Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 15.02.2007, 13:21
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard DIESEL : Luft im Treibstoffsystem !!!
Moin zusammen,
ich muß hier mal was loswerden
Im Oktober 2006 wurde mein Motor : FORD - 2725 E/ 22C 89 A - Sechzylinder - generalüberholt . (Bild vor der Rep.). Nach dem Wiedereinbau mußte er entlüftet werden. Erst von Hand. Danach mit dem Anlasser. Minutenlang , bis die Batterie leer war. Zweite Batterie - irgendwann, so nach 5 Minuten Anlasserorgeln sprang er dann an.
Ist so eine Vorgehensweise nach einer Instandsetzung richtig und normal ?
Wir fuhren ins Winterlager (zwei Stunden). Eine Woche später Einwintern ! Der Motor springt erst nach einer Minute Anlasserdrehen wieder an. Kann doch nicht normal sein, oder?
Ich vermute eine Undichtigkeit im Treibstoffsystem.
Hier meine Frage :
Mit welcher(n) Methode(n) kann man so etwas finden ?
Die Einspritztpumpe ist eine : LUCAS CAV P5520 /2 Serie MF - 00378 A 5.
Für Erklärungen schon mal Dank im voraus.
Hits:	616
Größe:	47,0 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 15.02.2007, 13:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Zum Testen ein Stück transparente Treibstoffleitung verwenden.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.02.2007, 13:48
Standard ..
Gut Don,
einfachen Plastikschlauch ? Und wo einfügen ?
Alt 15.02.2007, 13:56
Standard Re: ..
Zitat von PS-skipper
Gut Don,
In die Leitung zwischen Tank und Vorfilter.
Sind Filter und Pumpe entlüftet worden ?
In einzelnen Fällen hilft auch das letzte Entlüften
der Einspritzleitungen.
Don P
Alt 15.02.2007, 14:01
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
ich habe im letzen Sommer mal meinen Tank leergefahren. Man soll sich wundern, wie lange es dauern kann, bis man die Luft komplett wieder raus hat (winzige Bläschen, die sich nach dem Abstellen irgendwo sammeln).
Philip
Alt 15.02.2007, 14:08
Standard Re: ..
Ja Don , das wurde gemacht, aber auch richtig? An der Pumpe wurde das Ventil der Rücklaufleitung geöffnet.
Die Überwurfmutter an den Düsen lösen ?
Boot: Ansa 42
Ja genau, bei laufender Maschine eine nach der anderen bis nur noch Diesel kommt.
Philip
Alt 15.02.2007, 14:15
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Hallo Peter,
die meisten Dieselmotoren haben eine Rücklaufleitung. Aus dieser muss bei laufender Maschine Diesel austreten. Früher war die immer so angebracht, dass man durch einen offenen Tankdeckel den Strahl beobachten konnte. Notfalls kann man auch ein transparentes Stück "zwischenflicken". Aber keinen billigen Schlauch nehmen, der Kraftstoff ist warm. Wenn dort nichts oder sehr wenig austritt, so zieht er im Saugbereich Nebenluft, saugt zuwenig wegen Pumpendefekts oder einer Engstelle im Rohr/Schlauch/Filter....oder die Rücklaufleitung ist verstopft/geknickt/verengt.
Die Nebenluft kann man manchmal durch "Aufblasen" des Tanks(Vorsicht!!!, Kraftstofftank ist kein Druckbehälter) ermitteln, da es dann aus der undichten Stelle rauspieselt.
Bei niedrigen Temperaturen ist ein schwereres Anspringen abhängig von der Kaltstarteinrichtung (welche hast Du?) fast normal.
Nach einer kompletten Überholung ist etwas Orgeln normal, da man mit der Handkraftstoffpumpe den leeren Einspritzpumpenhochdruckteil nicht entlüften kann.
Wenn nach längerer Standzeit etwas mehr orgeln erforderlich ist, kann auch das Rückschlagventil in der Pumpe etwas haben....
Alt 15.02.2007, 14:20
Standard Re: ..
Jupp.
Don P
Alt 15.02.2007, 14:25
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Peter,
wie wird der Motor abgestellt? mittels Bowdenzug?
Ich hatte das mal, der Motor wollte zum Verrecken nicht anspringen. Alles entlüftet, Batterie leer, wieder entlüftet usw. Irgendwann sprang er dann an und lief prima. Beim nächsten Mal der gleiche Mist.
Bis ich dann irgendwann bemerkt habe, dass der Bowdenzug klemmte und von selbst nicht wieder in die Ausgangsposition zurück ging.
Gängig gemacht und danach lief alles bestens.
Charly
Alt 15.02.2007, 14:33
Zitat von charlyvoss
Hallo Peter,
Moin Charly, exakt den Fehler hatte ich auch, allerdings Magnetabsteller, ging nicht mehr ganz rein Gestäge verstellt, lief wieder
Alt 15.02.2007, 14:34
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Bei uns war mal (ab Vorbesitzer) der Treibstoffilter verkehrt herum eingebaut: Jedes Frühling dauerte es ewig, bis der Motor ansprang (Entlüftung inkl.).... desn Rest der Saison ohne Problem.
Wir haben ewig gebraucht, bis wir den Fehler gefunden haben....
