Alt 08.02.2007, 16:45
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Standard Lack löst sich vom Polyester einer Stählin Yacht
Haben heute mit Schrecken festgestellt das sich der Lack inklusive Grundierung vom Polyester des Bootes löst.
Das Boot ist eine 10m lange Stählin Holzyacht. Auf das Holz wurde Polyester mittels Harz (Arlaldit) aufgebracht, grundiert und nachher der Lack aufgetragen. Zur Info, das wurde so Original gebaut vor 9 Jahren.
Nun zum Problem. Es ist uns bewusst dass der ganze Anstrich runter muss und alles neu gemacht werden sollte. Aber wie um himmelswillen bringt man den Lack runter ohne einen Erstickungstod durch schleifen zu haben.
Könnte man dies Sandstrahlen ohne das Polyester zu beschädigen oder gibts da noch andere Methoden, habe da mal was von Eis gelesen anstatt Sand! Bin für jeden Tipp dankbar und halte Euch natürlich dafür auf dem Laufenden bei den Arbeiten. Sollten demnächst starten.
Auf den Bildern seht ihr zwei Stellen mit den beschriebenen Schäden. Teilweise hats jedoch noch riesige Blattern die noch nicht aufgesprungen sind.
Hits:	397
Größe:	42,8 KB
ID:	39449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	41,1 KB
ID:	39450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	32,4 KB
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 08.02.2007, 17:26
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Das sieht aber nach einem schwerwiegenden Problem aus, was du da hast. Hast du dich schon mal mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt? Ich meine, dass auch nach 9 Jahren ein solcher Schaden nicht aufkommen dürfte. Teils scheint das Gewebe garnicht richtig eingetränkt zu sein und die Lackschicht nur hauchdünn da drüber. Ist das denn wirklich Lack oder Gelcoat? Mit schleifen beschädigst du wohl das Gewebe sehr.
Akki
Alt 08.02.2007, 17:44
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
125 Danke in 70 Beiträgen
da ist was faul. Die "Knitterstrukturen" der Lack- bzw. Grundierungsschicht deuten auf einen chemischen Prozess hin.
Das lässt sich anhand von Fotografien nicht beurteilen.
Ich rate Dir dringend einen Fachmann/Sachverständigen hinzu zu ziehen.
Ist das nur auf einer Seite oder auf beiden ?
Alt 08.02.2007, 17:52
Es ist nur auf einer Seite. Es sieht fast so aus wie da nachträglich mal was gemacht wurde und dies nicht richtig!
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alt 08.02.2007, 17:54
Boot: Barro MZB 550
Es sieht wirklich so aus, als hätten sich irgendwelche Substanzen nicht vertragen. So wie mit Kunstharz und Acryl, aber erst nach 9 Jahren...
Vielleicht dünstet erst jetzt irgendwas aus, oder setzt nach einer chemischen Reaktion etwas frei, was der Lack nicht mitmacht.
Akki
Alt 08.02.2007, 17:55
Boot: Barro MZB 550
..da haben wir den Salat...
Akki
Alt 08.02.2007, 18:16
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.056 Danke in 9.341 Beiträgen
ist aber je nach Untergrund eine mühevolle und andauernde Sache....
Willy
http://www.rh-sandstrahlarbeiten.de/leistungen.html
Alt 08.02.2007, 19:07
Boot: Barro MZB 550
Trockeneisstrahlen: "Weniger geeignet ist dieses Verfahren zum Entlacken, oder zum entfernen von Kautschuk oder Rost."
link
@ Willy: Kennst du den Humberg ??
Akki
Alt 08.02.2007, 19:33
Benutzerbild von divefreak
link
Ich guck morgen mal welches System der FYS verwendet.
Das Ergebnis ist jedenfalls super.
MFG René
MFG René
Alt 08.02.2007, 19:56
Erst mal danke für eure Antworten. Der Anfang ist halt immer am schwierigsten. Ihr seit aber sicher auch meiner Meinung das der Lack ab muss oder?
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alt 08.02.2007, 19:58
Humbug kenne ich.....treibt sich im Augenblick bei den Rauchern herum....
Willy
Alt 09.02.2007, 00:17
Ist das die Seite auf der die meiste Sonneneinstrahlung am Liegeplatz ist ?
Alt 09.02.2007, 02:16
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Moin Hermann,
nun seid's ned bös, aber ich würde erst mal alle hier gegebenen Tipps ignorieren und klären wo das eigentlich herkommt. Da guckt ja zumindest auf den Fotos das blanke Gewebe durch und damit ist da irgend etwas oberfaul.
Auch wenn es ein UV-Schaden ist, der darf so nicht sein. da ist ein Prozess im Gange - vielleicht das harz nicht mit genug oder zuviel Härter versehen oder was auch immer auf jeden Fall vor einem Gutachten MIT chemischer Analyse (damitt fallen 99,9 % aller Gutachter aus) würde ich keine hand anlegen. Mal mit der Werft reden wäre ein wichtiger Punkt - Sorry bei solch kapitalen Schäden sind Tipps wie Trockeneisstrahlen oder Schleifen und Lackieren völlig fehl am Platz.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 09.02.2007, 06:47
Boot: Barro MZB 550
Zitat von TomM
Moin Hermann,
nun seid's ned bös, aber ich würde erst mal alle hier gegebenen Tipps ignorieren ...
Dann sollte von dir auch was neues konstruktives kommen und nicht nur eine Zusammenfassung aller bisher gegebener Tipps...
Akki
Alt 09.02.2007, 09:10
Nur kurz zur Info, der Schaden ist nicht auf der Sonnenseite!! Werde aber einen Spezialisten dazu holen der dies Begutachtet. Werde euch berichten.
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alt 09.02.2007, 15:09
Zitat von payed
Zitat von TomM
Moin Hermann,
Moin bezahlter,
Du hast aber schon alles gelesen was ich gepostet habe
Aber Regal macht eh was das Beste ist
so long -> Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
