Alt 27.02.2021, 18:11
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Standard Gelcoat Spray Erfahrung
Hallo BF,
muß eine Schadstelle neu mit Gelcoat lackieren.
Der Riß ist beim Abschleppen eines Segelboots passiert.
Habe schon laminiert und gespachtelt.
Ist das Gelcoat Spray dafür geeignet und genauso gut wie richtiges Gelcoat,
denn hier wird ja von Gelcoat Farbe gesprochen.
Zu lackierende Fläche ca.7x25cm.
Gruß Uwe
Hits:	228
Größe:	14,4 KB
ID:	912826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	15,7 KB
ID:	912827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	19,9 KB
Hits:	275
Größe:	30,0 KB
Alt 28.02.2021, 09:57
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Is ja cool, sowas gibts in Sprayform
Auch in anderen RAL töne
Alt 28.02.2021, 12:08
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Sollte schon machbar sein aber schaue erstmal ob Du den richtigen Farbton bekommen kannst.
Über die richtige Verarbeitung gibt es ja einige Videos darüber auf youtube.
Rudi
Alt 28.02.2021, 15:56
Gelcoat 9010 passt schon,mir geht es um Erfahrung mit dem Spray .
Auf minicraft.com gab es vor Jahren mal fast alle Bootstypen und Bj. mit Gelcoat Nummern
bzw.Bezeichnungen.
Leider kann ich die Website nicht mehr erreichen.
Gruß Uwe
Alt 28.02.2021, 16:13
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
537 Danke in 260 Beiträgen
Schau doch mal hier als Alternative: http://www.selvida.de/
Die haben auch ein schönes Youtube-Video.
Alt 28.02.2021, 16:28
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Ich habe damit die ein oder andere stelle ausgebessert.
Unter anderem auch unten am Kiel wo das Gelcoat etwas abgeschürvt war vom
Am
Strand ran fahren.
2 gänge sprühen nach dem aushärten am besten 2000er und 3000er nass schleifen und dann einfach Aufpolieren
Auch nach 3
Wochen im Salzwasser blieb es standhaft.
Alt 01.05.2021, 18:29
Rasak Rasak ist offline
Boot: Bayliner 2052 / Seadoo RXT 255is
Könnte man mit diesem Spray auch großflächig beschichten? Zum aufhübschen des Oberwasserbereiches?
Gruß Rasak
Alt 01.05.2021, 20:41
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
422 Danke in 186 Beiträgen
Ist das das gleiche?
https://www.wiener-boote.de/produkte...ray-reinweiss/
oder ist das eine Frabe und das andere Gelcoat
Alt 02.05.2021, 09:37
Mit Mühe,Geschick und guter Ausdauer kann man schon eine super Gelcoatfläche herstellen.Ist halt schon eine Hausnummer.
https://www.youtube.com/watch?v=mRq16KEUBhg
Oder,sofern man nicht die richtige Farbe bekommen kann, lässt man sich die richtige Farbe anmischen und kann das Gelcoat mit einer Spritzpistole auftragen oder auch bei kleineren Flächen kann man zur Not z.B. mit diesem Gerät.
PREVAL SPRAYER befüllbare Spraydose
aufbringen.
Was halt immer anfällt ist das Schleifen.
Rudi
Alt 02.05.2021, 20:38
aufbringen.
Rudi
Was für eine Polierscheibe wird in diesem Video verwendet ?
Finde das Teil ziemlich groß und sehr flexibel.
Gruß Uwe
Alt 02.05.2021, 20:51
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
4.844 Danke in 2.469 Beiträgen
Gerald, nach meiner Meinung nach das selbe Produkt.
Gruß Helmut.
Alt 03.05.2021, 09:02
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
Zitat von indra Beitrag anzeigen
Hallo BF,
Gruß Uwe
Die Gelcoatfarbe ist kein Gelcoat! Das ist Arcllack. Ich hab letztes Jahr damit experimentiert, da es einige Stellen am Boot gibt, die statt Ral 9010 eher einen Gelbton aufweisen. Ich habe es auf einem Probestück nicht geschafft die Glanzeigenschaften des Gelcoats und des Lacks gleich hinzubekommen. Für kleine Stellen sicherlich eine Alternative, für größere Stellen wie an deinem Rumpf eher nicht.
Es gibt meines Wissens im Moment kein Gelcoatspray wegen des Wegfalls von Styrol an Privatleute zu kaufen.
Für die Stelle die du zu flicken hast, würde ich normales Gelcoatrepair verwenden, anschließend schön nass schleifen und polieren, dann sieht das niemand mehr das du repariert hast.
Grüsse Don
Alt 03.05.2021, 10:04
Gruß Uwe
Diese Art Scheibe ist wohl in den USA mehr in Gebrauch wie hierzulande,es ist wahrscheinlich eine Lammfell oder Lammwolle Scheibe.Die grüßte Polierscheibe habe ich persönlich nur in 180mm gesehen.Bestimmt gibt es eine andere und auch flexible Größe in den Fachzentren für Lacke,Autoaufbereitung etc.
Am Ende muss es eine Polierscheibe für die Feinpolitur sein.
