleine lädt. Die andere regelt dann ab ...
Alt 30.10.2020, 15:22
Aber warum hat sie kein W-Signal? Das sollte nicht mal etwas mit dem Plus zu tun haben?
Grüsse Don
Alt 30.10.2020, 15:26
Grüsse Don
Das weiß ich nicht, schau mal in dem Manual, da steht auch , dass es einen Regler mit 2 Eingängen(1 pro Lima) gibt. Es gibt Schaltungen mit 2 Limas parallel und 1 Regler , dann kommen aber 2 Trenndioden zum Einsatz und jede Menge Kabel...
Alt 30.10.2020, 22:06
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
147 Danke in 63 Beiträgen
du braucht natürlich für jede lichtmaschine/motor einen eigenen drezahlmesser.
Donautics
Alt 31.10.2020, 08:00
Die Antworten können doch nicht euer Ernst sein:
Die W-Klemme sollte mit der Ladeleistung der Lichtmaschine in keinen Zusammenhang stehen, schließlich zeigen die Drehzahlmesser unabhängig von dem Ladezustand oder der Ladeleistung an. Ich denke da sitzt ein induktiver Geber.
@Holger: hast du die Frage gelesen und verstanden?
Grüsse Don
Alt 31.10.2020, 08:29
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.500 Danke in 1.804 Beiträgen
Moin moin,
Grüsse Don
das glaube ich nicht wirklich - Klemme W ist normalerweise eine der drei Spulenwicklungen, die werden an einer Lichtmaschine mit U,V,W bezeichnet. Eine der drei (welche ist egal) verbindet man mit dem mit 'W' bezeichneten Anschluß außen an der Lima, an den man dann den DZM anschließt. Einen extra Sensor braucht man da nicht, das benötigte Signal erzeugt die Lichtmaschine intern schon prinzipbedingt.
Warum die nun allerdings, wenn man an ihren Reglerausgang eine weitere +12V anlegt gar nichts Verwertbares mehr an Klemme W liefert, darüber grübele ich auch gerade noch....
lg, justme
Alt 31.10.2020, 08:35
Boot: beruflich von A bis Z
1.790 Danke in 1.333 Beiträgen
Moin moin Don,
ist es so, das jede Lima einzeln angeschlossen, eine Ladespannung von min 12,8 V produziert und der Drehzahlmesser dann auch anzeigt ?
Werden aber beide Ladeausgänge (B+) zusammengeklemmt, dann zeigt weder der eine noch der andere Drehzahlmesser die momentane Drehzahl an, auch nicht mehr wenn nur ein Motor läuft und ist die Ladespannung wenn beide laufen, oberhalb von 12,8 V ?
M.f.G.
Bo
Alt 31.10.2020, 08:37
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Der W-Anschluß ist einfach eine Phase der Lima über einen Widerstand nach außen geführt. Wenn die Lichtmaschine jetzt völlig runter regelt geht der Erregerstrom auf null und es kommt am W-Anschluß nix mehr raus, so die Theorie. In der Praxis hätte ich aber auch erwartet, dass es für den W-Anschluß noch so reicht.
Gruß Ulf
Alt 31.10.2020, 13:42
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
beide Motoren hängen auch wirklich an einer gemeinsamen Masse?
Und die Ladekontollleuchte verhält sich auch ganz normal?
Bei einigen Volvo Motoren sind die Motoren "massefrei" ausgeführt. Beim starten wird ein Hochstromrelais geschaltet, was wiederrum die Masse auf den Motor schaltet.
Wenn an Klemme W kein Signal herauskommt, also der Drehzahlmesser nichts anzeigt, dann produziert die LiMa auch keinen Strom. Da die LiMa im Alleinbetrieb ja funktioniert, kann es sich im Zusammenhang mit dem A2B Lader entweder um eine fehlende Masse oder eine fehlende Vorerregung der LiMa handeln.
Langsam werde ich alt:
Alt 01.11.2020, 09:38
yello yello ist offline
810 Danke in 351 Beiträgen
Ich hatte 2 dieser Sterling A2B Regler, einer im Wohnmobil, einer im Boot und habe beide entsorgt, da sie nach jeweils der Garantiezeit kaputt gegangen sind.
Der im Wohnmobil hatte sowieso nicht viel gebracht, da die Lima nach kurzer Zeit überhitzte und der Regler auf Normalbetrieb schaltete.
Der im Boot hat grundsätzlich funktioniert, aber ich hatte ihn im Verdacht, beide Limaregler, warum auch immer geschrottet zu haben. Seltsamerweise sind nämlich nach Defekt und Ausbau des A2B, innerhalb kurzer Zeit beide Limaregler durch zu hohe Ladespannung auffällig geworden und auch meine Drehzahlmesser haben immer wieder Mal gesponnen.
Ich habe jetzt im Wohnmobil seit einigen Jahren den externen Sterling Limaregler, der funktioniert gut. Allerdings muss zum Anschluss am Regler gemessen und gelötet werden und man sollte wissen was man tut.
yello
UW Beleuchtung - hippes Feature oder sinnloses Risiko? Shearline Technik-Talk 102 12.04.2019 09:05
Elektrowurm im Haus ? Tequila Kein Boot 39 14.11.2011 17:03
Neues Youtube feature Dicke Lippe Kein Boot 12 27.06.2010 19:27
PC: Bug oder Feature? Cyrus Kein Boot 9 21.10.2004 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