Alt 15.02.2007, 14:44
Zitat von Superpapa
Hallo Peter,
Moin Miachel,
du hilfst mir schon wieder, wie im Homepage-Thread
Kaltstarteinrichtung : hmmm, der Motor läuft erst hoch bie ca. 1800 U/Min. geht dann runter zur eingestellten Drehzahl per Gashebel.
Die Einspritzpumpe wurde nicht zerlegt.
Alt 15.02.2007, 23:35
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.412 Danke in 909 Beiträgen
hallo,
wurde evtl irgendwo ne kupferdichtung vergessen?
oder eine alte dichtung wurde nicht gewechselt oder ist einfach verbraucht...
dichtungsring des/der dieselfilters gefettet?
alle schellen an den treibstoffleitungen geprüft?
evtl. die ablasshähne an den wasserabscheidern kontrollieren?
ja die suche kann lange dauern... und manchmal ist es eine kleinigkeit, die man oft übersehen hat.
Alt 15.02.2007, 23:39
Boot: BROOM
noch was zum entlüften:
wenn ich was am motor gemacht hab, entlüfte ich per hand, bis der diesel an der gelösten überwurfmutter an der ersten düse austritt. dann die nächste öffnen usw...
habe allerdings auch einen dieselfilter, der eine recht große handpumpe integriert hat, so dass man in kürzester zeit das ganze system wieder mit diesel füllen kann...
und wenn hobel erst wieder anspringt mit leicht erhöhter drehzahl laufen lassen und die düsen nochmals entlüften...
Alt 16.02.2007, 11:18
Standard ...
Moin zusammen,
die meisten der möglichen Fehlerquellen wurden genannt, danke dafür
Eine Frage ist noch offen :
Eigenes Zitat :
Zitatende.
Die Frage zielt darauf ab, ob nicht hier, am Beginn des zweiten Motorlebens , schon erheblicher Verschleiß entstehen kann, da die Teile noch eine gewisse Rauhigkeit haben.
OK , ich sollte den Öldruck beobachten, er lag knapp unter 2 . Reicht das aus , um alle beweglichen Teile des Motors ausreichend mit Schmierstoff zu versorgen ?
Alt 16.02.2007, 12:33
Boot: Ansa 42
Standard Re: ...
Das denke ich schon. Habe zwar nicht wirklich viel Ahnung davon, weiß aber, daß beim Auto z.B. Öldrücke von 1 bar (im Leerlauf) völlig ok sein können.
Philip
Alt 17.02.2007, 12:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Hat die Werkstatt evtl. alte Dichtungen (Kupfer) nochmal eingebaut??
Auch ein beliebter Fehler.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.02.2007, 12:51
Standard ..
Tja, wie kann ich das wissen? Ich war leider nicht dabei .
Wo Luft reingelangt, muß doch auch Treibstoff austreten, oder? Irgendwie Druck aufbauen, damit Diesel an der Leckstelle austritt. Ebenfalls : aber wie
Alt 17.02.2007, 18:35
Boot: BROOM
wo luft reinkommt, muss leider nicht automatisch auch diesel rauskommen. deswegen ist es ja oft ein so elende sucherei bis man den übertäter gefunden hat...
ich finde es nicht besonders elegant, wenn die werkstatt/der mechaniker die maschine unnötig lange über den anlasser entlüftet... ist zwar bequem, aber nix gut für deinen anlasser, ebenso wenig für die akkus... das beste zum entlüften ist ne handpumpe (mit entsprechend ausreichendem hub)!
was die schmierung deines motors angeht:
solange der motor nicht anspringt, hast du ja auch noch keine verbrennung (oder nur mal das ein oder andere vereinzelte zünden in den töpfen) und somit auch noch keine große thermische belastung (ausdehnung), was zu großem "abrieb" führen würde. ist also nicht ganz so tragisch, wenn bei der ersten beätigung des anlasser noch nicht überall öl hingepumpt wurde...
gruß
Alt 18.02.2007, 06:33
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
guten morgen
kann da eine empfehlung abgeben
nissan ,hunday verbaut in den dieselmodellen einen filter der eine handpupe integriert hat da funzt daas enlüften ohne probleme!
werde vormittag noch ein bild reinstellen
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 18.02.2007, 10:15
gruß
Na das beruhigt mich aber jetzt Die Handpumpe ist ein kleiner Hebel an der Treibstoffpumpe, und sitzt so unglücklich hinter einer Strebe, das ist wie Fingerhakeln , und Hub - der kann nicht groß sein
Gut, warten wir mal auf das Bild von Franz.
Alt 18.02.2007, 10:25
hier ist er > der schwarze knopf wird einfach nur gedrückt(pumpen)funzt super!!hoffe ich hab das bilderreinsetzennichtverlernt
Hits:	229
Größe:	37,1 KB
franz
Alt 18.02.2007, 10:26
upss bilder vertauscht
bild oben zeigt die tauschpatrone
Hits:	236
Größe:	54,1 KB
franz
Alt 18.02.2007, 10:29
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Ich kenne das Problem vom 2 l DTI von Opel, da müsse ca. alle 60 tsd km die Dieselrücklaufleitungen und Traversendichtungen erneuert werden. Diese werden porös und lassen das Krafstoffniveau sacken.
Max
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
