Keine Motorkühlung im Standgas Mercruiser 4.3lx
ich habe an meinem Mercruiser 4.3lx Alpha one keine Kühlung im Standgas! Sowohl der Impeller als auch das Gehäuse ist neu! Sobald ich etwas Gas gebe wird genug Wasser gefördert! Hat jemand eine Idee, wo der Fehler ist! Gruß Andreas |
Woran erkennst Du den Mangel an Wasser?
Wird die Maschine dann zu heiß? Beste Grüße Ronny
Beste Grüße Ronny |
Zum einen wird der Motor heiß und zum anderen kommt erst bei höherer Drehzahl Wasser aus dem Zulaufschlauch!
Ah okay, also kommt definitiv kein Wasser hoch und die Krümmer werden auch heiß?
Beste Grüße Ronny
Beste Grüße Ronny |
Hallo Andreas,
1; der Schlauch vom Antrieb zum Transom undicht.?.?.? 2; Steigrohr zwischen Pumpe und Oberteil.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hi Andreas
Da wird wohl zu wenig Wasser gefördert. Evtl. etwas verstopft? Wenn Impeller und Gehäuse neu sind und es vor der Montage im Prinzip funktioniert hat, tippe ich mal darauf das sie nicht zueinander passen. Oder etwas nicht korrekt montiert ist. btw.. Man kann auch Sätze ohne Ausrufezeichen beenden. Dröhnt so in den Ohren. |
Sorry für das Ausrufezeichen Vielen Dank für die Tips. Das Steigrohr zu prüfen wird nicht so einfach, da dasBoot im Wasser liegt. Werde mir dann den Schlauch vom Antrieb zuerst angucken, sobald das Wetter besser ist. Gruß Andreas |
Hast Du den Impeller richtig herum eingebaut?
Gruß Sylvio |
Ja, Impeller ist richtig eingebaut.
den Impeller kann man nicht falsch herum einbauen... Video: https://www.youtube.com/watch?v=y_LAtGrthI8&t=367s
Gruß Sylvio |
Moin, dann greift der Keil nicht im Impeller, wurde vergessen oder ist beim Einbau rausgefallen. Durch die Drehzahlerhöhung wird der Impeller durch die Reibung nur mitgenommen. Das würde ich prüfen.
Grüße DerMajo
Grüße DerMajo Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
Der Key ist auf jeden Fall drin, weil ich den zuerst vergessen hatte und von vorne anfangen musste.
Gruß Andreas |
Dann besteht noch die Wahrscheinlichkeit, dass das Wasserrohr nicht in der Führung der Wasserpumpe sitzt. Deine Fehlerbeschreibung passt zu den gängigen Ursachen Keil und Wasserrohr sitzen nicht korrekt. Hats denn vorher problemlos gekühlt?
Grüße DerMajo
Das ist völlig wurscht, der dreht sich innerhalb einer Umdrehung in die richtige Richtung. Hast Du einen original Impeller verbaut, weil ich kenn das von Sierra Impellern die drehen sich manchmal am Plastikeinsatz durch und bringen dann zu wenig Wasser, speziell im unteren Drehzahlbereich.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Als ich das Boot gekauft habe, war der Impeller defekt.
Ich habe einen neuen eingebaut. Wenn das Steigrohr nicht richtig sitzt, bekommt man das UWT überhaupt drauf? Gruß |
Bein Einbau hält man das Gehäuse in der einen Hand und dreht den Impeller gegen den Uhrzeiger in das Gehäuse. Eingebaut, läuft er in die richtige Richtung im Uhrzeigersinn. Grüße DerMajo
Ja geht. Dafür sind noch diese weissen Plasteröhrchen als Verbinder und Führung. Grüße DerMajo Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Haben Teile der Flügel vom alten Impeller gefehlt? Wenn ja, dann kann es sein, dass die fehlenden Teile Teile deines Kühlsystems verstopfen.
Schöne Grüße Ole |
So habe ich den auch eingesetzt
Das habe ich eigentlich richtig eingebaut!
Es funktioniert ja bei erhöhter Drehzahl! |
Alle Teile?
Schöne Grüße Ole |
Mercruiser 4.3LX keine Leistung | Daniel94 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 26.09.2016 20:08 |
Mercruiser 4,3LX zu heiß im Standgas | paterpetrell | Kleinkreuzer und Trailerboote | 20 | 02.06.2013 13:37 |
Yamaha 8PS Motorkühlung | Ulrich | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.05.2004 01:01 |
Motorkühlung arbeitet nicht wenn Luft im Cobra Z-Antrieb | chipset | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 28.04.2004 10:23 |
PALSTEK AKTUELL: sichere Motorkühlung. | PS-skipper | Technik-Talk | 0 | 03.05.2003 15:24 |
