Alt 07.02.2007, 23:06
bunatex bunatex ist offline
Boot: Regal 2550 Bj. 2014
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard ZUsatztank oder Reservekanister ...
ich überlege was besser ist für mein MOBO.
Zusatztank oder Reservekanister
Hat da jemand Erfahrung?
Alle fangen mal an ...
Alt 07.02.2007, 23:11
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
ERFAHRUNG nicht, aber...
Einen Zusatztank kann man bei Bedarf nicht mal eben schnell zur Tankstelle schleppen !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.02.2007, 23:13
Da haste recht, aber ich muß ihn auch nicht schleppen...
Alt 07.02.2007, 23:22
otok otok ist offline
222 Danke in 155 Beiträgen
wenn du Platz hast immer Zusatztank
Den kannst du bei der fahrt zuschalte was in Kroatien die reichweite um einiges erhöht.
tanke mal bei Seegang mit einen kanister.
thomas
Alt 08.02.2007, 07:24
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Ich habe den Originaltank des Außenborders zum (tragbaren) Zusatztank gemacht. Da der Haupttank groß genug ist, wird der Zusatztank aber selten mitgenommen. Als eiserne Reserve haben wir aber immer einige 5-Liter-Kanister dabei. Die sind auch bei Seegang sicher zu handhaben, wenn sie nicht randvoll sind.
Alt 08.02.2007, 09:56
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Das verstehe ich nicht
Wenn das so ist warum dann überhaupt die Frage ?
Oder willst Du nur das Tankvolumen erhöhen?
Wilfried
Alt 08.02.2007, 12:02
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Ich habe 2 30l Tanks und 5l Reservekanister das reicht eigentlich immer!
Die Tanks kann ich umschalten ist einfach und saut nicht.
Wo ich mit einer Tankfüllung (30L) hinkomme, komme ich mit dem 2Tank wieder zurück!
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 08.02.2007, 23:03
Standard Re: ZUsatztank oder Reservekanister ...
Hallo bunatex,
kommt drauf an wieviel Sprit du so verfährst pro Fahrt und wie du tankst,
ich habe im 4m Boot einen 30 L Tank und habe 3 Kanister mit insgesamt 40L, die Kanister benutze ich zum Nachtanken, ist bequemer als den 30L Tank zur Tanke und zurück ins Boot zu bringen
Alt 09.02.2007, 09:20
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
178 Danke in 101 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Hi bunatex,
Wie groß ist denn dein installierter Tank ? 100-130 Liter würde ich schätzen.
Das sollte im Wasserkibetrieb für mind. 5 Motorstunden reichen und das ist mehr als man glaubt.
In D benutze ich keine Kanister. In HR nur bei längeren Touren als Sicherheit. Die kannst du mitnehmen, musst aber nicht. Ist einfach die flexiblere Lösung.
Martl
Alt 09.02.2007, 10:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@adria kapitän
sei vorsichtig, wenn Du auf Strömungen triffst, könnte es eng werden.
Einige fahren nach der Formel "1/3 hin und mit 2/3 zurück. Dann hast Du genug Reserven.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.02.2007, 10:25
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
So habe ich das auch realisiert, aber noch nie benutzt. Ich habe dann den Tankanschluß des Einbautanks mit Steckern wie für den AB-Tank versehen und kann einfach umstecken. Wie gesagt, noch keine Praxiserfahrung aber theoretisch eine praktikable Lösung.
Alt 09.02.2007, 11:02
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
342 Danke in 180 Beiträgen
Ich habe 2 Tanks á 50 Liter (einen pro Motor), und 2 Ersatzkanister á 20 Liter.
Über die Kanister fülle ich die Tanks wieder auf, da es hier an Bootstankstellen mangelt.
