Nachdem offensichtlich die Dämpferplatte zwischen dem Yanmar 4 LH STE (230PS) und dem Hurth Getriebe HWS 630 A1 defekt ist, möchte ich auf Verdacht diese wechseln. Nach meinen Recherchen wäre die Centraflex R empfehlenswert. Gibt es da Erfahrungen und ggf. sogar Maße für eine neue Centraflex R?
Handbreit Jens |
Moin Jens,
viele Bootsbesitzer haben über Geräusche bei Leerlaufdrehzahl aus dem Getriebe geklagt. Nachdem empfohlen wurde die Mitnehmerscheibe gegen eine Center.R. zu tauschen waren die Geräusche verschwunden. Von daher eine klare Empfehlung von mir. Über die Größe kann ich Dir keine Auskunft geben. Am besten anhand der Daten von der vorhandenen sich beim Hersteller beraten lassen.
Gruß Frank
Hallo Jens,
vielleicht hilft Dir dieser Produktkatalog zur Vorbereitung auf das Kaufgespräch? http://www.centa.info/data/products/...s-de-04-04.pdf Dort sind auch die Masse der einzelnen Typen ersichtlich.
Gruss, Dirk
Vielen Dank für die Tipps. Bukh Bremen stellte fest, dass die Lieferzeit 6 Wochen beträgt, gibt es die auch mit kürzerer Lieferzeit?
Handbreit Jens |
Hallo Jens
Sie benötigen einige Daten von dir Centraflex ist auch meine erste Wahl , achte darauf das diese mit einem Federspannelement versehen sind . den Weg über den Hersteller sind total Hilfsbereit. Versuch einen Außen dienst mit Arbeiter zu bekommen , und im Büro gibt es eine Frau mit Namen Maliahustas , ebenfalls sehr Hilfsbereit. Apropo Getriebe Geräusche , kommen / Kamen nicht selten von einer ausgeschlagenen Dämperplatte. das Passiert dann , wenn man mit einer zu niedrigen Leerlauf Drehzahl fährt , und quasi mit Standgas durch die Kanäle zuckelt, habe ich mit meinem Vorigen Schiff gemacht :-( ..... Gr Rudolf Geändert von coseb52 (14.01.2021 um 17:33 Uhr)
Meine Diagnose scheint falsch zu sein. Heute wurde das Getriebe ausgebaut. Als Originalteil ist eine Centaflex DS 22-335 eingebaut. Diese scheint aber bei der ersten Kontrolle in Ordnung zu sein. Trotzdem werde ich eine neue einbauen lassen, nämlich eine Centaflex R
Handbreit Jens |
Bullflex oder Centaflex -> was empfehlt ihr ? | Jojo | Technik-Talk | 16 | 12.04.2005 12:02 |
