Alt 15.05.2021, 14:01
Benutzerbild von schnicowitsch
schnicowitsch schnicowitsch ist offline
Boot: Bayliner 2755
Standard Gaszugfrage
Hallo liebe Mitglieder,
Meine Freundin hat eine alte Chris Craft in der ein Schöner 2,2l IFA Diesel verbaut ist. Da der Gaszug richtig schwergängig ist wollte ich diesen ausbauen und einen neuen besorgen. Jetzt finde ich im www nichts bzw keinen Zug der diesem entspricht. Im Anhang habe ich mal bilder reingestellt in der Hoffnung irgendwer weis evtl den Hersteller oder eine Bezeichnung vom Zug.
Im schlimmsten Fall muss ich alles umbauen und auf modernere Technik umrüsten.
Vielen Dank erstmal
gruß Nico
Hits:	47
Größe:	106,0 KB
ID:	921774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	90,8 KB
ID:	921775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	81,3 KB
Hits:	42
Größe:	46,5 KB
ID:	921777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	59,2 KB
ID:	921778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	61,7 KB
Alt 15.05.2021, 14:30
uli07 uli07 ist offline
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Das sieht schwer nach Selbstbau aus. Mit Öl hast du schon versucht den Gaszug gangbar zu machen.
Gruß Uli07
Alt 15.05.2021, 14:39
skibo skibo ist offline
2.675 Danke in 1.383 Beiträgen
Erst mit Caramba den Rost rausspülen. Den Zug senkrecht halten und immer schön bewegen. Wenn keine Rostbrühe mehr kommt, (dauert halt) wie Uli schon schrieb, ölen oder ein kriechfähiges Sprühfett einbringen. Beim Ölen kein zu Dünnes nehmen.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.05.2021, 14:45
Boot: Bayliner 2755
Ja das mit dem Ölen hatte ich auch schon im Kopf, allerdings hätte ich das gern neu gemacht. Kann nach über 30 Jahren ja nicht schaden.
Alt 15.05.2021, 16:04
Franky171990 Franky171990 ist offline
Boot: Rivercraft 560
28 Danke in 23 Beiträgen
Ist denn diese Biegung am Ende original?
Kann mir nicht vorstellen, dass es leichtgängig wird mit der Biegung am Ende.
Das sind ja mehr oder minder 2 massive Röhren die ineinander laufen, die innere müsste sich ja verformen um der Biegung zu folgen, oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
Ich glaube ich würde auf einen neuen umbauen, son Zug kostet 40 Euro plus ein paar Edelstahlbleche und Schrauben.
Alt 15.05.2021, 16:24
Boot: Bayliner 2755
Darauf wird es wohl auch hinauslaufen. Gangbar machen fällt def. aus da der Zug inne auch defekt ist. Ich kann an einem Ende ca 5 bis 7mm ziehen kann ohne das am anderen Ende was passiert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
