Geschrumpftes Verdeck
Im Laufe der Jahre wird mein Verdeck immer kleiner. Ich benutze es sehr wenig. Wenn mal paar Tage in Dänemark, aber ansonsten in Kroatien brauch ich es nie. Nun zum Problem gerade an der unteren Befestigung der Frontscheibe fehlen mir von der Mitte nach Aussen bei der letzten Befestigung am roten Pfeil mindest 2 cm. Nur mit extremen ziehen und warmen Zustand bekomme ich noch die Druckknöpfe in ihre Position. Auf dem Bild ( roter Pfeil ) sieht man, dass da ziemlich Spannung drauf ist. Ein neues Verdeck will ich nicht. Hat jemand Idee wie ich das Problem lösen könnte? Die Knöpfe versetzen bringt nichts, da die Scheibe aussen um die Ecke geht und es da dann fehlen würde. Gibts eine Möglichkeit die Scheibe zu dehnen? Oben ist kein Problem nur im unteren Teil.
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter
Moin, bessert sich die Situation , wenn Du das Verdeck längere Zeit aufgespannt hast z.B. im Winterlager ?
Wenn Du den ersten Bügel kürzt , verringert sich der Abstand zur Scheibe. Könnte dann aber zu Falten an anderen Stellen führen.
Viele Grüße Tom "Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind." |
Das kenn ich. Ich hatte im Frühjahr auch immer das Problem, dass ich wie bekloppt ziehen musste bis alles passte.
Es hatte sich dann aber wieder entspannt. So nach ein paar Tagen. Jetzt habe ich eine neue Plane. Mit der habe ich die Probleme noch nicht.
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
das kann jeder Planenmacher beantworten . Hier die Mitteilung von meinem: die Plane wird durch die Sonneneinstrahlung schrumpfen - im mm Bereich, aber je länger die Zeitspanne, um so größer die Schrumpfung. Gruss Hermann |
@tomtsi
Leider nein, ich lasse das Verdeck im Winter in der Halle so aufgebaut. Dachte das es sich dann ein wenig dehnt. Dachte auch, wenn ich das Boot mit Verdeck transportiere und der Fahrtwind dehnt es dann auch wieder etwas. Klar jeder Planenmacher wird dir dieses Problem erklären können. Hab auch mal den Fehler gemacht, das Verdeck gewaschen und zum trocknen in die Sonne gelegt. Ich habe auch schon das Verdeckgestänge um ca. 1cm gekürzt. Das hat mein Problem zwar in der Höhe gelöst, aber nicht in der Breite.
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter |
Moin Peter,
und wenn Du Dir vom Planenmacher den unteren Saum neu anpassen lässt bzw die Ösen?
@tomtsi
Das Problem ist, dass das Fenster etwas um die Ecke auf die Seitenteile passen muss. Würde ich die Druckknöpfe bzw. die Öse verschieben, passt es zwar an der Frontscheibe, aber es fehlt dann zu den Seitenteilen.
Ja, die Verdeckscheiben schrumpfen mit der Zeit.
Du kannst die vorderen Bügelabstützungen links und rechts lösen, dann kommt der vordere Bügel runter. Nun das vordere Verdeckfenster am Scheibenrahmen einklipsen. Danach den vorderen Bügel wieder hochdrücken und die Abstützungen links und rechts befestigen. Alternativ vorne neue Verdeckscheibe. LG Andre |
Erst mal abwarten, bis es wieder richtig warm wird. Dann sind die Scheiben schon deutlich geschmeidiger. Un dann lass es einfach mal eine Zeitlang drauf, auch nachts. Das zieht sich schon wieder
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Wie schon wer geschrieben hat löse mal die Klemmung der Bügel mach dann das Verdeck an den Knöpfen fest und schieb die Bügel wieder zurück und fixiere die in einer Position wo das knöpfen dann wieder einfach geht
Wenn du auf dem Holzweg bist, freue dich, wenn es ein Bootssteg ist. |
Wie auch schon beschrieben, das bringt nichts mit Bügel senken.
Ich habe keine Probleme mit der Höhe, sondern mit der Breite. Selbst wenn ich die Scheibe oben nicht in Reißverschluss mache und nur unten einclipsen will, habe ich die gleichen Probleme
Das kenne ich auch. Da hilft nur Wärme, damit du es wieder "hinziehen" kannst. Ganz schlimm sind die originalen Ami-Teile wo das Scheibenmaterial extrem dick ist. Ich hasse Verdeckteile
Gruß Kerstin Nich dran fummeln wenn't löppt! |
Nur so eine Idee. Auch bei mir passt es hin und wieder nicht in der Breite um dann nach unten an einer Seite das Verdeck zuzuknöpfen. Es ist schon richtig, dass es nichts bringt das Verdeckgestänge in der Höhe zu kürzen, weil ja wie Du sagst die Breite Dein Problem ist. Bei mir habe ich festgestellt, dass das Verdeck, welches ja mit dem Gestänge in einer s. g. Hülle "Tasche" verbunden ist, beim Zusammenlegen immer ein wenig seitlich verrutscht, auch untersc hiedlich seitlich verrutscht, so dass es dann an einer Seite passt und schon sehr leicht zu knöpfen ist und auf der anderen Seite (oder an einer Stelle) mir dann auch ca. 1 cm fehlt. Ich habe mir dann am Dach-Gestänge oben wo das Verdeck mit dem Gestänge durch die "Tasche" verbunden ist links und rechts seitliche Markierungen gemacht, so dass ich immer sicher stellen (sehen) kann, dass das Verdeck genau mittig auf dem Gestänge sitzt und somit beide Seiten gleich lang zum zuknöpfen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Dein Verdeck nicht mehr genau mittig auf Deinem Gestänge sitzt und somit nachvollziehbar an einer seitlichen Stelle das Verdeck zum Druckknopf nicht mehr passt. In der Regel schrumpft so ein Verdeck ja nicht sooo viel (ok, mit Sonneneinstrahlung wird es etwas geschmeidiger), dass es dann auf einmal mehr als 2 cm nicht mehr passt ... ich denke, schau mal ob Dein Verdeck wirklich noch zu allen Seiten passend mittig auf Deinem Gestänge sitzt, dann sollte es eigentlich an allen Seiten gleich leicht, respektive schwer wieder zuzuknöpfen sein.
Lieben Gruß Dirk |
..... die Verdeckteile können sehr wohl stark "schrumpfen" . Sehr extrem zwei Mal erlebt. Es fehlten zwischen 3 und 5 cm. Beim Anbringen hatten wir tatsächlich zwischendurch gedacht, dass das Verdeckteil nicht zum Boot gehört, das kann doch niemals passen Mit ganz viel Wärme hat es dann geklappt.
Schwarzes Verdeck oder sandfarben ? Und gibt es auch Verdeck mit Lichtfenster oben ? | Hohensteinchen | Allgemeines zum Boot | 8 | 19.07.2010 06:06 |
Verdeck selberbauen | Thom | Allgemeines zum Boot | 1 | 26.11.2002 13:33 |
Möwenscheiße auf Verdeck | michav8 | Allgemeines zum Boot | 8 | 13.11.2002 17:45 |
Verdeck für Mayland Maestro? | MB-Mobil | Kleinkreuzer und Trailerboote | 0 | 26.09.2002 18:17 |
Neues Verdeck | Ulf HL | Technik-Talk | 2 | 06.02.2002 12:01 |
