Alt 14.03.2021, 20:04
Boot: Vetus Bellus 1200
14.177 Danke in 3.929 Beiträgen
Standard Monsterböe am Samstag
Mir hat es am Samstag die Solaranlage vom Boot gerissen. Die Schrauben sind mitsamt dem Kopf durch das Metall des Rahmens gerissen. Elne Platte ist vor einen Fahnenmast geflogen. Der Mast hat sich bis zur Mitte in die Platte gearbeitet. Die andere Platte lag 50m weiter völlig unbeschädigt auf einer Wiese.
Was ich überhaupt nicht begreife:
Das Gestänge meiner Cockpitüberdachung lag auch 50m weiter. Das ist ein Edelstahlbügel aus 25er Rohr. Kaum Angriffsfläche und recht schwer. Das Teil war mit einem Tampen angetüdelt. Den hat es glatt zerrissen.
Der Hafenmeister sagt, es wurde stockdunkel, Blitz und Hagel. Nach 2 Minuten war alles vorbei. Ich wohne 2km weg. Bei mir war nichts auffälliges. An den umstehenden Booten gab es keine Schäden. Selbst die Planen sind unbeschädigt.
Da müssen unglaubliche Kräfte gewirkt haben.
Alt 14.03.2021, 20:08
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.439 Danke in 521 Beiträgen
War der Blitzschlag eventuell direkt auf deinem Boot oder in den Fahnenmast?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 14.03.2021, 20:31
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Nicht schön...soll jetzt für die Dummheit gespendet werden....?!
Glück Auf !
Gunar
Alt 14.03.2021, 20:37
Glück Auf !
Gunar
Welche Dummheit? Kann dir gerade nicht folgen.
Alt 14.03.2021, 20:38
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
6.946 Danke in 2.197 Beiträgen
Glück Auf !
Gunar
Entweder steh ich gerad auf dem Schlauch (und versteh den Kommentar nicht),
oder er ist wirklich selten dämlich... sorry
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 14.03.2021, 20:53
Gruß Ralf
Direkter Blitzeinschlag ist eher unwahrscheinlich. Der Fahnenmast steht auch 20m weiter weg. Der stand wohl in der Flugbahn. Direkt neben der Solaranlage steht der Satdome. Der ist aus relativ dünnem Plastik. Unbeschädigt. Die Aluleiter auf dem Dach ist auch noch da. Das weggeflogene Gestänge war demontiert und lag ebenfalls auf dem Kabinendach neben den Solarplatten. Das Dach hat einen 30cm hohen Süllrand. Die Platten lagen geschützt dahinter ohne Überstand. Die haben schon einige Stürme überstanden.
Was mir allerdings aufgefallen ist, im Boot roch es leicht nach Diesel. Das tut es sonst nie. Eventuell gab es Unterdruck im Boot und die Tanks haben geatmet.
Vielleicht war es ein Minitornado, der die Platten einfach abgezupft hat. Das schwere Gestänge ist weggeflogen und der Decksschrubber lag einfach so daneben. Das macht keinen Sinn. Ein Blitz könnte so etwas auch schaffen. Aber es müsste ja irgendwo eine Blitzmarke sein. Das Boot ist aus Gfk. Die Elektronik funktioniert tadellos. Also eher unwahrscheinlich.
Alt 14.03.2021, 21:02
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Krass, das laesst mich ueber die Befestigung meiner geplanten Anlage nochmals nachdenken....
So 'ne Shice braucht ja keiner :-/
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 14.03.2021, 21:04
In der direkten Nähe eines Blitzes entsteht meines Wissens eine Druckwelle, diese könnte andere Schadensbilder erzeugen als eine Windböe, vor allem in begrenztem Radius
Gruß Ralf
Alt 14.03.2021, 21:14
Das könnte sein. Eventuell ist der Blitz in die Halle eingeschlagen. Ca 4m daneben. Oder in die Kaimauer direkt neben dem Boot. Das ist eine massive Spundwand.
Ob es aber überhaupt direkt am Hafengelände einen Einschlag gab, weiß ich nicht.
Ich werde morgen mal alles anschauen. Auf jeden Fall hat es auch ordentlich gestürmt.
Alt 14.03.2021, 21:19
Ja gestürmt hat es kräftig. Bei uns hat es Schrauben am Hallendach abgerissen, wir mussten auf ungewöhnliche Art sichern, Schaufel aufs Dach legen Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	64,9 KB
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 14.03.2021, 21:53
Benutzerbild von Ostfriesen
5.885 Danke in 2.571 Beiträgen
@Oldskipper
Schau mal nach, ob Du fündig wirst.
