zweite Festplatte einbauen?
mir ist gestern die Festplatte abgeraucht. Da ein Unglück nie alleine kommt, habe ich beim Rumbasteln gleich noch das Netzteil gekillt. Vorläufig habe ich die Probleme gelöst, indem ich aus einem alten PC ein 90W Netzteil genommen habe und von einem anderen eine SCSI-Karte und dazugehörige 8G Festplatte. Ich bin wieder online. Jetzt möchte ich die Daten von der alten Festplatte sichern. Sie läuft immer ein paar Minuten und dann steht alles. Also baute ich eine 2G Platte aus einem alten Teil aus und sicherte darauf meine Daten. Aber ich bekomme diese normale Platte nicht zusammen mit der SCSI-Platte zum laufen. Er will dann immer von der alten Platte booten, obwohl sie auf Slave gejumpert habe. Kann mir da jemand helfen? |
Das ganze Desaster hatte ich vor paar Wochen an meinem
Büroarbeit-PC. Muß im Bios umgestellt werden.
Dann must du im Bios die Bootreienfolge ändern.
First boot HDD 0 auf First boot SCSI
Gruß aus dem Westerwald. Frank |
Re: zweite Festplatte einbauen?
Wichtig: Nicht zuviel rumprobieren mit angeschlagenen Festplatten, gleich richtig angehen, oder ganz beiseite packen, da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass nach vielen Testereien garnix mehr geht.
Gruß Birgit |
Danke euch schonmal.
Die wichtigsten Daten sind schon auf der 2G Platte. Da versuche ich es erst mal mit dem BIOS. Dann hätte ich noch eine Frage. Ich hab auch noch eine 18G SCSI-Platte rumliegen. Da verstehe ich die Jumperanweisung nicht. Ich habe 2 Felder zum Stecken. Links steht 1 ID BIT 3 2 ID BIT 2 3 ID BIT 1 4 ID BIT 0 5 FORCE SE 6 TERM POWER 7 LED OUT rechts steht A RESERVED B DISABLE UNIT ATTN C TI SYNC NEGO D DISABLE PARITY E DELAY START 6/!" F AUTO START DELAY G ENABLE AUTO SPIN Rechts steckt kein Jumper und links ist auf 4 und 6 gesteckt. Diese Platte erkennt er nicht und ich konnte auch kein Betriebssystem aufspielen. Würde die gerne als Speicherplatte benutzen und auf der anderen das Betriebssystem laufen lassen. Wie muß ich jumpern? |
SCSI Platten haben eine Nummer (0-7 oder so)und die erste und letzte einen Abschlußwiderstand. Mit dem linken Jumper stellst du die Nummer ein und ob es die letzte im Bus sein soll (term Power). Die Platten dürfen nicht die gleiche Nummer haben.
Soweit mein alterndes Gedächtniss, Google sollte fitter sein!
Gruss Thomas, Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc |
Jetzt wollte ich mir einen XP-Treiber für die Kamera installieren und seitdem geht gar nichts mehr.
Wenn das so weitergeht läuft es doch noch auf einen neuen Rechner raus. |
Format C und von vorne.
Wenn das so einfach wäre.
Bin gerade wieder mit der alten Festplatte online. Daten sind ja jetzt gesichert. Er mag einfach die SCSI-Teile nicht mehr. |
Ja, aber alles wieder zurückgestellt.
Der Fehler trat auf, bevor ich im BIOS was verändert hatte. Wollte nur Neustart und danach ging nichts mehr. Kann jetzt immer nur für ein paar Minuten hier sein, danach ist er wieder platt. edit: hab jetzt mal die SCSI-Platte rausgenommen und bau die dann wieder neu ein. Vielleicht liegts ja da dran. |
dann auf Autodetection, Startdiskette rein und los geht es.
