Alt 23.02.2021, 20:54
jmturbo jmturbo ist offline
33 Danke in 28 Beiträgen
Standard Mercruiser 454 Mag Drosselklappen stellung
Hallo, ich habe eventuell ein Problem mit meinem 454 mag mpi.
Habe mit dem TechMate den TPS sensor ausgelesen.
Im geschlossenen zustand zeigt das Techmate 0% an und bei volllast nur 84%.
Wenn ich die DK leicht bewege passiert erstmal garnix in der anzeige.
Die zweite DK öffnet dann bei 31%.
Meine frage ist jetzt, ist das so normal oder muss man da eventuell was reseten oder so?!
Den TPS hab ich ausgebaut und mit nem Schraubendreher gedreht, der geht von 0-100%...aber der hat auch nur eine Einbauposition und lässt sich im eingebauten Zustand auch nicht nachjustieren....
Mfg Jonas
Hits:	40
Größe:	48,8 KB
ID:	912399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	50,1 KB
Alt 24.02.2021, 11:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Steck ab und schau ob zwischen grau und schwarz 5V anliegen. Wenn ja, anstecken und eine dünne Nadel zum blauen Kabel stecken und schaun ob bei geschlossener Drosselklappe ungefähr 0,7 Volt und bei voll geöffneter 4,7V ausgegeben werden. Das ECU interessiert die Höhe der Volt eher wenig sondern nur wie schnell sie sich ändern. Also ob zum Beschleunigen mehr eingespritzt werden soll wenn sie schnell steigen oder umgekehrt wenn die V stark fallen der Benzinhahn zugedreht werden soll. Die 0,7 V und 4,7V markieren da nur die Strecke und das ECU weiß was anliegt Leerlauf oder Vollast das genügt.
Welche Fehlermeldung liegt eigendlich an?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 24.02.2021, 14:52
Es liegt garkeine Fehlermeldung an...
Mir ist es nur aufgefallen als ich mich durch das TechMate geklickt habe. Weiß auch nicht ob das nicht eventuell so sein soll.
Alt 24.02.2021, 15:26
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Fraglich ist, weshalb hast du dran rumgespielt?
Um des umspielen wegen oder was?
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 24.02.2021, 21:07
Hab ich doch geschrieben oben...hab im TechMate durch geklickt und bin bei Throttle hängen geblieben.
Dann hab ich die DK geöffnet und im TechMate war ein wert zu sehen.
Der logische Verstand müsste ja eig. geschlossen 0% und offen 100% anzeigen...macht es aber nicht.
Daher meine Frage ob das so gehört oder eventuell ein Defeckt ist....
Ich werd mal dir Volt messen, das erscheint mir als am einfachsten nach zu vollziehen.
Suche Mercruiser 454 Magnum Block (4.Gen.) oder kompletten 454/ 502er Pachanga 22 Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2015 19:01
Drosselklappen-Stellung normal? Flexx Motoren und Antriebstechnik 19 17.01.2015 10:13
Drosselklappen im Vergaser gehen nicht komplett in Grundstellung zurück Twister82 Motoren und Antriebstechnik 5 21.03.2014 16:31
Force 120: Drosselklappen bei Vollgas nur halb offen! Gu-Ja Motoren und Antriebstechnik 36 21.05.2012 21:31
Unterschied 454 Standard und 454 Mag Andrée Offshore 1 02.03.2002 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
