Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 02.04.2021, 12:24
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.422 Danke in 1.822 Beiträgen
Standard Wie Tiefenmesser-Geber einstellen (keine Anzeige bei Gleitfahrt)?
Moin liebes Schwarmwissen.
Ich habe ein Alu-RIB mit einem Raymarine RV-100 Heck-Geber (inkl. Sidevision und 3D).
Bis 15 oder 20 km/h ist alles prima. Darüber bis ca. 40 km/h wird weder eine Tiefe ermittelt noch irgendeine sinnvolle Anzeige generiert (fast nur schwarz mit einzelnen Punkten). Über 40 km/h wird wieder eine Tiefe angezeigt und die Downvison sieht wieder ok aus. Aber der Tiefenangabe traue ich dann nicht über den Weg. Die erscheint mir zu groß. Das muss sich nochmal testen wenn ich das nächste mal auf dem Wasser bin. Sidevison und 3D gehen über 40 km/h auch weiterhin nicht.
Mein Rumpf hat einen Deadrise am Tramson von 21° und keine großflächigen Abstufungen hinter denen ich den Geber vor Verwirbelungen "verstecken" kann.
Die aktuelle Anbringung sieht man auf diesen Foto (leider habe ich keine Bild von der Seite):
Am Anfang war der Geber - wie auf dem Bild zu sehen - etwas nach unten geneigt. Ich habe ihn dann testweise bündig zum Rumpf ausgerichtet. Das ergab keine Besserung.
Im Wasser ist zumindest der obere Teil des Gebers bei Gleitfahrt außerhalb des Wassers, wie man auf diesem Bild gut sehen kann:
Was meint ihr, mit welcher Postionsveränderung bekomme ich auch in Gleitfahrt zumindest eine Tiefenanzeige? Den Geber noch etwas Tiefer setzen? Laut dem nachfolgenden Bild der Anleitung scheint der untere Teil des Gebers kompletter unter jeglicher Kante vom Rumpf sein zu sollen. Bei mir wäre er dann aber natürlich aufgrund des steilen Rumpfes sehr tief unter dem rechten, oberen Teil des Rumpfes. Nicht, dass er da am Ende als "Stopper" fungiert?
Im Anhang sind noch mehr Bilder falls es hilft.
Hits:	1523
Größe:	76,9 KB
ID:	916575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	169,9 KB
ID:	916576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	61,3 KB
Hits:	1508
Größe:	190,1 KB
ID:	916578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	51,1 KB
ID:	916580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	55,1 KB
Hits:	1698
Größe:	101,3 KB
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (03.04.2021 um 11:01 Uhr)
Alt 02.04.2021, 12:45
Ich fahre jetzt nochmal eine Runde, um herauszufinden, ob die Tiefenanzeige über 40 km/h zumindest richtig ist (wo ist meine Winterjacke? ).
Beste Grüße
Volker
Alt 02.04.2021, 13:06
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
184 Danke in 91 Beiträgen
Ich glaube, in Gleitfahrt wirst Du nie genaue Anzeigen bekommen.
Bei meinem (Lowrance 5 Hook) funktioniert das auch nicht wenn ich schneller fahre. Da kommt auch eine Fantasieanzeige.
Brauche ich auch nicht wirklich.
Oder donnerst Du noch immer Vollgas dahin, wenn Du schon die Steine am Grund erkennen kannst? Ist doch eh nur notwendig wenn's seicht wird und da fährst Du doch keine 40km/h mehr, oder?
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 02.04.2021, 13:07
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich meine der muss tiefer, da werden bestimmt auch Luftblasen unter dem Schwinger im Wasser sein, die stören da.
Alt 02.04.2021, 13:24
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Bei meinem Lowrance Hook Reveal funktioniert das auch noch bei 40 Km/h sehr zuverlässig und ohne Abrisse
Wenn das nicht funktioniert ist der Geber falsch positioniert, meist zu hoch, so das Wasser/Luftverwirbelungen die Messwerte beeinflussen
Bei mir ist der Geber bündig mit der Unterkante an der rechten Vorrichtung angebracht
Das sieht auf dem Echolot dann so aus
Und das ist auch exakt die Tiefe hier bei mir auf der Maas
Hits:	140
Größe:	42,2 KB
ID:	916600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	55,5 KB
Geändert von Leukermeerbewohner (02.04.2021 um 13:30 Uhr)
Alt 02.04.2021, 14:09
uli07 uli07 ist offline
7.258 Danke in 4.474 Beiträgen
Tiefenmesser und Gleitfahrt Soll dir der Tiefenmesser den Stein anzeigen der deinen Propeller geschrottet hat nachdem du drübergefahren bist?