Auch wenn ich den Segelkatamaran als Motorboot mißbrauche (was ich viel zu oft mache ), habe ich damit einen Verbrauch von 3 Liter/Stunde, wenn beide Motoren Laufen. Bei 6 Knoten Fahrt ist die Reichweite der Tanks damit 200 Seemeilen, und mit den Kanistern habe ich noch Diesel für 80 Seemeilen zusätzlich dabei.
Ich fülle die Tanks per Schlauch vom Kanister, was entgegen der Trichterlösung völlig Tropffrei und problemlos geht.
Gruß, Volker
Alt 09.02.2007, 11:33
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.410 Danke in 5.918 Beiträgen
Ich hatte als Zusatztanks mal 3 Stück 20l - Kanister mit Absauganschluß und E - Pumpe. Umpumpen während der Fahrt problemlos möglich, genauso der Gang zur Tankstelle.
Ewald
Alt 09.02.2007, 12:32
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Ich find Reservekanister praktischer, weil wenn mal keine Wassertankstelle da ist kann man damit in der Hand zur Tanke gehen/fahren. Bei nem AB kann man ja Resservekanister/Tank sogar kombinieren. Bei meinem alten Fiberline G12 hatten wir einfach in die 20L Marinekanister nen Anschluß für den Saugschlauch und eine Lüftungsschraube eingabaut und schon hat man beides.
Jetzt in meiner 2052er hab ich in der Schlupfkabine ne Halterung für 4 x 20L Marinekanister gebaut. Diese fülle ich aber nur in HR zur Sicherheit falls es mal wirklich nicht von einer zun nächsten Wassertanke reicht. In Wirklichkeit ist das aber eher ein willkommener Ballast im Bug der am 1. Urlaubstag gefüllt wird und normalerweise erst 1-2 Tage vor Urlaubsende geleert wird. Umfüllen funktioniert mit Schüttelschlauch und Trichter gut. Nicht besonders schnell für gesamt 80 Liter aber ich bin ja im Urlaub
Bernd
Alt 09.02.2007, 13:18
Benutzerbild von Tomahawk
Tomahawk Tomahawk ist offline
144 Danke in 88 Beiträgen
grundsätzlich finde ich einen Reseverkanister sicherlich sehr praktisch, ich habe auch keine Erfahrung, ob sich die Betankung (außer die bekannte Problematik mit einem Reservekanister) negativ auf Boot bzw. Motor auswirkt.
Als ich meine Ausbildung im Autohaus hatte, hatten wir einen Kunden, der einen Geländewagen fuhr (ist aber auch bei anderen passiert; haben wir nur bei dem gelernt!) waren die Sprittleitungen zu.
Ist durch die Verunreinigung des Treibstoffes im Kanister geschehen. Wenn also die Entscheidung Kanister, dann diesen immer hin und wieder nach dem Tanken gut reinigen und so weit möglich auf Dreck und abgeplatze Lackteilchen kontrollieren (Hinweis: NICHT MIT DEM FEUERZEUG ).
Alt 09.02.2007, 13:47
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
568 Danke in 257 Beiträgen
Zitat von Tomahawk
Ist durch die Verunreinigung des Treibstoffes im Kanister geschehen. Wenn also die Entscheidung Kanister, dann diesen immer hin und wieder nach dem Tanken gut reinigen und so weit möglich auf Dreck und abgeplatze Lackteilchen kontrollieren.
oder einen Benzinfilter für 3,70 Euro an den Schlauch packen...
ist sowieso empfehlenswert.
Benny
Alt 09.02.2007, 14:26
RICHTIG. Oder einen Trichter mit eingebautem Filter oder oder oder...
WICHTIG ist nur, irgend ein Schutz beim betanken des Bootes mit einem Kanister zu verwenden.
@ Danke Benny für die Ergänzung.
Alt 09.02.2007, 15:24
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Bernd
Halt ich für ein Gerücht
Sascha
MFG Sascha
Alt 13.02.2007, 21:05
Boot: WIBO 835
Bernd
Also bisher hat es immer funkoniert und ich habe ja noch 5l Reserve!
Bernd
Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
