Alt 03.11.2020, 19:25
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
120 Danke in 73 Beiträgen
Standard Altes Lenkrad einer Regal imperial 190xl tauschen
Folgendes hab eine schöne Regal Imperial 190xl. Ich richte sie gerade ein wenig her, neuer Teppich, Reling,Sitze u will auch das orginale Lenkrad, leider in voll Plasik gegen was moderneren Lederlenkrad tauschen.
Nun das Problem das ich scheinbar komplett altes System drin hab. Siehe Fotos.Die neuen Lenkräder haben ja Loch Kreis mit zwei Kerben oder Zahnersatz.
Meines hat Zahnkranz unten und oben anstatt Lochkranz ein Viekant spitz zulaufen. UND verschraubt wird das ganze mit einer langen Schraube mit 14zener Nuss. Was kann ich tun??
Danke für rure Ratschläge
Hits:	79
Größe:	20,2 KB
ID:	901001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	31,8 KB
ID:	901002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	17,0 KB
Alt 03.11.2020, 22:55
am besten komplett austauschen, dann hast du die nächsten 20 Jahre Ruhe und kannst die ein schönes Lenkrad aussuchen
Alt 04.11.2020, 23:44
Boot: Sunbird 220XL
Ja dachte ich auch erstmal aber was kostet denn eine komplette Hydraulische Kennung??
Alt 05.11.2020, 20:27
Boot: Sunbird 220XL
Sorry Lenkung sollte es heißen
Alt 05.11.2020, 23:36
tut das denn Not da eine Hydraulik Lenkung einbauen zu wollen ?
Alt 06.11.2020, 08:46
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Hast Du jetzt eine hydraulische? Dann brauchst du natürlich nicht komplett neu, da reicht die Pumpe. Hast du jetzt ein Lenkkabel, dann wird das auch wieder so gehen.
new boat coming soon
Alt 06.11.2020, 23:44
Boot: Sunbird 220XL
Nee hab Hydraulische drinnen.
Ist halt die Frage ob ich den Aufwand wegen eines Lenkrades will.
Ich dachte schon das ich mir ein Adapter machen lasse. Mit den Viekant Kronus innen und außen das Runde mit den 2 zapfen auf die ich das neue Lenkrad setze.nur Wer macht sowas??
Alt 17.11.2020, 19:05
Boot: Sunbird 220XL
Hab mich entschieden das Lenkrad zu behalten würde es nur gerne beziehen lassen.
Han jemand eine Adresse dafür??
Danke
Wie schwer ist eine Regal imperial 19 Elvis12 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 30.07.2020 08:46
Kleiner Umbau meiner Regal imperial 190XL madmax5210 Restaurationen 14 26.05.2019 19:12
Wer hat Infos/Erfahrungen zu REGAL IMPERIAL 190 XL bootsdani Allgemeines zum Boot 3 08.02.2017 21:52
Suche Modell von einem Streckenschubboot der Imperial Reederei Baustelle Modellbau 1 11.08.2008 22:04
Rumpfnummer Imperial (US) Tobias.dmc Allgemeines zum Boot 2 18.04.2008 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
