Alt 01.05.2021, 13:24
Matten10 Matten10 ist offline
Boot: Ten Broeke Kruiser 980
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kiel Stahlboot
Hallo, wir haben uns im September ein Ten Broecke Stahlboot aus 1980 gekauft. Das Unterwasserschiff ist etwas komisch aufgebaut. Ich kann damit nichts anfangen. Durch den Kasten unter dem Kiel läuft die Welle durch. Es befindet sich am tiefsten Punkt eine Ablassschraube. In der Achterkabine ist eine Durchführung - siehe Foto. Aus dieser kam ebenfalls Wasser nach oben. Nach dem Öffnen der Ablassschraube kamen ca. 20 Liter Wasser/Ölgemisch raus. Was ist dieser Kasten? Was muss ich tun, damit er nicht von innen durchrostet? Ich denke, dass es keine richtige Dichtung am Ausgang der Welle gibt und somit Wasser einläuft. Ich bin etwas ratlos.
Vielen Dank!
Hits:	110
Größe:	84,4 KB
ID:	920216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	61,2 KB
ID:	920217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	43,1 KB
Hits:	107
Größe:	101,0 KB
ID:	920219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	104,0 KB
Alt 01.05.2021, 21:07
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
858 Danke in 169 Beiträgen
Meine Proficiat hat die gleiche Rumpfform. Allerdings ohne diese Ablassschraube. Ich würde auf jeden Fall erstmal hinten den Boden hochnehmen und mir den Kasten von innen ansehen.
Bernd
Alt 03.05.2021, 07:57
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
nicht dass sich Motor im Kasten befindet
damit es von innen nicht durchrostet- entrosten, grundieren... das übliche.
Es befindet sich am tiefsten Punkt eine Ablassschraube. In der Achterkabine ist eine Durchführung - siehe Foto. Aus dieser kam ebenfalls Wasser nach oben. Nach dem Öffnen der Ablassschraube kamen ca. 20 Liter Wasser/Ölgemisch raus. Ich denke, dass es keine richtige Dichtung am Ausgang der Welle gibt und somit Wasser einläuft.
solange sich das Boot im Wasser befindet, würde ich die Schraube nicht rausdrehen. heißt, das Boot ist jetzt am Land?
wie ist die Schmierung der Welle aufgebaut? Fettpresse... Wasser....?
welches Foto (sorry)?
Gregor
Alt 03.05.2021, 08:15
der Motor ist nicht im Kasten. Ich komme ja nicht in den Kasten rein. Das Foto mit dem Loch in der Mitte ist der Zugang zum Kasten. Ich kann dort auch nichts rausnehmen um ihn von innen zu Grundieren oder ähnliches. Die Wellendichtung ist eine Wasserdichtung, neu eingebaut und im Motorraum. Das bedeutet, die Welle läuft durch den Kasten in den Motorraum, in welchem sich dann die Dichtung befindet. Das ominöse Loch ist offen
Das Boot liegt an Land.
Alt 03.05.2021, 12:56
es gab welche, wo Motor im Kasten verbaut wurde. und Kasten war groß und hing praktisch unter dem Rumpf.
ok... jetzt Kasten... was dann für Kasten??? sehe keins auf Bildern. oder ist nun mal Kielbereich damit gemeint (Bilder 2 und 3) ???
Gregor
Alt 03.05.2021, 13:02
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Wie bei unserem Boot nach dem Kauf, bei uns waren es ca. 100l Wasser die wir aus dem Achtersteven herausgepumpt haben.
Als das Boot dann an Land lag, haben wir auch diese Ablasschraube gesehen, und den Rest ablaufen lassen.
Schuld war bei uns, das untere Stevenlager (Vetus) war nur noch mit einer Schraube im Rumpf verschraubt, und wurde vom Vorbesitzer notdürftig mit Sika abgedichtet, die abgebrochene Schraube steckte noch im Gewinde. Mist Arbeit, abgebrochene Schraube ausgebohrt, neues Gewinde geschnitten, Sika zur Sicherheit zwischen, und die neue Schraube dann ordentlich fest eingeschraubt, jetzt ist Ruhe und keine Wasser mehr im Achtersteven
Alt 03.05.2021, 13:10
......schau mal, nach deinen Anoden, ganz schön rostig dein Rumpf. Achte drauf, die richtigen drauf zu haben
Alt 05.05.2021, 12:11
Das ist richtig. Der Vorbesitzer hatte angeblich die Farbe vom Unterwasserschiff komplett runtergeholt und sieben Farbschichten 2k Lack inklusive Antifouling aufbringen lassen. Das war 2018. Seit dem war das Boot nur 2 Sommer im Wasser. Ich streite mich gerade, weiß aber nicht, ob es was bringen wird.
Alt 05.05.2021, 12:17
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
563 Danke in 313 Beiträgen
... und sieben Farbschichten 2k Lack inklusive Antifouling aufbringen lassen.
Rechnung vorhanden bzw. zeigen lassen?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 05.05.2021, 12:21
Rechnung habe ich nicht gesehen, er hat mir die ganze Prozedur im Rahmen der Kaufverhandlungen per WhatApp beschrieben und folgendes hat er wohl angeblich verwendet:
1.Farbe: Relest Marine 340 2K inkl. Härten EP612
2.Farbe: Relest Marine 410Sealer
3.Farbe: Relest Marine 522 AF Longlife Antifouling
Alt 05.05.2021, 14:23
Hast Du irgendwas mit Rostschutz im Steven gemacht? Kam man bei Dir ran?
Törnbericht: Rheinland-Kiel-Oslo-Kiel-Rheinland Flybridge Deutschland 0 09.03.2011 10:15
Kiel - MV Seen - Hamburg - Kiel: wie lange? Empfehlungen? JulianBuss Deutschland 12 07.12.2010 19:45
Nordsee-Ostsee - von Kiel nach Kiel Wolve Törnberichte 0 29.10.2010 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
