Einhebelschaltung Volvo Penta/ Four Winns
Hallo, ich habe das Problem, dass die Taster für den PowerTrim am Schalthebel defekt sind und ich sie gerne Wechseln möchte. Leider weiss ich nicht, wie ich den Hebel demontieren kann. In der Öffnung unten kann ich keine Schrauben finden, um den Hebel zu lösen. Könnt Ihr mir hier bitte weiter helfen. Das Boot ist eine Four Winns Horizon 190 mit einem Volvo Penta SX Antrieb. Vielen lieben Dank und frohe Ostern! Holger
https://drive.google.com/file/d/1DZB...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10GL...ew?usp=sharing |
Schaltung
Habe mir mal rausgenommen deine bilder einzustellen. Bild 1 und 2.
Bild 3 ist zwar eine andere Schaltung aber ich denke das sie vom Patent her alle ähnlich aufgebaut sein sollten. Vorher mit rostlöster einwirken lassen. Sehr ärgerlich wenn die Madenschraube überdreht. |
Madenschraube
Meinst Du, dass da eine Madenschraube den Hebel fixiert? Ich konnte keine sehen in der Neutralstellung. Bin auch mit einem Imbusschlüssel in die Öffnung rein, konnte auch nichts fühlen.
die Aussparung am Hebel ist nicht umsonst da... da ist eine Madenschraube von unten.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Moin, da ist eine Madenschraube drin, die lässt sich lösen wenn du den Hebel auf rückwärts Vollgas stellst. Die nut zeigt waagerecht nach vorne. Du brauchst einen Sechskant in Zoll.
Ich hoffe du hast verstanden was ich meine. Gruß Günther
Danke Günther
Vielen lieben Dank, Günther. Das ist eine detaillierte Antwort, mit der ich mich auf die Suche nach der Madenschraube machen kann. Werde am kommenden Wochenende mal danach schauen.
Hat genauso funktioniert. DANKE
Hat genauso funktioniert. Vielen lieben Dank.
Four Winns Volvo Penta Schalter Kabelbelegung | DerMajo | Technik-Talk | 2 | 12.04.2020 16:24 |
Volvo Penta 5,7 GXi DP in Four Winns 268 Vista Drehzahlproblem | BrunoS | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 27.09.2013 21:47 |
20 Fuss Four Winns zu verkaufen | André Cayo | Werbeforum | 0 | 31.03.2004 20:44 |
Erfahrungen mit Four Winns? | ols | Allgemeines zum Boot | 1 | 20.07.2003 16:59 |
