Unrunder Motorlauf
Ich besitze einen Yamaha 60 CE, Bj.83.Es ist ein Zweitakt-Zweizylinder.
Nach der letzten Einwinterung läuft er jetzt sehr rau bzw.unrund. Der Motor ist bereits 1 Stunde gelaufen, so das der Vergaser frei sein müsste. Auch die Kerzen habe ich getauscht. Aber das Problem besteht weiterhin. Kann jemand eine ungefähre Ferndiagnose stellen? |
funken beide kerzen??????
wenn ja, vergaser vornehmen........und die düsen reinigen...... wenn nein, zündkabel/stecker überprüfen....... wenn alles nicht......motor aus...caramba in den zylinder sprühen......morgen nochmal versuchen....(Kolbenringe kleben eventuell) |
Man solls nicht glauben: Habe nach Kerzentausch ähnliches erlebt(warum ich die Kerzen-2Wochen in Betrieb- getauscht habe, weiß der Kuckuck).
Auf alle Fälle war eine der drei eine Fehlkonstruktion und zündete bei Belieben-oder auch nicht. Weil es mir gerade einfällt: habe ich bei einem niegelnagelneuen Impeller auch schon erlebt (drehte sich mit der Welle die Hülse im Rad durch!!!). Darauf wär ich nie gekommen (so wie bei der Kerze). Wünsch dir einen rund laufenden Motor Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Beim testen des Zündfunken muß man vorsichtig sein.
Wenn die Zündkerzen keine Masse haben, ist die Zündbox sofort defekt. Anyway, ich tippe auf verharzte Vergaser...
hab ich vorausgesetzt.sorry
halo taymund........
zündkerzen funken generell nur, wenn du sie gegen masse hälst... cyrus hat vollkommen recht, wo soll auch sonst die spannung hin, sie zerstört die zündbox........wenn du die zündkerze nicht gegen masse hälst.... |
