Alt 07.02.2007, 21:41
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard Montage von Trimmklappen, würdet Ihr das so machen?
ich will nun meine Trimmklappen montieren, bin aber durch die Montageanleitung etwas irritiert.
Soll ich wirklich die Klappen wie beschrieben nicht bündig sondern nach oben versetzt montieren?
Warum sollen die Klappen in ruhestellung nch oben fahren, ich dachte fluchtend mit Rumpf.
Zum besseren Verständniss hab ich Ausschnitte der Montageanleitung angefügt.
Für eure unterstützung sage ich scon mal Danke.
Jürgen
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 07.02.2007, 22:51
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Das wird so gemacht damit du die wirkung der Klappen in eingefahrenem Zustand weg nimmst.
Alt 07.02.2007, 22:57
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Verfahre nach der Anleitung, das sieht goldrichtig aus.
Gruß 45meilen
Alt 08.02.2007, 07:06
Danke,
dann werde ich die Klappen wie in der Anleitung beschrieben montieren. Nun gleich noch eine Frage,
in welchen Druckbereich bewegt sich der Druck des Staudruckmessers Ich habe einen Mercruiser Alpha Gen.II.
Hintergrund ist das automatische hochfahren der Trimmklappen beim erreichen der Gleitgeschwindigkeit . Hierzu will ich einen Druckschalter in die Leitung des Staudruckmessers einbauen und so einstellen dass er bei entsprechenem Druck schaltet . Nun muss ich natürlich wissen mit welchen Druck ich da rechnen muss.
Also schon mal Dankeschön
Jürgen
Jürgen
Alt 08.02.2007, 13:06
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
208 Danke in 127 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
laut anleitung sollen die klappen etwa 1/2" oberhalb der kante montiert werden, falls ein eventuelles spritzen von wasser an den scharnieren unerwünscht ist. bei einer badeplattform ist dies normalerweise nicht nötig, man kann also auch bündig zur unterkante montieren.
-zwazl
Alt 08.02.2007, 13:14
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Hi Freunde,
Die Trimmklappen würde ich immer etwas höher anbauen damit sie bei schneller Gleitfahrt weg vom Wasser sind und dann nicht bremsen können.
Wenn die allerdings als Rumpfverlängerung fungieren sollen und evtl. die Gleitgrenze früher erreicht werden soll dann bündig mit dem Boden montieren.
Aber in meinen Augen sind das Trimmklappen und keine "Gleitklappen".
Alt 08.02.2007, 13:18
der "druck" im staudruckmesser ist ein unterdruck, oder liege ich da falsch?
(mein alter schulkollege venturi hat mir mal sowas erzählt... )
-zwazl
Alt 08.02.2007, 13:22
Benutzerbild von divefreak
Da liegst du flasch.
MFG René
MFG René
Alt 08.02.2007, 16:44
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Wie es der Name schon sagt, STAUDRUCK wird hier der aufgebaute Druck im System angezeigt.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 08.02.2007, 17:59
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo Jürgen..
Bevor du die Klappen "automatisierst" denk nochmal über den Sinn der Klappen nach..
Das Unwichtigere isses das Boot in Gleitfahrt zu bringen. Das Boot "ausgetrimmt" zu fahren ist sicherlich das Wichtigere.
Wenn nun die Klappen nach oben fahren wenn das Boot in Gleitfahrt ist, haben die ihren Sinn sicherlich verfehlt..
Grüße Andi
Alt 08.02.2007, 20:36
aha! danke für die aufklärung!
* Staudruckmesser (Staurohr, Prandtl-, oder Pitot-Rohr)
Am Ausgang stehen der statische Druck als Druck der ruhenden umgebenden Luft und der Gesamtdruck (unmittelbare Anströmung des Staurohrs) zur Auswertung bereit.
* Saugdüsenmesser (Venturirohr)
Am Ausgang stehen der statische Druck und ein Unterdruck (als Druckdifferenz zwischen statischem und Gesamtdruck) zur Verfügung.
Hits:	927
Größe:	6,5 KB
-zwazl
Alt 09.02.2007, 07:20
Hallo Andi,
so habe ich das noch gar nicht betrachtet .
Ich montiere die Klappen in erster Linie um das Boot schon bei niederen Geschwindigkeiten ins Gleiten zu bekommen, bzw. das Einsinken des Hecks bei langsamer Fahrt hinauszuzögern. Hintergrung ist dass ich, wenn meine Kinder (11J. u. 13J.) Wasserschifahren, unheimlich schwer die passende Geschwindigkeit halten kann .
Die optimale Geschwindigkeit ist gerade so am Übergang in die Gleitfahrt, das bedeutet ein bisschen mehr Gas Boot gleitet wird schneller, Gas raus Heck sinkt ein Boot wird zu langsam. Das nervt mich und die Schifahrer darum eigentlich Trimmklappen. Bei Gleitfahrt denke ich liegt das Boot ganz gut, dehalb der Automationsgedanke. Außerdem kann man ja die Klappen nach automatischer Nullstellung wieder manuell verfahren.
Gruß Jürgen
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
