Alt 15.02.2007, 20:48
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Tischhalterung und Magnetschloss
Hallo BF'er,
1.) Magnetschloss für Tür
die Tür bei meinem Bayliner 212 besteht aus zwei Doppelhälften. Dies kann man aneinander klappen und dann lehnen diese im geöffneten Zustand an der Bootsseite und klappern. Bayliner hat hier keine Halterung vorgesehen. Auf dem Foto sieht man nur die geschlossene Variante.
Ich möchte nun einen Magneten an der Bordwand-Innenseite anbringen und an der Tür eine Art Metall. Ist die Tür offen hält der "starke" Magnet die Tür Wer hat dazu die Passenden Artikel oder soetwas verbaut?
2.) Tischhalterung
Ich möchte mir nicht diese versenkbare Variante für Tischbeine installieren sondern einen Eigenbau wagen. Dabei soll der Tisch seitlich eingehangen werden, aber die Bauweise soll so sein, dass es optisch nicht zu sehr stört.
Wer hat das mit einer guten Idee gelöst?
Zwei Fragen die ich mit Lösungen die ich am Wochenende angehen möchte
Vielen Dank für Tipps,
Beste Grüße Bob!
Ahoi Bob Crane
Geändert von Bob Crane (13.03.2011 um 15:52 Uhr)
Alt 15.02.2007, 22:18
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
nr 1: bei Conrad gibt es super starke und kleine Magnete...
nr 2: Ich hatte in meinem alten Boot eine seitliche Halterung von einem Wohnwagen verbaut .. das war eine tolle sache . Tisch bei bedarf einhängen und gut. Sonst lag er im Staufach.
By Karsten
Alt 15.02.2007, 22:51
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Alles, was magnetisch ist, rostet auch. Daher Schnapper nehmen.
Alt 15.02.2007, 23:23
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
...und zwei Magnete rosten nicht, nur 1 Magnet und 1 Stahlgegenstück rosten (zumindest das Stahlteil)
Zwei Magnete sollte man dann aber so anordnen, dass sie sich nicht abstossen
Alt 16.02.2007, 07:20
danke für den Hinweis bzgl. Rost. Was ist ein Schnapper´?
Ahoi Bob Crane
Alt 16.02.2007, 07:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
Das 1. Bild zeigt einen (Red) Snapper, aber der wird Deine Tür nicht festhalten
Das 2. Bild zeigt dann einen Snapper, der für Dich nützlich sein könnte.
Hits:	356
Größe:	36,6 KB
Angehängte Grafiken
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.02.2007, 08:08
Ja, genau den auf Bild 2 hatte ich an der Tür der Schlupfkajüte meines früheren Bootes installiert. Hat immer gut funktioniert.
Alt 16.02.2007, 08:24
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.789 Danke in 8.224 Beiträgen
meine alte Sunseeker hatte Holztüren... die wurden ganz einfach links und rechts durch eine Schlaufe Gummiband gesichert.... Gummiband innen anschrauben und außen einen Minihaken... Gummi drüber und nichts klappert...
(habe leider kein Bild mit geöffneter Tür - der Pfeil zeigt die Haken)
Hits:	342
Größe:	44,7 KB
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 16.02.2007, 08:56
Bei meiner Bayliner ist ein Gurt mit Druckknopf .. etwas stramm aber ohne klappern
By Karsten
Alt 16.02.2007, 12:25
Dieser Snaper gefällt mir, wo gibt es so etwas? Und heist der Snaper nur im Volksmund so oder ist das auch die Artikelbezeichnung.
Ahoi Bob Crane
Alt 16.02.2007, 12:31
Ich geh mal davon aus, dass Du nicht den "Roten" meinst
Die Dinger findest Du unter "Schnäpper" bei A.W. Niemeyer, aber sicher auch bei anderen Anbietern.
Gruß Lutz
Alt 16.02.2007, 13:39
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Bob,
im Campingbedarf kriegste diese auch als Kunststoffausführung unter der Bezeichnung "Druck- und Zugverschluß".
Bernd-Andreas
Alt 16.02.2007, 16:48
Okay, das werde ich kaufen. Finde ich besser als meine Magnet Idee im Sinne des Rostens des Gegen-Metall.
Mal schaun wo ich das kaufen kann.
Ahoi Bob Crane
Alt 16.02.2007, 18:15
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
>>> Moin Moin,
die Kugelschnapper bekommst Du auch im Baumarkt Ohne BOOTS-Zuschlag!
Gruß ALF
Alt 16.02.2007, 18:16
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Hmmm... ich finde die Magnetidee besser, aber das ist Geschmackssache. Der Messing-Schnapper muss genau eingepasst werden und wenn sich die Tür minimal verzieht, wirds beim Andocken hakelig.
Du kannst nach Neodym-Magneten suchen, am besten mit N größer 40 und verchromt.
Noch besser könnte ein Gurtband, am Besten ein Gummigurt sein, der ist flexibel.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.02.2007, 21:32
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
ich würd auch den Gurt nehmen. Nicht umsonst hat Bayliner dies bei älteren Booten auch verarbeitet.(Z.B 1851)
Traurig eigentlich, dass das jetzt auch noch eingespart wird.
Volker
Volker
Alt 16.02.2007, 21:58
Ich mach morgen mal ein paar Fotos dazu.
Ahoi Bob Crane
Alt 16.02.2007, 22:17
Ich habe mal ein Foto von meinem früheren Boot herausgekramt.
Damals hatte ich diesen Schnapper (rot eingekreist) und tatsächlich auch Magneten (gelb eingekreist) im Einsatz.
Dieses Band mit Knebel war serienmäßig und hielt die Tür offen. Um die Tür geschlossen zu halten mußte man von außen abschließen. Man konnte also in serienmäßigem Zustand tatsächlich nur mit offener Tür in der Kajüte schlafen. Evtl. war das Absicht/Vorschrift, wegen der geringen Luftmenge in der Schlupfkajüte.
Daher habe ich die Magneten und den Schnapper sowie einen Knopf zum zuziehen von innnen nachgerüstet.
Hits:	186
Größe:	23,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
