Alt 11.02.2021, 11:38
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
779 Danke in 343 Beiträgen
Standard Abdrücken der "undichten" Z-Antriebe - wo und wie?
ich möchte meine 16 Jahre alten Volvo DPH Antriebe auf Undichtigkeit abdrücken.
Ich habe hier gelesen, daß der Luftdruck hierbei 0,5 bar nicht überschreiten soll.
Aber wie mache ich das nun genau in der Praxis?
Meine Vorstellung ist, daß ich mir dafür einen neuen Kunststoffstopfen für die Öleinfüllöffnung besorge und darein ein kleines Loch bohre und darin einem Stutzen zum Anschluß eines Luftschlauchs anbringe. Richtig ?
Oder gibt es so etwas schon fertig?
Und dann gebe ich mit einem kleinen 12V Auto-Kompressor 0,5 bar Druck auf den Luftschlauch und suche dann, wo die Luft austritt?
Bevor oder nachdem ich das Öl abgelassen habe?
Und wenn dann Luft aus dem Z-Antrieb austritt - wer repariert so einen Z-Antrieb im Raum Maasbracht?
Meine bisherige Erfahrung: Der "auserwählte" Betrieb hat die Z-Antriebe abgebaut und mitgenommen - und dann habe ich monatelang da immer wieder angerufen und irgendwie immer mehr "Druck" gemacht - und was dann letztendlich tatsächlich gemacht worden ist ... oder ob man die Antriebe einfach so wie sie waren wieder angebaut hat, weil man den nervigen Anrufer endlich wieder loswerden wollte ...
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Alt 11.02.2021, 13:46
3.212 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo Rolf, 0,5 Bar sind höchstwahrscheinlich zuviel, da könntest
du dir auch die Dichtungen, O - oder Simmerringe beschädigen!
Z-Antriebe nun nicht, aber Tanks, Motoren, Kühlwassersysteme
drücken wir mit 150 m/Bar und das auch nur mit Handpumpen
langsam und gleichmässig, dazu hat es spezielle Pumpen aber
selbst Fahrrad - Schlauchbootspumpen funktionieren recht gut.
Bei kleineren Bauteilen die geprüft werden sollen Handpumpen
mit kleinem Durchlaß und bei größeren auch größeren Luftfluß!
Es hat spezielle Manometer mit Glysantinfüllung, ein T-Stück
und ein Schlauch mit Anschlüßen zum Verschrauben oder mit
Schlauchschellen, schon hat man sein System dazu das paßt.
WICHTIGER ist es sich Zeit zu lassen, nicht wilden Druck darauf
aufzubauen und mehr Kaputt zu machen als vorher war und wenn
man eine Bauteil zu dieser Kontrolle nicht kennt, so was zum ersten
mal macht bei wem vor Ort sich die Infos Einholen der sich auskennt
und einem Anschußmöglichkeiten und Vorgehenesweise zeigen lassen!
Grüssle DLK
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 11.02.2021, 14:10
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.312 Danke in 644 Beiträgen
es gibt auch fertige Uhren mit Schlauch und Anschluß.
Für eine Einmal Anwendung kann man sich natürlich auch selber etwas bauen.
Hier ein Foto von einer kleinen Pumpe mit Manometer. Da sieht man auch um welche Drücke es sich handelt.
Ich mache immer eine "Hochdruck" und "Niederdruck" Prüfung.
Alt 11.02.2021, 14:33
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.241 Danke in 302 Beiträgen
Hallo Rolf,
ich habe meine Mercruiser Antriebe immer an der Entleerungsschraube abgedrückt,
als Anschluss habe ich den Schlauchadapter der Füllpumpe benutzt. Abgedrückt habe ich nach dem zusammenbauen, ohne ohne Öl mit 0,3 bar Luft. Um bei Undichtigkeiten oder Druckabfall festzustellen wo die Stelle zu finden ist, habe ich Gasleckspray benutzt, das zeigt auch kleine Undichtigkeiten durch aufschäumen an, und greift weder Lack noch Gummi an
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 11.02.2021, 16:03
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
genau so geht das, einfach den Öleinfülladapter in einen Schlauch stecken, in das andere Ende kommt ein Abgesägtes Autoventil dann kann man mit einem Reifendruckprüfer Druck drauf geben, der Antrieb sollte 1 Bar länger halten können
wenn man keinen Kompressor hat geht auch eine Fahrrad Fußpumpe
noch schöner wäre dann noch wenn man eine Unterdruck Pumpe hätte, dann könnte man auf Druck und auf Unterdruck prüfen
Alt 11.02.2021, 17:59
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist gerade online
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.869 Danke in 4.024 Beiträgen
Hallo Rolf,
Ich habe mit +1.o und mit -o.55 geprüft und da ich ein kleiner Masochist bin habe ich das auch 24h stehen lassen mit mehrmaligen nachdrehen der Wellen.
Antriebe waren jetzt 2 Saisonen im Wasser und sind seither ca. 100h gelaufen, Öl war im Herbst beim Austausch Wasserfrei.
Beste Grüße Andy
Vorstellung und Frage zum undichten Trimzylinder Eugen_wue Allgemeines zum Boot 3 02.08.2015 10:14
Wie beim AB Getriebe abdrücken ? cologne Motoren und Antriebstechnik 9 18.05.2011 10:30
Auspuffkrümmer abdrücken/prüfen sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 1 03.07.2009 16:49
Gasanlage abdrücken. Liebertee Technik-Talk 20 07.05.2008 16:43
Z-Antrieb abdrücken....nur womit?? Männi Motoren und Antriebstechnik 12 21.02.2006 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
