ich möchte den Motor ohne Schaltung/Kabelbaum Probelaufen lassen. Ich suche also die Belegung von der Buchse eines Mercury 2T 60 PS Powertrim BJ:96 Motornummer 100895 (Nr. von Plakette -finde diese Nummer im Katalog http://www.marinepower.com/filereade.../us-europe.pdf aber selber nicht). Geht das überhaupt? Ich will auch nicht extra eine Schaltung kaufen und dann läuft der Motor nicht richtig o. ä.. Kann ich prinzipiell jede neue Schaltung von Mercury/Qicksilver (mit PT) nehmen oder gibt es von Motor zu Motor Unterschiede und andere Stecker (ich glaube der STecker ist rund). Danke für Eure Antworten. |
Zum Starten plus auf gelbrotes Kabel des Starterrelais legen.
Choke manuell bedienen. Zum Abstellen Pol 1 des Rundsteckers (Schwarzgelb) auf Masse legen. Auf feste Verbindung der Batterie achten !!! Sonst Zerstörung des Reglers.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Danke Dir!
Ich werde das ausprobieren wenn ich vor dem Motor stehe. Das Batteriekabel wird ja hoffentlich noch dran sein... Bleibt nur noch die Frage: Kann ich prinzipiell jede neue Schaltung von Mercury/Qicksilver (mit PT) nehmen oder gibt es von Motor zu Motor Unterschiede und andere Stecker (ich glaube der STecker ist rund). |
Siehe pn.
MFG René
MFG René ![]() ![]() |
IHR SEID SUPER!!! :
![]() DANKE DANKE DANKE |
Mir ist doch noch eine andere Frage eingefallen
![]() Kann man die FB auch auf links umbauen? Also sprich Hebel auf die andere Seite setzen? Ich muss die FB auf der linken Seite anschrauben auf dem Bild ist aber rechts vorgesehen. MFG |
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
da die schon einmal o.g. (vermutlich laufende Serien-) Nummer "100895" von der Plakette an der Seite anscheinend keinem was sagt habe ich nach weiteren gesucht und auch welche Gefunden. Die folgende Nummer steht hinter dem runden Kabel-Anschluss für die Schaltung: "14857A8" und darunter: "3495" (34. Kalenderwoche aus Jahr 95?). Könnt Ihr damit irgendwas anfangen oder mir sagen wo ich sonst die Nummer finde mit der ich dem Motor ein Baujahr zuordnen kann? Das mit dem Probelauf ohne FB hat übrigens super geklappt! THX
Grüße vom Gleiter ![]() "Ich kenne mindestens 1000 Möglichkeiten wie wir aus der Situation hier wieder rauskommen... Leider sind sie alle tödlich." Marvin, Per Anhalter durch die Galaxis |
Mhm hat keine eine Idee?
Ich will vor dem endgültigen Kauf (bis jetzt nur vorab Besichtigt) auf jeden Fall beide Nummer bei den Grünen prüfen lassen (obwohl das bei unserem geklauten Motor auch nicht gebracht hat). Besser wäre allerdings wenn ich den Motor 100% einem BJ zuordnen kann. Hier mal 2 Bilder vom Motor(vieleicht könnt Ihr ja sagen wo ich evtl. doch noch die richtige Nummer finde): ![]() ![]() ![]()
hallo
ich habe auch eine frage und zwar hat jeman für den mercury 25 ps 2 takter schaltplan auf deutsch( kabel belegung)? komme mit meinem englisch nicht weiter ![]() wollter lichter enschliesen aber leider .... gruß |
Hallo lan_net,
am besten mach einen eigenen Tröt auf, hier wird es wohl kaum einer finden was willst du denn genau Wissen
