Alt 26.04.2021, 08:16
Benutzerbild von DX-Freund
DX-Freund DX-Freund ist offline
Boot: Fiberline G12
Rufzeichen oder MMSI: ST- 21***
Standard CB Funk /2m Freenet an board
Hat jemand Erfahrungen ob der Motor Störungen macht? beim funken auf SSB
Laut dem neuesten Bestimmungen sind ja nun alle Betriebsarten/SSB etc. auf den 80 Kanälen Citizenband erlaubt, was bedeutet das Verbindungen innerhalb und außerhalb Europas möglich sind bei Bandöffnungen , desweiteren gibt es auf 2m freigegebene Känäle FM/Freenet die jeder frei nutzen kann.
Wäre nett wenn Erfahrungen diesbezüglich ausgetauscht würden. Danke im Voraus 73 de Uli
Mein Traum wurde wahr
Alt 26.04.2021, 09:19
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
791 Danke in 500 Beiträgen
Ich habe alles an Bord, Störrungen halten sich in Grenzen, wobei es auf die richtige Antenne ankommt.
Bei mir läuft immer PMR sowie 2 Meter durch die Bank mit.
CB eher selten und wenn auf unserem Hauskanal 29 FM im Saarland.
Alles andere läuft im Scan Modus
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 26.04.2021, 12:02
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
CB Funk habe ich keinen mehr auf dem Boot
Früher hatte ich mal so mal so eine olle President Jackson mit SSB, da gab es nie Probleme
Aber je nach CB Funkgerät hört man auf AM das Motorgeräuch
Das war aber auch ein alter 2 Takter, ich glaube bei neueren Motoren spielt das keine Rolle mehr
Heute kann ich theoretisch den Frequenzbereich 136-176/ 200-260 und 400 -520 MHz nutzen, auch über eine exerne Antenne
Da kommt es ebenfalls zu keinen Störungen, wenn ich solch ein Gerät denn nutzen würde, ist ja verboten
Alt 26.04.2021, 13:17
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
so ganz ausschließen kann man Störungen im Voraus nie,
gerade wenn der Motor schon älter ist
Alt 26.04.2021, 16:46
Boot: Vetus Bellus 1200
14.037 Danke in 3.879 Beiträgen
CB auf dem Boot geht richtig gut. Durch das Wasser gibt es optimale Abstrahlung. Diesel macht keine Störung. Benziner sind so laut, da kann man während der Fahrt eh kaum funken.
Alt 29.04.2021, 06:16
Boot: Fiberline G12
Standard Funk
Hier auf unserem See gibt es kleine Inseln da ist der Motor eh aus und das Funkgerät wird mit einer extra batterie betrieben
Alt 29.04.2021, 16:19
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
697 Danke in 482 Beiträgen
Mit Glück kann ich August am LightHouse WE mitmachen, kleine Insel in Kroatien.
Auch da wird der Motor aus sein, denke 20 oder 40m Band mit 2. Batterie.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Medion Mobile Stick und Freenet streikt. Normal? TomHH Kein Boot 13 30.05.2010 07:24
Hatte heute einen Anruf von Freenet elbeschlauchbootfahrer Kein Boot 13 21.11.2009 10:51
Freenet-Konto Esmeralda Kein Boot 7 11.06.2009 13:45
freenet + email + exe-Dateien Esmeralda Kein Boot 13 24.12.2005 01:35
Freenet-user gefragt Volker Kein Boot 12 21.10.2003 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
