Ladegerät am Landanschluss
geht eigentlich irgendetwas kaputt, wenn man bei eingestecktem Landanschluss die Maschine startet, oder schaltet das Ladegerät (Quick SB240 bei mir) einfach ab und die Lichtmaschine läd
Nur mal so sicherheitshalber nachgefragt , weil passiert ist einem ja schon so einiges
Gruss Thomas, Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen. |
äh ... eigentlich dürfte nix passieren. Ich mache das schon immer so. Die Batterie federt (Einschalt-)Spannungsspitzen in alle Richtungen ab.
Voraussetzung ist natürlich, dass das Ladegerät eine Laderegelung hat. Die beiden Laderegler - von Lima und Ladegerät - werden vielleicht ein bisschen wuschig werden, wenn die Spannung der Batterie anders schwankt als erwartet, dürfte aber nix passieren. Ich habe z.B. ein Ladegerät mit IoUO (oder so)-Kennlinie, und der lässt ja die Batteriespannung nach dem Laden wieder ein bisschen abfallen. Das passiert dann halt nicht, wenn die Lima solange "gegenlädt" ....
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
ah, Frage nochmal _richtig_ gelesen:
Das Ladegerät schaltet natürlich nicht automatisch ab, erstmal laden beide gegeneinander. Hat das Ladegerät aber eine Ladeelektronik, dann erkennt es die hohe Spannung (>14 V ?) der Lima und hört mit Laden auf.
Danke für die Auskunft Andreas, meins hat auch diese Uiiioh Kennlinie, sollte also nix passieren
