Alt 31.01.2021, 09:22
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard Yamaha Malta 3 PS Kühlwasserstrahl
Moin nochmal,
meine viel recherchierte Frage : Hat (m) ein Yamaha Malta einen Kühlwasserkontrollstrahl
Die einen sagen so, die anderen so. Es soll, laut Internet, an der Unterseite gelbe und rote Markierungen geben. Die habe ich mal fotografiert, da ist nichts. Die zu erkennenden Öffnungen habe ich alle mal mit einer Büroklammer bearbeitet. Laufen tut er ohne Probleme, stand 7 Jahre und ich habe ich zusammen mit anderen Sachen gekauft.
Danke für eure Antworten
Hits:	87
Größe:	31,8 KB
ID:	909856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	34,2 KB
ID:	909857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	36,4 KB
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Alt 31.01.2021, 09:51
3.005 Danke in 1.675 Beiträgen
Deiner hat keinen, die neueren Modelle (ab ca. Baujahr 2000) haben einen.
-the mechanic-
Alt 31.01.2021, 10:46
Boot: Bayliner 2452
....cool. Danke. Und woran erkenne ich, dass der gekühlt wird ?
Alt 31.01.2021, 10:59
am Wassersprühnebel aus dem Nebenauspuff.
-the mechanic-
Alt 31.01.2021, 12:12
Boot: Bayliner 2452
....aber ....ist der nicht beim Fahren unter Wasser ?
Alt 31.01.2021, 13:16
Benutzerbild von Günni 68
Günni 68 Günni 68 ist offline
Boot: Fiberline G14II
9 Danke in 6 Beiträgen
ich habe genau den gleichen , er hat einen Kühlstrahl.
Der geht senkrecht nach unten, meiner ist Baujahr 1999.
Gruß Günther
Alt 31.01.2021, 13:38
wenn das bei Dir der Fall ist hast Du den Motor falsch gewählt - oder du fährst einen der seltenen Langsschaft-Malta an einem kleinen Boot
-the mechanic-
Alt 31.01.2021, 13:42
Baujahr 1999 und habe Kühlstrahl, letzte Woche noch in der Tonne laufen lassen.
Gruß Günther
Alt 31.01.2021, 17:50
Boot: Bayliner 2452
Ich nochmal....das Typenschild könnt ihr oben sehen. Wer kann mir denn sagen, ob ein 1997 keinen Kühlstrahl hat und ein 1999er doch, wenn sie erst ab 2000 einen haben sollen :-( nun habe ich ja wieder 2 verschiedene Aussagen.... Händler werden sowas nicht mehr wissen ?
Anbei nochmal ein Foto MEINES 1997 Malta mit 3 erkennbaren Löchern. (Links der Benzinhahn)
Wozu sind denn die Löcher sonst ?
Hits:	65
Größe:	37,0 KB
Geändert von Jack Sparrow (31.01.2021 um 18:41 Uhr)
Alt 31.01.2021, 17:56
Benutzerbild von schwimmeiche
schwimmeiche schwimmeiche ist offline
14 Danke in 7 Beiträgen
Ich sage der hat einen Kühlstrahl.
Aber nach 7 Jahren Standzeit ist das völlig egal, den impeller würde ich sofort tauschen.
Mach das , und dann werde ihn an,dann wirst du sehen ob oder nicht.
Wenn keinen,kann man vorsichtig eine kontroll Öffnung bohren.
Aber das kleine Loch auf dem bild sollte schon dafür sein...
Gruss Eiche
ließ doch bitte noch einmal genau was ich um 10:51 Uhr geschrieben habe.
-the mechanic-
Alt 31.01.2021, 18:25
Ich kann nur Sagen und gesehen an meinem ist von 1999, hat einen.
Vielleicht nächste Woche hänge ich ihn nochmal in de Tonne und mach ein Video.
Liebe Grüße Günther
Alt 31.01.2021, 20:39
Boatrunners Boatrunners ist offline
Boot: Coronet 26 /Campion Allante 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Guten Abend zusammen mein Malta ist von 1995 und hat auch einen Kontrollstrahl.Vielleicht gibt es doch verschiedene Ausführungen.
MFG Joachim
Alt 31.01.2021, 21:17
schaut mal hier, ein Auszug aus der Malta-Bedienungsanleitung aus den 90ern:
und hier ein Auszug aus der Malta-Bedienungsanleitung von 2005:
Sehr schön zu sehen daß es abhängig vom Baujahr entweder einen Kontrollstrahl oder lediglich etwas Sprühnebel aus dem Nebenauspuff gibt. Aber das habe ich weiter oben ja schon einmal geschrieben...
-the mechanic-
Alt 31.01.2021, 21:24
Bei mir kommt beides, Wasserstrahl von oben und Hilfsauspuff.
Gruß Günther
Alt 01.02.2021, 07:40
aus dem Nebenauspuff kommt immer etwas Wasser, weil der Auspuff auch gleichzeitig der Hauptwasserauslass ist und durch das Wasser der Auspuff auch gekühlt wird.
-the mechanic-
Alt 01.02.2021, 21:32
Alles gut, schöne Grüße aus Köln.
Günther
Alt 04.02.2021, 11:16
Das ist mein Yamaha Malta
Hits:	40
Größe:	23,3 KB
ID:	910295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	25,8 KB
ID:	910296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	34,6 KB
Yamaha Malta schlechter Kühlwasserstrahl issimo Motoren und Antriebstechnik 13 25.05.2022 11:26
Yamaha 9,9 läuft trotz Kühlwasserstrahl heiß donauschiffer Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2013 21:51
Kühlwasserstrahl bei Yamaha 30AM Charly_K Motoren und Antriebstechnik 16 05.04.2009 11:47
Kein Kühlwasserstrahl Yamaha 4T15 Ps AB tvb Motoren und Antriebstechnik 3 28.03.2009 21:55
Kühlwasserstrahl???? Bitte Info Yamaha fletcherfreak Technik-Talk 6 19.11.2006 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
