kleines Computerproblem - Tastatur
Hll,
ich sitze hier grad an einem Rechner bei dem immer wieder Funktionen und Buchstaben der Tastatur verschwinden. Ich kann nur mühsam die fehlenden Buchstaben per Bildschirm-Tastatur einfügen. Es handelt sich vornehmlich um die Buchstaben a, s, o, p, ü, + und "enter". Ein geschriebener Satz sieht dann etwa wie flogt aus: Hll, ich itze hier grd n einem Rechner bei dem immer wieder Funktinen und Buchtben der Tttur verchwinden. Die Tastatur selbst kann es nicht sein, denn verschiedene Tastaturen machen den gleichen Fehler und bei der jetzigen Funktastatur sehe ich an einer LED das jeder Buchstabe "gesendet" wird....
Hatte ich auch letztens mehrfach am Laptop (unter Windows 98 ).
besonders das "P" war immer betroffen, andere Buchstaben eher im Wechsel. Bei mir half eine Rechnerneustart (kompletter Kaltstart), allerdings tritt das Problem immer mal wieder periodisch auf, so etwa jede 10. Sitzung. Einen Grund dafür habe ich bisher nicht gefunden, und außer Neustart leider auch keine Lösung. Gruß, Volker |
Leider bringt ein Neustart hier nix. Hab ich schon alles durch
Letztens war das w und e auch dabei. Dann geht irgendwann mal wieder alles aber heute hält sich der Fehler echt hartnäckig.
TASTATURTREIBER?
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
wäre einen versuch wert, mal den treiber zu erneuern ...
Funktastatur?
Gibt es einen Virus der sowas verursacht?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Buchse am PC oder, schlimmstenfalls, das Mutterbrett?
Gruss Thomas, Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc |
ja weil auch die "Kabel"-Tastaturen den gleichen Fehler aufweisen scheint es ein tieferes Problem zu sein. Treiber hab ich jetzt zum Spaß den aktuellsten runtergeladen und installiert... keine Besserung
hab auch schon die dect-Telefone und Stationen hier aus der Nähe verbannt...
funvirus ?
Grüsse Ulli |
keine Chance... Jetzt hab ich noch so Kleinigkeiten wie Bereinigung und Defrag gemacht. Lasse grad den großen Virenscan drüberlaufen, danach fällt mir nix mehr ein. Leider habe ich grade keine USB Taststur rumliegen.
es soll schon vorgekommen sein, dass Tastaturen einfach kaputt gehen
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
Re: kleines Computerproblem - Tastatur
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen. |
es gibt welche, die fragen die Tastatureingaben ab!
Du hast aber schon alles gelesen was ich gepostet habe ---
GgF mit ner anderen Festplatte? MFG René
MFG René |
OS mal von CD booten.
nee nee .. ich denke es wird ein Trojaner sein, der sich in die Tastatur einschleicht und von unten die Tasten a, s, o, p und ü hochdrückt.
Aber zur Info, meine Tastatur hat sich am Dienstag verabschiedet Habe es versäumt, das Ereignis hier zu posten Gruß UWE PS Wie kommt das "Danke" in ein Zitat Ist es noch ein Zitat, wenn man was zufügt
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
(ich nehm nur noch Cherry oder Logitech).
