Alt 18.11.2020, 23:24
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
Standard Android Frage
Hallo, mein Telefon hängt am Ladekabel und das Display geht an + zeigt grade jetzt dieses Bild.
Kann mir jemand sagen, was das Ding von mir will?
Vorausgegangen sind seit heute das ständige Runterfahren + zeigen des Startbildschirms ohne (mir) Möglichkeiten zu geben irgendwas zu tun => Batterie raus, warten, rein + Start = geht - mehrfach. In einer Funktionszeit habe ich alle Fotos von Festspeicher + SD Karte extern gespeichert + den Festspeicher gelöscht (nur Bilder). Dann gedacht: wird schon
Aber nun dieses Bild
Ich verstehe: schalte nicht das Ziel aus
Kann nicht normal booten
Das Telefon ist ein Note 4 (+ ich will kein neueres haben)
Danke + Grüße, Reinhard
...ach ja: waren 4000 Bilder
+ die Indikator LED oben links ist permanent Rot
Das Signal beim rausziehen des Stiftes ist weg
Hits:	115
Größe:	33,5 KB
Geändert von Federball (18.11.2020 um 23:31 Uhr)
Alt 18.11.2020, 23:38
kishu kishu ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB + Suzuki 15DF
37 Danke in 20 Beiträgen
Da kannst du dich leider verabschieden, steht ja schon da, MMC failed.
Dein Speicher ist defekt, im Netz gibt es viele Berichte dazu, hatte meine Frau am Note 4 auch.
Vermutlich kommst du auch nicht mehr an die Daten...
Evtl gibt's ne Lösung im Netz, damals gab's für uns keine....
Viel Erfolg
Ggf über fastboot Zugriff, aber da hättest du auch am Telefon USB Debugging on haben müssen, wenn der Status CUSTOM (Rom?) stimmt hast du daran aber evtl schon gedacht?
Meine Samsung Zeit liegt schon Recht lange zurück...
Alt 19.11.2020, 00:09
Idee: auf der SD Karte mit den Bildern ist 1 Ordner "Android" DIESE Karte ist z.Zt. raus => zieh die Bilder auf den Laptop, werde dann die Bilder auf der Karte löschen (Ordner "Bilder" lass ich leer stehen) + sie wieder reinschieben : Ordner Android hört sich nach "wird gebraucht" an??......
Getan, nur : die Bilder ließen sich (am Laptop) nicht löschen. = trotzdem wieder rein + versuchen IM Telefon zu löschen =>
740 Bilder werden gelöscht -
983 Bilder werden gelöscht = ER löscht in Etappen
So, jetzt warte ich mal ab, ob der Ordner " Android", wenn er wieder da ist, hilfreich ist
Stift raus/rein wird auch gemeldet
z.Zt. sieht's gut aus.....
Kann es sein, dass die oben gezeigte Meldung "kann nicht booten" an der fehlenden SD Karte (mit dem Android Ordner) lag?
DIESE SD Karte (mit heutzutage lausigen 8 GB) war bis auf 120 MB voll
Habe das Telefon lange Zeit nicht ausgehen lassen, + alles war ok. Dann ausgeschaltet, und später dann wieder der Startbildschirm : es ist noch der Wurm drin, aber es sind alle Daten da + noch habe ich Hoffnung - AUS nur durch Batterie raus
Hits:	58
Größe:	34,9 KB
Geändert von Federball (19.11.2020 um 01:06 Uhr)
Alt 19.11.2020, 06:26
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
Custom Rom gerootet?
Gruß Bully
Alt 19.11.2020, 11:24
Hä??
....iss ungefähr so, als ob ich dich Frage, ob deine Linssen aus Ledeburitischem Stahl gebaut ist
Zurück : keine Ahnung was du meinst - werde googeln
Grüß, Reinhard
Im nächsten Schritt werde ich mir alle wichtigen Kontakte aufschreiben (so mit Papier + Kuli) - alles andere kann verschwinden.
Alt 19.11.2020, 13:16
User: 3512
Wenn du das Gerät neu gekauft hattest, wirds dann wohl nicht gerootet sein (davon spricht man, wenn man ein verändertes Betriebssystem auf das originale aufsetzt.