Gruß Uli07
Alt 02.04.2021, 14:41
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
192 Danke in 89 Beiträgen
Der Tiefenmesser sollte und wird bei korrekter Einstellung bis ca 60 km/h funktionieren
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 02.04.2021, 15:49
Das nützt dir aber nichts weil du bei der Geschwindigkeit bei einer Untiefe nicht reagieren kannst.
Gruß Uli07
Alt 02.04.2021, 16:12
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.506 Danke in 886 Beiträgen
Stimmt, nützt nichts, finde ich aber trotzdem besser als die Striche auf der Anzeige.
Ich hatte mir, weil es mich genervt hat, einen Durchbruchgeber in den Rumpf gebaut. Der geht jetzt zu 99% so bis ca. 75 km/h.
Ansonsten ist mir aufgefallen:
Darf man den Geber denn überhaupt unten anmalen? Kann das die Ursache sein?
Gruß Rüdiger
Alt 02.04.2021, 17:38
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.614 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Volker
Eine Frage zum Verständnis? Ist der Geber übergepinselt? Wenn ja, wer war das?
Gruß Joggel
Alt 02.04.2021, 19:52
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
schwenk den Geber ein kleinwenig in Fahrtrichtung. Dann kann es besser werden. Ich hatte das Problem auch schon. Wenn die rote Farbe drauf ist, ist die ev. auch der Auslöser
Gruß Hans-H.
Alt 02.04.2021, 20:15
Wie erwartet: keine valide Anzeige. Sie sprang beispielsweise zwischen 3m und 5m als 3,7m waren.
Bei meinem bisherigen Boot (auch RIB, auch Gleiter) hatte ich von 0 bis 58 km/h eine perfekte Anzeige.
Mal davon abgesehen, dass Du das auch als nette Frage hättest formulieren können beantworte ich Dir die Sinnhaftigkeit gerne: im Hamburger Hafen gibt es viele Nebenbecken, die zum NW hin immer schmaler werden. Die Linie der Fahrrinne ist teils recht individuell. Die Tiefe verändert sich aber recht langsam. Da ist ein Tiefgenmesser bei (langsamer) Gleitfahrt perfekt, um in der Rinne zu bleiben.
Außerdem sind Striche statt einer Anzeige scheiße.
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Volker
Ja, das ist AF drauf. Die Anzeige verhielt sich schon genauso, als noch kein AF drauf war. Die Anzeige funktioniert auch mit AF perfekt bis 20 km/h. Andere Kleben ihren Geber sogar in der Bilge fest. Ich gehe deshalb davon aus, dass das bisschen AF nicht das Problem verursacht. Die Alternative ist, dass der Geber nach 2 Monaten voller Algen ist. Das kann auch nicht besser sein.
Was meinst Du mit Schwenken in Fahrtrichtung? Das äußerste Ende anheben oder absenken (zweiteres hatte nicht funktioniert)?
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (02.04.2021 um 23:21 Uhr)
Alt 02.04.2021, 20:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Ist normal Volker, der mag keine Blubberbläschen.
Wird bei Gleitfahrt immer so sein, war sogar bei meinem 32 Füsser
Gruß 45meilen
Alt 02.04.2021, 21:28
Bei meinen bisherigen RIB ging es ja auch ohne Probleme. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Beste Grüße
Volker
Alt 02.04.2021, 23:00
Setz den Geber versuchsweise doch einfach mal 5-10 cm tiefer
Da kann man doch schnell mal was basteln
Musst du morgen halt nochmal die Winterjacke anziehen
Alt 02.04.2021, 23:37
Das wird dann tatsächlich mein nächster Versuch sein. Ich habe aber etwas Sorge, dass der Geber zu tief gesetzt das Fahrverhalten beeinträchtigen könnte. Nicht, dass das Boot aufgrund des Widerstandes auf einmal in eine Richtung zieht.
Das geht bei mir leider nicht "mal schnell". Mein RIB ist Wasserlieger und ich habe selbst kein passendes Zugfahrzeug. Ich komme also recht selten mal raus aus dem Wasser. Nächste Woche bin ich für zwei Tage draußen. Da kann ich dann etwas verändern. Ich werde den Geber dann soweit runtersetzen, dass die untere Hälfte voll im Wasser liegt.
