Habe an Bord ein altes Batterieladegerät, was aber eigentlich alles kann. Ich hatte heute zum ersten Mal Landstrom angeschlossen, und der passierte den Trenntrafo und dann den FI und endete in der Doppelsteckdose. Dort kommen 230V definitiv an. Eine der Steckdosen bleibt frei, in der anderen ist das o.a. Ladegerät eingestöpselt. Und ich "meine", es lädt nicht. Ich habe es ausgebaut und mit nach Hause genommen. Nur irgendwie kann ich nichts messen. In meiner naiven Vorstellung würde ich erwarten, dass ich mit dem Multimeter irgendwo einen Ausgang von >12,5 V messen kann. Wo muss ich ran?
Und noch eine Frage: Müsste so ein Ladegerät nicht irgendwie Geräusch oder ein Summen von sich geben, wenn es am Strom hängt? |
Geräusche macht das Ladegerät nur, wenn ein Lüfter verbaut ist, der immer mit läuft oder erst bei Belastung anspringt. Zwischen Klemme 16/17 und 24/25 würde ich 13-14 V erwarten. Ebenso zwischen Klemme 26/27 und 24/25. Gruß, Frank
üblicherweise erwarten Calira Ladegeräte an der Messklemme (Leitung B+, laut Deiner Skizze Klemme 19) die positive Batteriespannung. Wenn keine Batterie-Gegenspannung da anliegt, wird der Ladevorgang nicht gestartet.
Daher bringt es gar nichts, das Ladegerät auszubauen und einfach so ohne Batterie dran rumzumessen. Schließ mal eine Batterie richtig an und belege auch die Messleitung, dann sollte zwischen den + und - Klemmen die Ladespannung anliegen. Oder schau mal in die Bedienungsanleitung. Dort müsste das Ladeverhalten beschrieben sein.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer |
d.h. ohne angeschlossene Batterie kann ich gar nicht feststellen, ob das Ladegerät in Ordnung ist?
Und wenn eine Batterie angeschlossen ist (die z.B. 12.5V hat), müsste ich an der Zuleitung vom Ladegerät an die Batterie einen höheren Ladestrom messen als eben diese 12,5 Volt? oder besser ausgedrückt: wie kann ich feststellen, ob das Ladegerät wirklich funktioniert (ohne das Ladegerät unbeaufsichtigt über einen längeren Zeitpunkt an die Batterien zu hängen)? |
So ist's
Zur Prüfung muss eine INTAKTE Batterie angeschlossen werden, an deren Pole dann ein DMM, mit zunehmender Zeit muss bei intaktem Gerät die Batteriespannung von ca. 12,6V auf ca. 14 V ansteigen und nach einer Zeit x zurück auf die Erhaltungsspannung von ca. 13,5 zurückgehen und erhalten.
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (10.11.2020 um 19:03 Uhr) |
Der Begriff "Messen" beinhaltet die Feststellung einer Differenz gegenüber einem Bezugspunkt.
![]() Daher: Ja! ![]()
Gruss, Dirk |
Ich meinte damit nicht + und -, sondern beide +Klemmen und beide - Klemmen.
Aber das mit dem Messen hat sich ja wohl erledigt ohne Batterie. Muss erst mal wieder zum Boot. |
Habe das Ladegerät gerade wieder im Boot angeschlossen. Es lädt nicht. Check/Reperatur ist möglich, Kostenpunkt 200 Euro plus. Lohnt das bei einem 17 Jahre alten Gerät?
z.Bsp.: https://greenakku.de/Ladegeraete/Bat...sse::1299.html Geht aber auch schon für 80€ los.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Ich denke, Dein Boot in Kombination mit Deiner Erwartungshaltung an das Schiff, sollte was die mögliche Ladeleistung angeht eher mit einem ca. 40A Ladegerät versorgt werden. Über die Jahre hatte ich - warum auch immer - stets QUICK Ladegeräte und hatte nie einen Ausfall. Deshalb wäre mein Vorschlag ein Quick 500 NRG+ / 12 V.
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel) ![]()
Konnte das defekte Gerät einem Schrauber mitgeben, der guckt jetzt mal rein. Mal sehen, was da rauskommt. Aber ich werde mir eure Empfehlungen mal ansehen. Ich denke aber, dass ich 30a Ladestrom benötige.
Mal abgesehen von Preis, Qualität und Kapazität, worauf sollte man denn noch achten, bei der Auswahl des Ladegetäts?
Gibt es evtl. welche, die mehr können? Ich denke da an Ladestromverteilung oder ähnliches? |
Naja, bei dem von mir vorgeschlagenen Ladegerät sind 3 verschiedenen Batteriegruppen möglich. Sicher können das auch andere Ladegeräte. Wichtig scheint mir, dass Starterbatterie, Verbraucherbatterien und Bug/Heckstrahler und Ankerwinden Batterie separat zu laden sind. Dazu sind drei Ladeausgänge des Ladegeräts nötig.
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel) ![]() |
Alternative zum Calira Panel 115 | FourWinns88 | Technik-Talk | 3 | 04.02.2014 12:20 |
Calira Panel 418 Abmessungen oder Verkauf | Avenida34 | Technik-Talk | 0 | 25.01.2014 20:39 |
Calira Sealine Panel 110 Schalttafel / Kontrolltafel, Privatverkauf auf ebay. | segelmann | Werbeforum | 0 | 08.01.2013 11:50 |
neuer Air Marine bzw. neue Flügel – fast geräuschlos? | Info | Technik-Talk | 68 | 29.04.2009 16:32 |