Rudi
Alt 03.05.2021, 10:14
Das wäre richtiges Gelcoat allerdings hat der Hersteller den Vertrieb schon vor einigen Jahren eingestellt. Du findest das Spray nicht mehr auf dessen Seiten. Ein Nachfolger ohne Styrol ist bislang nicht vorgestellt.
Grüsse Don
Alt 03.05.2021, 13:01
Die einfachste Möglichkeit mit Gelcoat zu sprayen ist einen Preval Sprayer zu verwenden:
https://www.amazon.de/dp/B01HDEF90Q/...ing=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Hier wir der Prozess sehr schön beschrieben:
https://www.youtube.com/watch?v=HU4c...index=6&t=470s
Grüße,
Don
Alt 03.05.2021, 21:27
Grüsse Don
Das wollte ich wissen ,das es kein Gelcoat ist habe ich schon vermutet .
Gruß Uwe
Alt 03.06.2021, 23:20
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Bei der riesen Polierscheibe handelt es sich um eine Filzscheibe.
Leider erkennt man in dem Video nicht ob mit oder ohne eingearbeitetes Roßhaar.
Funktioniert nur bei Rotationsmaschinen und bekommt man bis 500mm Durchmesser.
Alt 04.06.2021, 16:08
kayleighBoot kayleighBoot ist offline
100 Danke in 66 Beiträgen
Hallo BF,
Gruß Uwe
Sorry, aber was hast du? Laminiert? Gespachtelt und evtl. Glasfaser reingelegt aber Laminiert?
Auf dem Bild sieht das echt tief aus! mindestens 3mm ? Das sind 3-4 Lagen? Wie hast du da geschäftet? Jeweils mit 2,5 mm?
Ist sicher bei einem kleinen Schaden ausreichend aber "Laminiert" kann man das nicht wirklich nennen
Sieht das nur so aus, oder ist dir das ein paar cm tiefer schon einmal passiert? Sieht auf dem Bild so aus?
Alt 06.10.2022, 22:32
zephyr304 zephyr304 ist offline
Boot: Zephyr 304 (DSB)
28 Danke in 22 Beiträgen
Ich hätte da auch etwas zu reparieren. Hat jemand Erfahrungen mit dem Gelcoatspray von Selvida? Die mischen ja auch Wunschfarben. Ich müsste eine Handtellergröße Stelle an einem roten Lotos reparieren.
Alt 07.10.2022, 12:20
Schau hier, da habe ich meine Erfahrung beschrieben: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=315906
Grüsse Don
Alt 28.10.2023, 16:30
Boot: Vetus Bellus 1200
13.503 Danke in 3.721 Beiträgen
Ich habe mir mal dieses Zeug von Yachtcare geholt. Endlich mal ein Ral9010 was farblich passt. Nachdem ich die Schadstelle gespachtelt und geschliffen habe , kam der Spray zum Einsatz. Zuerst habe ich die Schadstelle abgeklebt. Das Ergebnis war ganz gut aber die Kanten waren doch recht sichtbar. Dann habe ich ohne abkleben gesprüht, auch den umliegenden Bereich.
1000/2000/3000er Nasschliff. Refit Politur und anschließend normale Politur. Wenn man mit der Lupe ran geht kann man noch was erahnen.
Bin hoch zufrieden. Nach endlosen Versuchen mit allem möglichen Zeugs ein sehr schönes Ergebnis. Quasi unsichtbar. Es neigt etwas zur Orangenhaut. Das Meiste zieht sich aber glatt. Wichtig ist ein Sprühabstand von mindestens 30cm. Erst etwas vornebeln, antrocknen lassen und dann noch 1 bis 2 Mal drüber. Als Füller taugt es nichts. Die Fläche muss top gespachtelt und geschliffen sein.
An der Ecke Heckspiegel Bordwand hatten sich im Lauf der Jahrzehnte ordentliche Kampfspuren angesammelt. Aber auch auf einigen großen Flächen der Bordwand gab es ein paar Kratzer und reparierte Altschäden die schon deutlich sichtbar waren. Die sind verschwunden. Wenn das Zeug jetzt farbstabil bleibt, ist es der Hit.
Bin mal gespannt.
Geschliffen habe ich mit einem Druckluftbetriebenen 150mm Excenterschleifer. Bester Schleifer aller Zeiten. Null Gewicht und super Ergebnisse auch hier.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 28.10.2023, 18:53
Hier noch ein Bild. Die gesamte Ecke ist restauriert. WG. Schlechtem Wetter sieht man den Glanz leider nicht.
Hits:	36
Größe:	51,2 KB
sind euer.
Gorch Fock
Arbeiten mit Gelcoat Spray Werner_K Restaurationen 5 13.08.2020 20:28
Wo bekommt man noch einen Gelcoat Spray ? bootsfahrer23 Restaurationen 14 13.04.2018 07:53
Gelcoat-Spray nicht mehr am Markt? VogtlandRebell Restaurationen 5 20.10.2017 10:04
Spray 38 - Ausbau Christo Cologne Selbstbauer 0 31.12.2006 16:23
Rot/Weiss Spray fx Technik-Talk 1 07.01.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
