turbolader lt35 tdi
ich hatte einen turbo schaden vor 3 monaten damals hatte ich mir einen neuen turbo einbauen lassen und jetzt ölt mein motor stark aus allen verbindungen vom turbo über den ladeluftkühler bis in den ansaugkrümmer , kann es sein das der turbo irgendwie öl ansaugt und in den ladaluftkühler schickt . ist mein neuer turbolader schon defekt oder ist das normal .
Re: turbolader lt35 tdi
Ich denke der Turbo ist wieder hin. Ansaugschlauch runter und probieren ob die Welle wackelt. MFG René
MFG René |
Luftmassenmesser sitzt vor dem Turbo, dem dürfte normalerweise nix passieren. Den Ladelüftkühler kann man mit Bremsenreiniger oder Benzin auswaschen und danach auslüften lassen, der sollte es auch überleben. MFG René
MFG René |
Folgeschäden am Luftmassenmesser halte ich für nicht möglich, da der ja vor dem Bereich liegt, der verölt ist.
Übrigens ist es normal, daß Öl durchgepustet wird, vielleicht haben die nur die Schlauchschellen nicht dicht bekommen, der Überdruck des Turbos drückt dann das Öl heraus. Ein Schaden am Turbo macht sich durch abnorme Geräusche und mangelnde Leistung bemerkbar Ich denke da ist alles OK bei deinem Turbo
Gruß Jörg |
MFG René
MFG René |
wenn das öl vom Turbo in den LLK gedrückt wird, hat die Welle zuviel Spiel und der Turbo ist net neu gewesen, sondern geputzt oder regeneriert oder ähnliches. Also Garantieleistung/Gewährleistung
ZUr Werkstatt und gut, die machen das wieder |
Aber ich denke mal das ölen wird evtl. auf eine murksende Werkstatt zurückzuführen zu sein, oder das man bewußter auf die diversen Stellen schaut, wenn eine Reparatur vorangegangen ist und das Öl schon vorher da war
Gruß Jörg |
Die Schäden kündigen sich viel viel früher an. Das was du beschreibst ist das Endstadium. MFG René
MFG René |
Stinken die Abgase nach verbranntem Öl? MFG René
MFG René |
Frag doch mal hier nach:
http://www.sprinter-forum.de/ oder hier. http://community.dieselschrauber.de/...94427cd9d953a9 Gruß Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel |
Oder www.busfreaks.de , da fahren auch einige LT´s
Gruß Jörg |
Spiel der Turbowelle prüfen und ab zur Werkstatt. MFG René
MFG René |
