NMEA Stecker
ich möchte gern meine Funke mit dem GPS Gerät verbinden. Im Boot ist dazu schon ein Kabel werftseitig verlegt worden (gekennzeichnet mit NMEA). Soweit so gut. Leider hat diese Leitung nur lose Enden und keine Stecker. Kann man irgendwo diese Stecker kaufen und an die losen Enden der vorhandenen Leitung(en) löten? Bei den üblichen Versandhäusern habe ich nichts gefunden. Viele Grüße Armin |
Leider gibt es für NMEA keine standardisierten Stecker, da jesdes GPS-Gerät andere Anschlüsse hat. Kommt das vorhandene Kabel vom GPS oder von der Funke? Je nachdem musst du es auf der anderen Seite verbinden, an der Funke im allgemeinen an einem Kabel, das mit MNEA oder GPS gekennzeichnet ist, für das GPS gibt es meistens einen passenden Stecker, z.B. 9 pol- SubD, da musst du das Kabel entsprechend anlöten,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
Einige Funkgeräte - bspw. das Midland Neptune - haben auch nur offene Litze für den NMEA-Eingang. Hier reicht also eine Lüsterklemme (bzw. die professionelle Variante davon) oder eine beliebige Steckverbindung. Da es sich um eine serielle Verbindung handelt (i.d.R. 4800,8N1), wäre die "korrekte" Steckverbindung SUB-D, wobei 9 oder gar 25 Pole meines Erachtens oversized für nur 2 Drähte ist.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Poste mal die Typen des Geräts. Hat es einen Ein- oder Ausgang??
moin,
ich würde das, wie auch bei den gps-mäusen auf 9 pol sub-D legen. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
die Funke ist eine ICOM M421 und das GPS ein Simrad CX33. Wenn ich am WE am Boot bin mache ich mal Fotos vom werftseitig verlegtem Kabel (ich glaube dreiadrig) und von den Anschlüssen an der Funke/GPS. Danke erstmal. |