Der Winter verweichlicht was das Bootfahren angeht. Ich habe heute mal wieder festgestellt, wie geil es ist mit vernünftigen Regenklamotten bei Schietwetter gegen den Hafenwelle zu brettern.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (02.04.2021 um 23:56 Uhr)
Alt 03.04.2021, 06:38
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Ich hab stabile Anzeige auch bei über 50 km/h, und selbst bei Bewuchs funzt der Geber wie er soll ohne Beeinträchtigung.
Hits:	150
Größe:	98,3 KB
ID:	916700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	59,2 KB
Alt 03.04.2021, 09:17
Du hast an der Stelle des Gebers eine breite Stufe. Das hatte mein altes Boot auch und da hatte ich auch in jeder Geschwindigkeit korrekte Anzeigen.
Vielleicht funktioniert es bei einem durchgehenden Rumpf einfach nicht? Das wäre echt doof.
Beste Grüße
Volker
Alt 03.04.2021, 10:10
@ Volker:
... ich meine damit, den Geber im Gelenk nach unten zu schwenken, sodass er dann nicht waagerecht 90° am Heck klemmt. Versucht es mal mit 100°.
Mein Geber zeigt auch bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h an
Gruß Hans-H.
Alt 03.04.2021, 10:13
Die Variante nach unten gekippt hatte ich ja schon (siehe erstes Bild).
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (03.04.2021 um 10:56 Uhr)
Alt 03.04.2021, 10:39
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
... Ich habe aber etwas Sorge, dass der Geber zu tief gesetzt das Fahrverhalten beeinträchtigen könnte. Nicht, dass das Boot aufgrund des Widerstandes auf einmal in eine Richtung zieht. ...
Da orakel ich mal, dass das nicht der Fall sein wird.
Sollte es doch der Fall sein, könntest du an der Motorfinne ausgleichen.
Alt 03.04.2021, 12:01
7.057 Danke in 4.014 Beiträgen
Wenn man viel auf der gleichen Strecke fährt und das Gewässer stark schwankende Pegel hat (z.B. Rhein) dann kann man "flache" Stellen bei hohem Pegel erkennen und bei niedrigem Pegel meiden.
Wer sich für Naturwissenschaften interessiert wird auch interessante Zusammenhänge zwischen Wellenausbreitung und Wassertiefe feststellen.
Das hat keinen praktischen Nutzen, ist aber lustig.
Gruß Richard
Alt 10.04.2021, 19:37
Ich habe den Geber jetzt ein paar Zentimeter runter gesetzt, sodass der mittlere Part des Gebers auch links unterhalb der Rumpfplatte liegt, so wie es in der Anleitung gezeichnet wurde:
Natürlich musste ich neue Löcher bohren, wie soll es auch anders sein. Ich habe den Geber auch wieder ganz leicht nach unten geneigt. Ich bin gespannt, ob es etwas bringt und werde berichten.
Hits:	74
Größe:	161,4 KB
ID:	917660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	118,9 KB
ID:	917661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	93,4 KB
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (10.04.2021 um 23:10 Uhr)
Alt 10.04.2021, 21:27
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Du musst dich einfach spielen
Einmal weiter rauf oder runter, Winkel ändern usw. Jeder Rumpf ist anders. Jeder Trimm anders. Wenn es wo Vorteile bringt hast du sicher wieder wo kleine Nachteile.
Irgendwann findest du die perfekte Einstellung.
Was aber gar nicht sein sollte ist AF am Geber. Was für eines hast du denn da drüber gestrichen?
Wenn das Kupferpartikel drinnen hat verlierst du viel. Es gibt spezielle AF für Geber, die keinen Kupfer enthalten und keine Störungen bewirken.
Die meisten aber gehen mit dem Schwamm alle 2 Monate mal drüber und reinigen, das reicht auch.
Alt 10.04.2021, 21:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wer hat den Geber lackiert??
Das gehört sich natur!!! Steht eigentlich im Handbuch.
Im Zweifel muß leider der Geber ersetzt werden, jegliche Veränderung des Kunststoffs durch Lösungsmittel verfälscht das Signal!!!
Der Geber wird regelmäßig mechanisch und schonend vom Bewuchs gereinigt (keine grobe Bürste, kein Hochdruck).
Ab einer gewissen Fahrstufe führen die Luftblasen im Wasser zu Störungen die die Empfänger-Regelung ans Limit bringt
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Faria Tiefenmesser - Wie 1 Meter Flachwasser Alarm einstellen? Winglet Technik-Talk 6 19.05.2016 20:09
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 17:10
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 23:29
Faria Tiefenmesser & Temp-Anzeige mail2torsten Technik-Talk 3 11.09.2012 13:20
Faria Tiefenmesser & Temp-Anzeige mail2torsten Technik-Talk 1 11.09.2012 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
