Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 08.02.2007, 18:41
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Standard Volvo 2 Kreis kühlung
Irgendwie verstehe ich die 2 Kreis Anlage nicht
die 2 Dicken Anschlüße sind klar Termostat und WAPU
dann sind da noch 2 kleinere Anschlüsse in eins müsste der Seekreislauf rein und dann brächte ich aber 2 Ausgänge für den Linken und rechten Krümmer
obendrein ist der Eingang etwas klein vom Durchmesser
Die Anlage wird Quer eingebaut nicht Hochkant
Hits:	523
Größe:	38,4 KB
Gruß Sven
Alt 08.02.2007, 18:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Schon mal an ein T-Stück gedacht?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Abgassammler werden vom Thermostatgehäuse aus versorgt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.02.2007, 18:51
Im Thermostatgehäuse ist aber kein Seewasser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.02.2007, 18:58
Habe ich oder Pit etwas von Seewasser Seewasser geschrieben?
Don P
Alt 08.02.2007, 18:59
genau ist eine Teil 2 Kreis Anlage
T stück ist kein Problem was mich so stutzig macht sind die recht kleinen Eingänge vom Seekreis vom Impeller kommt ein ca 40mm Schlauch der eingang hat aber max 30mm
Gruß Sven
Alt 08.02.2007, 19:00
das Thermostat hat aber nur noch einen Eingang
Gruß Sven
Alt 08.02.2007, 19:02
War die Anlage schon vorher so,
oder rüstest Du jetzt um?
Don P
vom System her muß doch die Wapu das wasser durch den Wärmetauscher in das Thermostat gehen und der Seekreis in den Wärmetauscher und durch die Krümmer wieder weg
Gruß Sven
orginal war bei mir 1 Kreis ich baue jetzt auf 2 Kreis
Gruß Sven
Alt 08.02.2007, 19:04
Wenn Du Dich damit begnügen willst,
die Abgassammler nicht durch den internen Kreis zu "schützen",
ist das ok.
Don P
Alt 08.02.2007, 19:05
Aha,
dann suche ich Dir lieber mal ein Waterflowdiagram raus.
Don P
Alt 08.02.2007, 19:06
die vollkreis wäre mir noch lieber aber wie schließe ich die Anlage dann an ?????
Wapu in den Tauscher dann in die Krümmer dann ins Termostat
Gruß Sven
Alt 08.02.2007, 19:09
Mooooment....
Hast Du Servolenkung?
Don P
Alt 08.02.2007, 19:11
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.327 Danke in 705 Beiträgen
Standard Anschlussbeschreibung
Hallo Sven.
So nen Wärmetauscher hatte ich auch mal an meinem Volvo AQ175A.
Mal sehn ob ich das noch zusammen bringe.Also die Zwei dicken Anschlüsse sind der innere Kreis.Der untere dicke geht zur Wapu.
Der obere dicke Anschluss zum Thermostat.Das alte Thermostatgehäuse mit den vielen Anschlüssen fällt weg.Nur noch ein Thermostatgehäuse mit einem Anschluss.Der Untere kleine Anschluss da kommt das Wasser direkt von der Impellerpumpe.Die sitzt bei Dir bestimmt vorn auf der Kurbelwellenriehmenscheibe.Da brauchst du noch ein 180 Grad Winkelrohr.Die zwei oberen Anschlüsse am Wärmetauscher gehen dann zu den Anschlüssen an den Abgaskrümmern.So ich hoffe meine Beschreibung ist versändlich
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 08.02.2007, 19:15
Bilder kommen gleich,
muß erstmal essen.
Don P
Alt 08.02.2007, 19:16
jopp mit servo
ich habe aber oben nur 1 Anschluß also T-stück
da habe ich die 2 Bilder
Hits:	443
Größe:	24,6 KB
ID:	39459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	431
Größe:	38,2 KB
Gruß Sven
Alt 08.02.2007, 19:20
und hier ein Bild vom Motor
AQ211A 5liter V8
Hits:	469
Größe:	48,4 KB
Gruß Sven
Alt 08.02.2007, 19:32
Das ist das Schema einer klassischen Vollkreiskühlung
mit Servolenkung.
Ob es die Trennplatten zwischen Abgassammler und Knie
auch für den Volvo gibt,entzieht sich meiner Kenntnis.
Hits:	632
Größe:	30,5 KB
Don P
Alt 08.02.2007, 19:39
Volvo hat auf der 2. Seite der Krümmer nen Ausgang und zu gemacht wird über ne geschloßene Dichtung
Gruß Sven
Alt 08.02.2007, 19:44
Standard Bild
So ich habe noch einen alten Volvo Prospekt gefunden.Mal sehn ob ich es schaffe das Bild einzustellen.
Gruss Tomas
Hits:	311
Größe:	38,9 KB
Gruß Tomas
Dann muß bei den Sammlern aber hinten ein Ausgang vorhanden sein.
Don P
Alt 08.02.2007, 19:46
das ist das 2. system die ich habe kommt oben Quer drüber
Gruß Sven
jopp ist
Gruß Sven
Alt 08.02.2007, 19:47
Standard Re: Bild
Gruss Tomas
genau da ist der Hund die Anlage hat 3 Ausgänge meine nur 2 stk
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