Dafür muss man bestimmte Eingriffe eben dieses nehmen, und wenn man nicht genau weiß, was passiert, kommt schonmal der Boot-Screen wie in deinem Fall.
Also so für Laien.
Wir hatten das kürzlich das gleiche mit einem Galaxy Tab, das hatte auch "einfach so" aufgegeben und war nicht mehr zu retten.
Alt 19.11.2020, 13:42
Hallo Federball,
du hast den "MMC Bug" anscheinend noch nicht gegoogeld(Tip!),
hier gibt dein Speicher auf, weiß nicht mehr ob das der "System/Daten" oder Arbeitsspeicher war aber nutze die paar male wo du es starten kannst um deine daten zu sichern, das wird nicht mehr lange gutgehen,
mit der SD Karte hat das nix zu tun, das Note wurde ja auch ohne ausgeliefert und funktionierte.
Deine Kontakte sollten eigentlich mit deinem Google Konto verknüpft sein oder auf der Sim Karte liegen(macht man das noch? ) also schone deinen Stift.
Das war ein weit verbreitetes Note 4 Problem und hatte auch nix mit Rooting zu tun. Wundert mich dass es so lange funktioniert hat, unseres war ca. zwischen 2. und 3. Jahr.
Such dir schon mal ein anderes raus, ein Note 4 wird dich hier langfristig nicht gebrauchssicher glücklich machen denke ich.
Jonathan
Alt 19.11.2020, 13:47
rolando40 rolando40 ist offline
Boot: Viamare 380 Mercury F8 MH
57 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Reinhard,
Das obige Bild ist der Odin Modus , wo du eigentlich einen PC anstecken müsstest um eine Neue Software z.B. zu laden.
Der untere Text bedeutet das er genau darauf wartet.
In den sogenannten Recovery Modus kannst du dein Androiden neu starten, da bei dir bei Starten ein Fehler aufgetreten ist und er nicht schreiben konnte deshalb auch mmc read failed. Das hat nichts mit deiner SD Karte zu tun sondern der interne Speicher.
Die Sd Karte benötigst du nicht beim Starten und kannst du beruhigt draußen lassen.
Was ist zu tun.
Du kannst als erstes min und länger den Power Knopf 10sec drücken und hoffen das dein SM910F neu startet.
Wenn nicht dann in den RC mit der Power, Lauter Taste, und Home Taste lange drücken bis es vibriert dann die Power Taste loslassen und die Home und Lauter Taste weiter gedrückt halten. Ich weiß das ist Tricki aber du kannst nichts verkehrt machen. Wenn Du es geschafft hast bist du im RC, dort mit der Lauter und Leiser Taste navigieren bis zum reboot new System und mit Power bestätigen. Das sollte dein Problem lösen.
Wenn nicht ist der Bootloader defekt und du musst neu mit Odin dein Room aufspielen. Wenn das nicht geht dann ist es wirklich defekt und geht nur zu löten.
Viel Erfolg
Roland
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Wir kommen unfertig auf die Welt und werden fertig gemacht
Gruß Roland
Alt 19.11.2020, 17:54
Ok, werde mal versuchen, die Tipps abzuarbeiten.
Zum Galaxy Tab => toll fürs Mut machen - so'n Ding habe ich auch noch + nutze es zu 95% Internetzeit.
Grüße, Reinhard
.....eben 1 Langzeittest gemacht : wenn ich NICHT ausschalte, sondern es "einschläft" nach der eingestellten Zeit, kann ich es mit dem Home Button + rüberwischen einschalten, + alles funzt. DAS macht mir schon Hoffnung.
Geändert von Federball (19.11.2020 um 18:00 Uhr)
eMail abrufen mit Android JPCool Kein Boot 14 21.10.2011 23:11
Android Smartphon Frage Panna Kein Boot 9 20.09.2011 23:18
W-Lan-Login mit Android-Handy funzt nicht!? Vierzigplus Kein Boot 10 12.08.2011 13:20
Android app für Seekarte gesucht Phoenix01 Technik-Talk 3 16.02.2011 14:03
Tablet PC mit Android.... jessig1 Kein Boot 6 25.12.2010 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
