Solarpaneele Erfahrungen
Hallo zusammen, mal ne Frage ans Schwarmwissen....
...bin am überlegen ein flexibles Solarpaneel anzuschaffen, könnte das gut aufs Bimini bzw auf der Persenning unterbringen...nachdem ich jetzt einiges gelesen und div Foren durchhabe, dürfte es so sein, dass die dünnen flexiblen Dinger eine kürzere Lebensdauer haben und tw schon nach wenigen Jahren den Dienst versagen..... Also die konkrete Frage: hat hier wer Erfahrungen mit den Dingern, wie lange halten die so, wie lange habt ihr das im Einsatz, welches Produkt verwendet ihr und wie zufrieden seid ihr damit???? ...danke schon mal für die Antworten |
..ich hab ein 100Wp Panel flexibel seit 4 Jahren am Boot. Könnte nicht sagen, dass die Leistung schon nachgelassen hätte. Wichtig ist imho trotzdem, das man nicht auf das Panel draufsteigt oder es öfter biegt. Bei jedem Biegevorgang brechen einzelne Silizium- Stränge in den Zellen und auf Dauer wirds dann weniger Strom geben...
liebe Grüße Raimund
ich hab seit letztem Jahr erst eine 200W Panele drauf.. auf dem Bimini liegen ...daher auch trittsicher...
bin begeistert ... max. Ausbeute hatte ich mit 160W Das Thema wurde ja schon öfter behandelt... daher nutze die Suchfunktion..
Ich habe die Solarpaneele von Sunware mit Tenax auf dem Bimini befestigt. Die bleiben den ganzen Urlaub drauf und funktionieren super.
Mit Ascent Wavesol hatte ich keine guten Erfahrungen.
Ich habe mir im Herbst dieses Set von Offgridtec mit 180 Watt Solartasche und Victron Laderegler angeschafft.
https://schnell-und-sicher-handelsko...uenstig-kaufen Werde es im Gebrauch ebenfalls auf das Verdeck legen. Im direkten Telefonat mit dem Geschäftsführer der Lieferfirma wurde mir dieses Set empfohlen, da qualitativ sehr hochwertig und zuverlässig. Im Einsatz war es noch nicht, bin aber gespannt wie es sich in der neuen Saison beweist. Gruss Stefan
Ich habe das hier seit 3 Jahren ca. 4 Wochen im Jahr in Kroatien auf dem Bug oder dem Bimini in Betrieb.
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) Macht was es soll und keine Zicken.
Von prevent das große PERC Modul mit GfK Hinterfütterung.
Da bricht nix.
Servus Nike,
Habe dieses Panel; und so während des Urlaubs auf dem Plan fest gemacht Gruß Robert |
Und wie macht Ihr das mit dem Anschluss? In die 12V-Buchse?
Grüße Matthias. |
Den Anschluss habe ich bei mir so gelöst:
Den (damals noch vorhandenen) Votronic Solarregler habe ich fest im Boot in der Nähe der Batterie verbaut. Von dort aus eine Leitung zu einer Philippi Aufbaustecker, welchen ich fest am Steuerstand verbaut habe. Öffnung nach unten und mit Schraubdeckel. An das flexible Panel habe ich auch direkt eine Philippi Buchse angebaut. In der Bucht das Panel raus, aufs Bimini gelegt, eingesteckt und fertig. Dauert mit rausholen und leichtem Verzurren ca. 2 Min. Warum verzurren (mit vorgefertigten Gummibändern) Ein leichter Windstoß und das Panel landet im Wasser. Ich habe meine ich eine 60 oder 80 Watt Solartasche, die lässt sich prima auf dem RIB verstauen. Gruß Rüdiger
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=solartasche https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=solartasche https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=solartasche und so weiter und so weiter ...
Ich habe noch Buchse und Stecker, damit kann man das ganze vernünftig verbinden. Buchse an die Bordwand; Stecker an das Solarpanel
Hat bei mir leider boardseitig nicht gepasst. Die Dinger werden bei feuerwehr/THW verwendet War noch nie verbaut. Die Verbindung kann 30 A ab. (Die kleinen die man sonst so sieht dürfen max 3 A ) Das Set 28 Euro zuzügl Versand
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 |
So leider nicht ganz optimal. An das Solarpanel gehört eigentlich eine Buches, damit man nicht versehentlich einen Kurzschluss macht, wenn das Panel in der Sonne ist und man mit etwas metallischem dann an die offenen Pinne kommt. Kann man so machen, wenn man aufpasst, ideal ist das nicht. Gruß Rüdiger |
Die 120W-Ausführung kostet ca 300€, beeinhaltet einen wasserdichten 10A-MPPT-Regler mit Bluetooth-Verbindung plus Kabel und Adapter.
