Alt 11.04.2021, 12:28
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.429 Danke in 950 Beiträgen
Standard Duschsumpf Dauerlauf
Habe eben einen Duschsumpf inkl Pumpe eingebaut. Das Problem ist nun, dass unter der Dusche der Platz so knapp ist dass der Duschsumpf in der Bilge schräg eingebaut werden muss. Mehr Platz ist da nach unten einfach nicht.
Dummerweise mag der Schwimmerschalter keine Krängung, sprich er geht nicht auf on.
Könnte man jetzt die Pumpe einfach auf Dauerlauf stellen? Mehr wie 5 bis 10 Minuten dauert das ja nicht. Ist im Prinzip eine Bilgenpumpe.
Evtl. kann ich dem Schwimmer noch nen Korken ankleben. Aber wenn jetzt der Dauerlauf nichts ausmachte, wär halt vor dem Duschen anmachen, dann wieder aus zwar nicht nicht eine elegante, dafür aber pragmatisch einfache Lösung....
Danke
kurz
Alt 11.04.2021, 12:56
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.847 Danke in 3.143 Beiträgen
Es gibt Pumpen, die das können (Membranpumpen).
Diese Pumpe/Sumpf/Schwimmerschalterkombis können das nicht lange, da die Pumpe ohne Wasser sehr hoch läuft und sich erhitzt.
Gruss, Dirk
Alt 11.04.2021, 13:00
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.461 Danke in 1.604 Beiträgen
Wie wäre es mit einem Sensorschalter, anstatt einem mechan. Schwimmschalter
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 11.04.2021, 14:13
Benutzerbild von Segelmatt
3.125 Danke in 1.357 Beiträgen
Bei uns ist das genau so gelöst, schon ab Werft. Der oder die Duschende schaltet die Pumpe an, sobald das Duschwasser läuft, und nach dem Duschen eben wieder aus. Kein Problem.
Matthias.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
