Hallo Zusammen,
in der Suche habe ich bruchstückhaft dazu etwas gefunden aber für mich nicht ausschöpfend. 1. Rohrkabelschuhe (ich möchte diese pressen) Da wurden hier im Forum zwei Hersteller genannt, Klauke und Eisenacher.de, weil gute Qualität. Wenn ich das richtig auf deren Seiten gesehen habe, dann ist die Verpackungseinheit 100 Stück?! So lange lebe ich gar nicht, um so viele Boote zu kaufen, um die diversen verschiedenen Größen a 100 Stück zu verbrauchen. Gibt es Quellen wo ich die 5 oder 10 stückweise in dieser Qualität kaufen kann? Oder auch so als Starterset als Grundausstattung ohne Zange. Dann noch gefragt, als Beispiel bei Eisenacher wären doch die Richtigen K3137080 für Pressen 16 mm2 Kabel und 8er Loch in galvanisch verzinnt. Oder doch eine andere Sorte? 2. Kabel (Kupfer verzinnt) Hier wurde auch Kabelknecht genannt (oder war es doch woanders). Da würde ich dann als Passendes Kabel Schiffskabel, verzinnt 16mm² Artikel-Nr.: BCE16107 Halogenfreie Einzelader mit Germanischer Lloyd Zulassung nehmen als Beispiel? Dies ist keine Werbung, es gibt wohl auch noch Lappkabel usw. Bin ich hier auf dem richtigen Weg, wer kann mir Einkaufsquellen nennen mit guter und ausreichender Qualität für Boote. Danke schon mal, euch noch einen schönen zweiten Advent Gruß Norman Geändert von kawanager (05.12.2020 um 19:01 Uhr) |
Viele Elektriker arbeiten mit diesen Kabelschuhen. Einfach mal ansprechen....
Gruß Ewald |
Bezügl. der Kabelschuhe oder Ringkabelschuhe https://www.kabelschuhe-shop.de/ Da muss man auch nicht 100 Stück bestellenn Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli
Ich kaufe die bei Elektroversand Schmidt in Rabel bei Kappeln.Hat auch die entsprechenden Kabel H07-VK 16-25-50-70 Quadrat sehr günstig.Klauke
Ich bestell meist telefonisch um8h und habs 1-2 Tage später. Gruß Ingo
Hier wären dann diese die richtigen?: Presskabelschuhe nach DIN 46235 |
Achso, seh ich ja jetzt erst, hier gibt es die auch nur im 100er Pack
Guck bei Ebay
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
müssen die unbedingt nach DIN sein? Die anderen sind auch aus Kupfer und verzinnt und man kann sie einzeln bestellen. Gruß Kapitaenwalli |
Ich hab bei meinem Herbst-Bootbauprojekt viel Kabel zwischen 16-95qmm verarbeitet. Die Kabel waren allesamt von SVB. Bei den Kabelschuhen hab ich lange gesucht und bin bei Auprotec gelandet. Die Qualität war gut, die Lieferung rasant. Allerdings hab ich später meine Kabelschuhe mit denen von Wirth verglichen, die sind vom Material her scheinbar allerdings kaum sichtbar stärker. Allerdings musste ich bei meinem Chinesischen Hydraulikcrimptool immer eine Backengrösse kleiner pressen wie angegeben. Pressungen selbst sahen aber wie vom Profi aus. Ich hab vorher immer erst ein Paar Probepressungen vorgenommen um mich zu vergewissern, dass die Pressungen auch wirklich fest sind.
Grüsse Don
Danke für die vielen Antworten!
Auprotec hab ich auch von einem Kumpel schon als Tipp bekommen, das sieht schon recht gut aus, Kabel werde ich von Kabelknecht nehmen. |
Welche meinst du denn genau? Ich bin von dem Begriff Press ausgegangen.
Das Problem sind wohl immer die Mindestabnahmemengen. Deswegen sind die Preise ja auch so günstig. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli |
bei Würth heißen die guten Teile "Presskabelschuh" nach DIN: ![]() die billigen werden Rohrkabelschuh "Handelsüblich" benannt: ![]() Einfach mal die beiden Begriffe in die Suchmaske der Würth-Startseite eingeben. Und ja, die DIN-Ware ist deutlich dicker und massiver verarbeitet als die "handelsüblich"-deklarierten. Dort ist das Material deutlich sichtbar dünner. -the mechanic- |
Wenn du aber bei Würth nicht gelistet bist bekommst du da nichts. Selbst wenn auch nur Verpackungseinheiten.
Da Einfachste ist zum Elektriker oder Schaltschrankbauer gehen und den nach ein paar Kabelschuhe fragen. 16qmm ist ja nun keine seltene Größe. Der Elektriker hat auch die richtige Zange zum Pressen.
@kapitaenwalli
Ich arbeite bei einem größeren Betrieb in der E-Werkstatt, habe heute Nacht dienst. Hast eine PN
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter |
Ein Pfund Kaffee ist das Zauberwort. ![]()
Grüße aus dem Harz, Bodo. ![]() |
bei Ebay bekommst du die Massenhaft, wenn man unbedingt welche nach Din haben möchte muß man da drauf achten das es in der Beschreibung drin steht
kleine Menge gibt es auch in etlichen Shops bei Conrad z.B.
Ich habe meine 50mm² einfach bei Amazon bestellt
Hauptschalter in + oder - Leitung | SteffenS | Technik-Talk | 11 | 28.07.2007 10:59 |
Lahme DSL Leitung | Tequila | Kein Boot | 48 | 06.02.2007 21:25 |
Radar, Leitung/Stecker? | KaiB | Technik-Talk | 10 | 17.03.2006 07:53 |
welche elektro Leitung? | charlyvoss | Technik-Talk | 8 | 03.11.2003 20:05 |
Benzin-Leitung | Urs | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 14.10.2002 13:17 |
