Alt 08.02.2007, 15:00
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Trimmgeberfrage am Alpha Ona Gen I
Hi Leute
möchte mir eine Trimmanzeige einbauen, das Instrument habe ich schon nur welcher geber wird angeschlossen, der Linke oder der Rechte von hinten gesehen........
Antrieb Alpha One Gen I Mercruiser 5,0LX V8
danke.........
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 08.02.2007, 15:05
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Trimmgeberfrage am Alpha Ona Gen I
Zitat von Chrisssi
Hi Leute
danke.........
Grübel, der rechte.
Da wo nicht Trimlimit drauf steht.
MFG René
MFG René
Alt 08.02.2007, 16:10
hallo Rene
danke für die rasche Antwort, .......
weiters möchte ich noch wissen, im Cockpit unter der Armaturentafel sehe ich noch weitere leere Kabel, kann eines davon für die Trimmanzeige sein????, wenn ja wie kann ich das durchmessen??
Boot ist Bayliner 2651CS
Alt 08.02.2007, 16:15
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Zitat von Chrisssi
hallo Rene
Indem du die Stecker zwischen Motor und Tramsom trennst und dann mußt du nach vorne durchmessen.
Alt 08.02.2007, 16:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Christian,
zum Verkabeln hilft vielleicht:
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=39757
Alt 08.02.2007, 16:39
hallo Frank
diesen Beitrag habe ich schon gelesen nur der hat mich auch nicht wirklich weitergebracht!!!......
ich werde mal mit dem Durchgangssignalprüfer messen bei welchen kabel es piepst...........
Alt 08.02.2007, 17:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Zitat von Chrisssi
hallo Frank
Du musst mit einem Ohmmeter gegen Masse messen.
ca. 0-240 Ohm
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.02.2007, 22:06
danke Cyrus
das ist ja schon der nächste Schritt um festzustellen ob die Geber funktionieren oder?
aber zuerst will ich ja das Kabel im Cockpit finden das zum Instrument geht, verkabelt ist es sicher Original worden.......
Alt 09.02.2007, 17:14
rasko10 rasko10 ist offline
klingel die kabel einfach durch....wie du es schon gesagt hast
gruß rasko
Alt 09.02.2007, 23:20
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
zu „Du musst mit einem Ohmmeter gegen Masse messen“...
Solltest Du jedoch in diese Stellung ( Widerstandsmessung des Messgerätes ) eine „stromführende“ Leitung treffen, ist Dein Messgerät reif für den Sondermüll !!!
Mit sportlichen Grüßen vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 11.02.2007, 14:56
Hans-Reiner
ich will zu aller erst nur einmal das Kabel finden das vom Cockpit zum Geber im Motorraum geht.......
und dafür reicht mein Multimeter mit Piepston aus.... oder líege ich da Falsch?
wenn ich das Kabel gefunden habe stecke ich es an die Klemme "S" an und es müsste funktionieren.........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
