Alt 06.02.2007, 16:51
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Standard Volvo Penta Servolenkung
Hallo.Ich habe bei ebay einen Servolenkzylinder ersteigert.Dieser ist neu und hat die Teilenummer (PartNo) 872215.
Nun meine Fragen:
1.Ich denke der große Hydraulikanschluß ist für den Rücklauf,der kleine Vorlauf.Richtig ?
2.Ich denke an das Gewinde geht die Überwürfmutter der Kabellenkung.Richtig ?
3.Wie wird aber das Ende des Kabels befestigt ?
4.Wieviel Druck verträgt die Lenkung bzw.maximaler Druck der Servopumpe ?
Gruß Jens
Hits:	591
Größe:	17,8 KB
Alt 06.02.2007, 17:03
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Volvo Penta Servolenkung
Nun meine Fragen:
Gruß Jens
Rechts kommt ein Splintbolzen durch.
MFG René
MFG René
Alt 06.02.2007, 18:45
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Sieht eingebaut so aus:
Hits:	525
Größe:	45,7 KB
ID:	39345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	42,4 KB
Alt 07.02.2007, 16:48
Vielen Dank.
Wieviel Druck baut die Servo-Pumpe auf ?
Und ist der große Hydraulikanschluss- Rücklauf ?
gruß jens
Alt 09.04.2007, 12:28
Und noch einmal nach oben geholt.
Was mir immer noch fehlt ist der maximale Druck den der Zylinder verträgt.
Vielleicht hat auch jemand die passende Pumpe und kann mir die Info geben wieviel Druck die Pumpe aufbaut.
Gruß Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