Alex
Alt 14.03.2021, 22:07
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
soewas hatte ich vor zwei Jahren in meinem Garten..Ein orgeln, brausen dann war mein Pavillon nicht weggefegt sondern nach innen gefaltet, mein Liegen waren über den Zaum. 40 m weiter links und rechts..nichts, da lagen noch die Handtücher auf den Liegen. Nennt sich Fallwinde kann sehr stark örtlich begrenzt sein.. War ein Streifen von ca 30 x 50 mwo er sich ausgetobt hat.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 15.03.2021, 08:10
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
822 Danke in 324 Beiträgen
Zählt so was die Boots Kasko ?
Gruß Rainer
Alt 15.03.2021, 09:10
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Habt ihr mal an eine Windhose ( mini Tornado ) gedacht !? Die treten in unseren Breitengeraden immer häufiger auf und das Zenario passt !!!
MG Kai
Alt 15.03.2021, 09:12
Gruß Rainer
Ja klar. Allerdings ist der Schaden so gering, dass es sich nicht lohnt. Es liegt noch unter der Selbstbeteiligung.
Alt 15.03.2021, 09:17
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Und so richtig abmontiert zum klauen????.........
Schwere Dinge weit weg, leichte in der Nähe, wie geht denn das?
Alt 15.03.2021, 10:44
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.274 Danke in 12.458 Beiträgen
Na ja, böse Buben war auch mein erster Gedanke
Gruß 45meilen
Alt 15.03.2021, 11:10
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Letzteres !
Es grüßt GINA ,
Alt 15.03.2021, 11:31
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Ohne Foto ist es nicht passiert...
Alt 15.03.2021, 12:12
Böse Buben scheidet aus. Es waren Leute vor Ort, als das Unwetter los ging. Nach dem Unwetter lag das Zeug in der Gegend rum.
Ich hätte vermutet, dass ein böser Zeitgenosse die Platten schon transportfertig abgehebelt hätte. Dann hat er sie vor Ort gelassen und der Wind hat sie weggepustet. Das erklärt aber nicht, wie das schwere Gestänge genau so weit wie die Platten geflogen ist.
Bei allem Scheiss war aber auch Glück im Spiel. Überall standen Autos und Wohnwagen rum. Über die Autos geflogen und auf der einzig freien Parzelle gelandet ohne Schaden anzurichten. Ich werde mir das gleich noch mal in Ruhe ansehen. Heute Abend gibt es mehr....
Alt 15.03.2021, 13:22
Bilder
Die demolierte Platte am Fahnenmast.
Der wegeflogene Bügel
Einbausituation auf dem Kabinendach. Die 2.Platte habe ich schon wieder montiert. Besen und Leiter liegen da einfach so rum und sind nicht weggeflogen.
Position auf der Kaimauer.
Keine Blitzmarken weit und breit.
Bleibt nur Fallböe oder Windhose.
Hits:	119
Größe:	84,1 KB
ID:	914634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	123,8 KB
ID:	914635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	53,5 KB
Hits:	130
Größe:	81,5 KB
Alt 15.03.2021, 13:31
Die Leiter hat ja auch keine große Angriffsfläche wie das Solarpaneel/Segel
Gruß Kurt
Alt 15.03.2021, 13:41
Das Gestänge hat noch weniger. Das lag auch da oben drauf.
Alt 15.03.2021, 14:16
Hätte das ein Forumsneuling geschrieben wäre das Gewitter über ihn hergezogen...
Seit paar Wochen gib es Unwetterwarnungen mit Wind- und Orkanböen und Tornados für Mitteldeutschland.
Da tüdelt man nicht an...
Ein Bootskamerad hat durch angetütel eines anderen jetzt massive Schäden an Persenning, Fenster und Lack-bei den jetzigen Temperaturen malt keiner-Fenster tauschen ist auch keine 10 Minuten Arbeit, Persenning....
Paar Tage und es ist Krantermin...
Glück Auf !
Gunar
Alt 15.03.2021, 18:39
Glück Auf !
Gunar
Ich will jetzt auch mal:
Sollen wir jetzt sammeln oder was? Jeder Blödmannsgehilfe weiß doch, dass man sein Boot niemals in Lee von anderen Booten parkt.
Hm, macht Spaß. 🤣
Wir haben am Samstag unseren Liegeplatz in Schmöckwitz Wolfgang B. Deutschland 1 19.07.2004 06:42
tandemtrailer am samstag oder sonntag in kiel gesucht coronet 26 Allgemeines zum Boot 0 26.05.2004 14:42
LAST MINUTE: SAMSTAG 8.5. ODER MONTAG 10.5. seebummler Werbeforum 0 06.05.2004 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
