Alt 05.02.2007, 14:27
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Standard Mehrwegehähne
Habe mal eine Frage in die Runde.
Zur Zeit befasse ich mich etwas intensiver mit dem Einbau eines Fäkalientanks und den notwendigen Einbauteilen.
Ohne ein oder mehrere 2/3-Wegehähne geht soetwas wohl nicht zu realisieren.
Da der Einbau irgendwo in den Tiefen der Bilge erfolgen muß, stelle ich mir die Frage wie ich die Hähne denn nachher bedienen soll.
Gibt es den keine elektrisch zu bedienenden Hähne.
Hat schon mal jemand soetwas gesehen ?
Wilfried
Alt 05.02.2007, 15:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Schubstange an den Kugelhahn, Seilzüge,...
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.02.2007, 15:26
Hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber glaubst Du daß in einer 50 Fuß Jacht Schubstangen und Seilzüge verlegt sind wenn sie heutzutage die Werft verlassen.
Zusätzlich stellt sich die Frage wie soll man den die Umlenkungen realisieren ?
Womit ich die Frage erweitern möchte; Wie wird soetwas heute im Neubau realisiert ?
Wilfried
Alt 05.02.2007, 15:30
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.544 Danke in 5.978 Beiträgen
Vetus hat elektrisch bedienbare Kugelhähne im Programm - ab 300€.
Im Industriebereich gibt es häufig elektr. Stellantriebe, aber selten für 12 V. Magnetventile haben meist einen zu hohen Flüssigkeitswiderstand für den Einsatz im Fäkalienbereich.
Bastellösung: kräftiger Bowdenzug (je einer für AUF und ZU) oder Schaltzug.
Ewald
Alt 05.02.2007, 15:38
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich kenne die Sachlage in DL über Fäkalientanks nicht, aber im Ausland ist es oft Vorschrift, die Hähne sichtbar zu installieren und mit absperrbaren Griffen zu versehen, damit die im Zweifelsfall verplombt werden können
Alt 05.02.2007, 15:39
TageDieb TageDieb ist offline
2.726 Danke in 1.325 Beiträgen
Vielleicht kann man dafuer so eine Art "Ruderquadrant" auf die Welle des Hahns setzen.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 05.02.2007, 20:34
Ist schon richtig. Aber oft muß man die Ventile halt so einbauen, daß sie zwar sichtbar sind, aber trotzdem sehr schwer zu erreichen. Es ist schon ein Unterschied, ob ich für jede Betätigung alles Möglichen wegräumen muß oder nur für eine behördliche Kontrolle. Und auch fernbediente Ventile lassen sich verplomben
Ewald
Alt 05.02.2007, 20:43
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
wie pumpst du den fäkalientank ab? borddurchbruch unter wasser?
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 05.02.2007, 21:20
Falls die Frage an mich gerichtet war, so stelle ich es mir vor.
Mein jetziger Auslaß ist liegt auch unter Wasser.
Wilfried
Alt 05.02.2007, 22:07
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Standard Re: Mehrwegehähne
Doch, geht auch ohne 3-Wege-Ventil.
Ich bin an mein 3-Wege-Ventil auch schlecht herangekommen und habe es daher kurzer Hand durch ein T-Stück und ein Rückschlagventil ersetzt.
Hatte zuerst bedenken, dass das Rückschlagventil verklebt. Aber es funktioniert seit Jahren wartungsfrei (Jabsco).
Alt 06.02.2007, 13:01
Ich habe in der Absaugleitung ein T - Stück und vor der Absaugpumpe ein Ventil - offen beim abpumpen unter Wasser
- geschlossen, wenn im Hafen abgesaugt wird
Rückschlagventil habe ich nicht, da der Absauganschluß an Deck dicht ist.
Ewald
Alt 06.02.2007, 13:08
Der Absauganschluß an Deck ist zwar dicht, nicht jedoch der Impeller der Zerhackerpumpe.
Daher habe ich vor der Zerhackerpumpe ein Rückschlagventil, da wo Du einen Absperrhebel verwendest.
Somit komme ich auch beim externen Absaugen ohne irgendwelche Hebelbedienung aus.
Alt 06.02.2007, 15:28
An den Antworten sehe ich, daß ich mit meinen Überlegungen nicht so ganz falsch liege.
Aber trotzdem wäre mir ein elektrisch bedienbares Ventil lieber.
Auch meine weiteren Recherchen haben mich da bisher nicht weiter gebracht.
Wilfried
Alt 06.02.2007, 15:41
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Wilfried,
ich hab da auch schon mal nach gesucht. Aufgrund des hohen Preises habe ich die Suche allerdings erstmal eingestellt. Ich habe auch nur Niederschraubventile gefunden, die elektrich bedient werden konnten. Kugelhähne oder 3-Wege Hähne sind mir nicht begegnet.
Charly
Alt 06.02.2007, 16:33
hab bei ebay was gefunden: Motorventil (PaidLink)
Charly
Alt 06.02.2007, 17:20
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
220 Volt ???
Gruß Karl-Heinz
Alt 06.02.2007, 17:32
Zitat von nordic
220 Volt ???
Gruß Karl-Heinz
Das wäre ja nicht das Problem, die hat man ja an Bord.
Nicht uninteressant.
Wilfried
Alt 06.02.2007, 20:06
Hallo!
Das sind mir die richtigen. 220 Volt an Bord und noch keinen Fäkalieentank bzw. keinen ordentlichen Platz dafür.
Schmeis den Generator raus , dann kommst Du auch an die Ventile.
Gruß Karl-Heinz
Alt 06.02.2007, 20:11
Zitat von nordic
Hallo!
Gruß Karl-Heinz
hmm, mein Generator steht in der Backskiste und ist nicht größer als ein Porta Potti (ich glaub bei Wilfried ist das auch so). Bei Dünnsch... müsste ich solch einen riesigen Fäkalientank ja 2 -3 mal am Tag abpumpen
Charly
Alt 06.02.2007, 21:55
Zitat von nordic
Hallo!
Gruß Karl-Heinz
Wer redet von Generator ?
Mein Umwandler ist so groß wie 2 Zigarrenkisten und sitzt im Motorraum.
Wieviel Sch... würdest Du in 2 Zigarrenkisten unterbringen
Wilfried
Alt 07.02.2007, 19:40
220 V hatte ich schon 1989 auf einem 6,50 m - Boot - Wechselrichter mit 100W. Klein, aber ausreichend für Videokamera, Rasierapparat usw.
Fäkalientank hatte ich übrigens auch schon drin.
Alt 07.02.2007, 19:44
Na, ja ,unter 220 Volt an Bord verstehe ich eigentlich das man mindestens 2-3 Kw zur verfügung hat und selbst dann würde ich keine Aussenbordventile damit regeln wollen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 07.02.2007, 20:57
Gruß Karl-Heinz
wozu? um max. 100 W für ein Ventil zu haben? Und warum würdest Du damit kein Ventil betreiben?
übrigens, mein Kombi-Wechselrichter hat 3000 Watt Dauerleistung (natürlich nur solange die Batterien das mitmachen, aber das ist mein Problem )
Charly
Alt 07.02.2007, 21:50
Ich möchte einfach bei Ventilen nicht auf Technik angewiesen sein.
Ich geh allerdings von meinem Boot aus, wo ich schnell und leicht an die Hähne herankomme. Muß jeder für sich selbst entscheiden.
Gruß Karl-Heinz
Alt 07.02.2007, 21:57
Also Boot wegwerfen und neues kaufen, nur weil die Ventile etwas versteckt sitzen?
Beim neuen ist garantiert was anderes nicht optimal!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
