Alt 19.02.2007, 07:46
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Snap Davids
Hi
ich hatte mein beiboot immer beim 26 er bayliner auf der spitze. was dazu führte das ich immer im stehen fahren mußte.
nun habe ich mir letztes jahr snapdavids zugeleckt und diese zuerst mit dem reperatur kleber von bombard festgeklebt. nachdem die pads auf dem boot nicht gehalten haben, habe ich im sommer einen kleber vom hersteller der davids gekauft. leider haben die aber auch nuicht gut gehalten.
nun habe ich das schlauchboot gewechselt, der lattenrost beim bombard ist absolut ungeeignet um einen schweren viertakter ab rumzuheben.
die brechen zu leicht((
mein neues boot ist ein quicksilver und das spiel geht von vorne los.
allerdings möchte ich das boot nicht wieder mit nichthaltenden klebestellen verschandeln.
wer kann hier wirklich einen guten kleber empfehlen?
danke
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 19.02.2007, 10:17
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: Wiking Meteor 460
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Andreas,
jetzt kann ich endlich auch mal einen Tip geben und nicht immer nur Fragen stellen.
Frag mal beim Frank dem Schlauchbootdoktor. http://www.fs-marine.de/#
Der hat den richtigen Kleber und kann dir auch Tips zum Kleben geben. Am besten rufst du mal an.
Jürgen
Alt 26.02.2007, 22:24
Boot: Bayliner 2855
Standard neues problem
hi frank
danke für den tipp, habe ich getan
habe aber nun ein neues problem:
mein quicksilver ist 240 cm lang, mehr macht keinen sinn und am schlauch sind diverse pads für ruder usw angebracht. leider ist der platz für die pads von den davids damit sehr klein, sie müßten sehr eng zusammen und ich denke bei dem schweren boot hält das auch nicht. wenn ich die pads etwas ausscheiden würde, könnte ich sie weiter auseinander montieren, aber ob das gut ist?
hat jemand schonmal ein ähnliches problem gehabt?
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 11.03.2007, 18:56
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
hu,
würd dir gern mit rat zu seite stehen, aber ich weis ehrlich gesagt nicht wo dein problem liegt.
du hast doch pads für die davids und pads für ruder oder ???
wo ist dein Problem?
hmmm noch was wie lang ist dein boot? 2,40 Beiboot ist das nicht bissl lang und sperrig? also ned dass ich klugscheissen will, nur nett gemeint.
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 11.03.2007, 19:37
Boot: Bayliner 2855
Standard pads
hi
mein boot ist 240 cm lang, die länge ist auch ok, mein bayliner ist auxh 250 breit.
das problem ist dass die stellen wo ich die pads für die davids kleben kann sehr dicht zusammen sind und so durch die hebelwirkung im betrieb stark belastet werden. wenn ich sie aber weiter auseinander kleben will, stören diverse pads am schlauchboot, zb für die ruder oder leinen befestigung.
eigentlich bleibt mir nur die pads von den davids auszuschneiden und zu hoffen das es hält
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