Hallo Wolf,
Du hast doch ein großes Auto - bring mir die Teile vorbei. Da werde ich schon wieder einen Rechner zusammen bekommen. Allerdings ist ein 90W Netzteil SEHR mager.... Gerne auch wieder telefonisch - das wird allerdings dauern... Mit drucken von F8 oder F5 (bevor XP startet) kommst Du in ein Auswahlmenü. Hier kannst Du u.A. auch die letzte funktionierende Konfiguration starten. Falls das nichts bringt - XP im abesicherten Modus starten und dann den Treiber deinstallieren. Falls Du es jedoch selber versuchen willst - mit dem Format C: Falls ich mich nicht irre, Jumper in folgende PINS setzen: 3 ID BIT 1 4 ID BIT 0 (Bitte andere SCSI Geräte ansehen - keines darf ebenfalls diese beiden Jumper gesetzt haben.) 6 TERM POWER (NUR wenn die HDD das letzte Gerät an diesem Kabel ist!!! ) B DISABLE UNIT ATTN D DISABLE PARITY Eine kurze SCSI-Beschreibung ist hier zufinden. Nun benötigst Du noch eventuell die Treiber von Deinem SCSI-Controller für XP auf DISKETTE. (Nur für den Fall, dass der Rechner bei dem ersten Booten während der Installation nicht von der Festplatte startet. - Rechner starten - die SCSI-Festplatte muß von dem SCSI Bios erkannt werden. Dies sieht man beim Booten. - von CD starten und XP auf die SCSI-Festplatte installieren (alle anderen Festplatten würde zur Installation abklemmen). Falls Dein Rechner anschließend NICHT von der Festplatte startet - kann man bei der Installation den Treiber eines Drittanbieters (oder so ähnlich) zusätzlich installieren. Hier wird nun die Treiberdiskette benötigt. Und dann nochmal von vorne anfangen: - Rechner starten - die SCSI-Festplatte muß von dem SCSI Bios erkannt werden. Dies sieht man beim Booten. - von CD starten und XP auf die SCSI-Festplatte installieren (alle anderen Festplatten würde zur Installation abklemmen). Viel Spaß Matthias |
Achso,
Partition event. auf FAT 32, nicht auf NFTS.
Gruß, Mike |
Hallo Matthias,
Danke schonmal. leider habe ich keine Diskette. Ich habe das XP erst neu aufgespielt und noch keine Diskette erstellt. Auf die Idee bin ich auch schon gekommen, aber er will dann immer die Diskette. Schade, heute bin ich sowieso mit dem Auto nach Nbg gekommen, da ich einen Kühlschrank fürs Boot geschenkt bekommen habe. Aber gestern kam ich einfach nicht mehr ins Netz. Zum Netzteil: Original war ein 120 W Netzteil eingebaut. Ich glaube nicht, daß es an den 90W liegt, da ich das DVD-Laufwerk weggelassen habe. Es wird auch nicht warm. Ihr dürft nicht vergessen, daß ich einen 668 MHz Rechner habe und auch nur eine kleine Grafikkarte eingebaut ist. Die paar Minuten liegen eindeutig an der alten Festplatte. Das hört man. Ich hätte auch noch ein 200 W Netzteil rumliegen. Aber das hat so einen Ausschalter, den das ursprüngliche Netzteil nicht hat. Die restlichen Anschlüsse würden passen. Denke mal, das kann ich reinpfriemeln. |
Wolf,
kannst auch eine Diskette von 98 oder andere nehmen.
Echt?
Das probiere ich heute Abend mal aus. Danke |
Mußt doch bloß zum formatieren reinkommen?
Das funzt auch mit der XP-CD, hast damit evtl. sogar die Möglichkeit dein Windows XP zu reparieren.
Ne Format C Party ist damit aber auch möglich, dafür brauchst du keine Disketten, ist bei XP imo sowieso nicht vorgesehen. Könntest dir nur ne MSDOS-Startdiskette erstellen. Mit der XP-CD geht das imo einfacher.
Grüße aus Bärlin Thomas |
Er verlangt nach einer Diskette wenn ich auf F2 Systemwiederherstellung gehe! CD war drin. |
Gruß Birgit |
Hi Birgit,
das R würde mir schon angeboten werden. Es ist Prof drauf. Aber dann will er irgend welche DOS-Befehle, die ich nicht kenne. |
Ach ja, wenn ich dann unter DOS DIR eingebe, listet er mir alles sauber auf. Also die Platte ist weder kaputt noch ist der Anschluß fehlerhaft.
Wolf, nicht gleich auf "R" wie reparieren gehen. Du hast Recht, dann bist du im DOS-Modus. Erst auf Windows installieren gehen, dann erkennt er dein installiertes Windows und fragt dich erneut, ob du es reparieren möchtest, Dann erst "R" wie reparieren drücken. Ist aber keine Garantie, dass es danach funzt, evtl. musst du doch formatieren und dann neu installieren. Aber einen Versuch ist es wert!