...wenn du alles gelesen hast, dann auch meinen Beitrag, dass die alle vom gleichen Hersteller kommen. Temperaturprobleme konnte ich bei meiner Tasche (in HR) nicht feststellen, weder am Verdeckdach, noch auf dem Schiffsbug.
Die Taschen sind ja nicht nur bei Booten, auch bei Wohnmobilen vielfach in Gebrauch und bei sachgemäßer Behandlung sehr unempflindlich. Meine Tasche habe ich wegen des Zubehörs und dem MPPT Reglers hier gekauft: http://order.phaesun.com/index.php/solarmodules-41507/semiflexiblesolarmodules-41475/solarmodulesflyweight-45937/foldable-module-phaesun-fly-weight-3x40.html die Taschen unterscheiden sich nur in den Farbstreifen, der Beschriftung und natürlich mit dem jeweiligen Zubehör. dazu hier der Hersteller https://order.phaesun.com/index.php/...ght-41888.html
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (18.01.2021 um 18:16 Uhr) |
Ich bin schon die ganze Zeit auf der Suche nach einer passenden Steckverbindung, d.h. Buchse von dem Panel auf Stecker zu einer Einbaubuchse.
Es gibt da zwar was von Onpira (2-pol, Lötpins mit max. 1,5mm2. Aber das macht keinen Sinn, da das Kabel 4 mm2 hat. Im Prinzip wie die Hella-Verbindung, nur umgedreht Buchse/Stecker, so dass es keine Kurzschlussgefahr gibt. Hat vielleicht jemand eine Idee? Zitat:
----------------------------------- Liebe Grüße Stefan |
Philippi Stecker und Einbaudose 2Polig der Serie 692.
Gibt es auch als Dose und Einbaustecker.
Gruß Jürgen
https://www.pearl.de/a-NX2756-3034.s...ry=solarpanele
Kann ich sowas auch an die Batterie im Boot anbauen? Was brauche ich dafür alles ? Oder reicht der Regler und die Panele? |
Dann macht ein 20 Watt panele mehr Sinn.... was benötigt man noch dafür?
Du must rechnen was für Verbraucher du hast Z.b. ein Radio mit 45w das 10h sm Tag läuft braucht 450w... Du hast nur 3h volle Sonne und das panel ist im der regel nicht perfekt ausgerichtet... Wenn es gut liegt hast du 50% Leistung... Also brauchst du um die Energie des radios zu erreichen knapp 300w an pabrlleistung... Ist ne sehr grob überschlagen Rechnung mit groben Zahlen...
....nur auf's Radio bezogen : lass es nur mit 5 W (2x2,5) laufen + du brauchst keine Ohrstöpsel + sparst "Strom"
Grüße, Reinhard Aber auch : das Thema ist auch für mich, meinen Wohnie + meine 100Ah AMG Batterie interessant = welches Panel? also weitermachen! |
Spitzenleistung 5W und günstiger PWM-Regler für 50€ ist heftig und bringt wenig. Man benötigt Panel und Regler. Geändert von tritonnavi (19.01.2021 um 08:16 Uhr) |
Das Handy wird i.d.R. mit max 5V geladen..... 5W-Sitzenleistung bedeuten bei 5V, wenn man von den weiteren Verlusten absieht, 1A und das dürfte für die meisten Handys völlig ok sein. |
Erfahrungen von Northmaster Besitzern oder Erfahrungen von Bootscracks gesucht :) | newbie_baltic | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 19.12.2020 18:58 |
Solarpaneele geräteträger aus edelstahl ;wer kann das bauen ? | Markus.Gaugl | Restaurationen | 12 | 09.06.2011 07:20 |
Solarpaneele 12V Bordspannung 24 und 12 V | gerd5 | Technik-Talk | 13 | 09.12.2004 08:30 |
Cleaver / Powertech Propeller Erfahrungen ?? | ksplast | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.02.2002 17:54 |
