Alt 08.03.2003, 08:48
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Standard Motoren-Unterhalt
Hallo Zusammen
Mein Junior hat einen kleinen Gleiter mit einem Honda AB.
Ein Oelwechsel ist nun fällig. Bei unserem Schiff (Diesel-Motor, Innenborder) pumpe ich das Oel ab und fülle neues ein.
Geht das auch beim AB-Motor und kann das Oel-Filter wenn das Oel abgepumpt ist auch problemlos gewechselt werden. Kann dies auf dem Wasser erfolgen oder muss das Boot raus.
Was kann man beim AB noch tun. Der letzte Service ist zwei Jahre her, seither ca. 75 Stunden gelaufen.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 08.03.2003, 09:00
albert albert ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
...... das mach ich z.b jedes frühjahr.......
Alt 08.03.2003, 09:02
runder motorlauf.......dichtheit kraftstoffzuleitung.....prüfstrahl wasserpumpe
getriebeöl, motoröl, vergaser-schwimmergehäuse reinigen, zündkerzen
prüfen ggf.wechseln, kielriemen zustand.....starterseil zustand.....korrosionsanode......scherstift antriebsschraube....
Alt 08.03.2003, 21:36
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Also ich überhole nach jeder Saison den Motor.
d.h. wie schon erwähnt:
Kerzen prüfen
Getriebe öl neu
Anoden kontrolle
Impeller kontrolle
Benzinfilter säubern
Batterie check
Kabel auf festen Sitz prüfen
Prop checken
Abschmieren
Bowdenzüge checken
dann ist wie jetzt im Frühjahr alles ok und ich kann ohne große Aktionen aufs Wasser
Didi
Noch 2 Wochen bis es ins Wasser geht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
